P14 RGB sollen bis Ende des Jahres kommen, sofern denn alles glatt laufe.Wenn es RGB sein soll auch ganz neu leider nur in 120mm und Igorslabs neu RGB Lüfter Referenz
Product Page
direktkauf.idealo.de
habe ich überhaupt nicht selbst wenn ich die Pumpe aus machen im betrieb zeigt der High Flow next 0RPM an aber kein alarm keine warnung nix wo stelle ich das denn ein ?Weiß jemand, wie ich meinem High Flow Next klar mache, dass ich keine Durchflusswarning brauche, wenn der PC aus ist?
Die Artic 420 A-RGB ist schon auf Amazon lieferbar
ne habe ich nicht was fürn alarm macht das teil denn ?
Eben, die brauchen wenig Druck. Deshalb sind ja deine 800rpm auch so irritierend hier 😅Bleibt intern nur der Slim Radi. Also 30mm
Brauchen eig nicht viel statischen Druck. Aber haben ist besser als brauchen 😆 wenn ein Lüfter beides kann.
mir geht es darum wenn die ca 500Watt abgerufen werden.Keine Sorge, mache ich (meistensNimm das Bitte nicht als Kritik, sondern als Rückfrage auf. Ich finde das Thema eben sehr spannend.
) nicht.Ja, und dabei bleibe ich auch. Da hab ich 3 Sachen zu zu sagen.Du sagst, Push/pull funktioniert am besten bei gleicher Lüfterbestückung und identischer Drehzahl, weil dann beide Seiten gleich sind. So ein Lüfter auf dem Radiator arbeitet immer gegen einen Widerstand. Auch wenn auf einer Seite ein Lüfter 100 Prozent leistet, bleibt dem anderen Lüfter immer noch genug Widerstand, um zusätzliche Leistung zu bringen.
Es ist ja auch vor allem Herumtheoretisieren. Wenn man seine Wakü halt verstehen und wirklich beherrschen will, nicht, dass noch was Unerwartetes passiert. Außer einem nicht richtig sitzenden Graka-Block, der einem erst nach dem Befüllen auffällt.... ok, genug von dem Grund, weswegen ich seit einem halben Jahr weder richtig gezockt noch gebencht hab.- Punkt 2 ist das Ausbremsen des Abtransports von Luft bei 2:1 Radiatoren (rein:raus). Dabei vernachlässigst du, dass es die Lüfter des dritten Radiator insgesamt leichter haben. Ich habe hier eigentlich kein Ausbremsen wahrgenommen. Ich kann den Effekt aber nicht voll einschätzen.
Wow, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Der 2. 360er sollte eigentlich noch einen geringen Mehrwert bringen. Außer die Luft wurde durch die sonstigen Komponenten so sehr aufgeheizt, dass sie wirklich auf Wassertemperatur war.Die Wassertemperatur ist mit einem 360er + Mora besser als mit zwei 360er +Mora.
Das sieht halt aus.... Dafür laufen meine B-Dies auch unter Wasser. Nur mit Gehäuselüftern wurden die doch unnötig warm.Ich habe nur einen 120er auf der Graka stehen, da der RAM mit 4300 MHz Cl17 und 1,49 V ein bisschen airflow braucht.
Und wenn man Overkill erreicht hat, ist man genau da, wo sich die Wakü rentiert und man einen wirklich massiven Mehrwert gegenüber Luft hat.Wenn du beide Mora in den Kreislauf eingebunden hast, würde ich keinen Radiator intern nutzen. Ein Mora hat enorme Kühlleistung bei geringer Drehzahl. Zwei sind mehr als Overkill.
Ich weiß ja nicht was du da so anpeilst aber ich bin Wasser zu Raum temp bei 2-4grad bei 500rpm wo willsten du hin mit dem KrachSpagat zwischen Lautstärke und Wassertemperatur
Ich sag nur "lieber haben als brauchen"Ja, 2 Moras sind schon wirklich Overkill. Einer langt ja wirklich, aber je nach gewünschten Temperaturen und OC wirds dann irgendwann doch wieder leicht hörbar. Und 2 sehen noch imposanter aus. Ist so das letzte %, um Luft alt aussehen zu lassen.
(laughing in 12 Radiatoren und 8 Pumpen)Das funzt übrigens nicht. Aber das erp Setting tuts.
