ich hab'ne ref von der amd site vom 25.02.2021 und meine curves sind ebenfalls beide ausgefüllt, nicht mit nullern sondern mit zahlen. reviewer sample kann es nicht sein dann?
Doch, warum nicht? Meine ist auch aus dieser Zeit. Die paar Werte, in denen sich das Bios vom Standard unterscheidet, kann ja aber jeder abschreiben, der es für sinnvoll hält. Kein Geheimnis.
(Quelle: Spoiler TS-Rangliste)
MPT Final ist da.
Danke. Mal schauen, ob Bilder und Text auf der verlinkten Seite nun auch mal aktualisiert werden. Nicht dass wir hier darauf angewiesen wären ... ;)
Scheint aber laut s.log keine Veränderung zur letzten Beta gegeben zu haben, dann kann man sich ein Wechsel eigentlich sparen, oder?
Hat @hellm ja so angekündigt: Beta 10 wird Final. Mach, wie du denkst.
Ja, die Seite selbst wird lange nicht so gut gepflegt wie das Tool. Ich nehme an es fehlt an Zeit und Menschen die es tun.
….allerdings wir drängeln uns ja auch nicht vor….
Well guys one brave😈 6900xt guy needed, I uploaded the mpt file from the 6900xt bios, I adopted the 6800xt settings but there is something else not included in the mpt file that we can't see which in the 6900 bios won't let my card exceed 2100 flck and this card does it with a finger in the hole (hdmi or dpwhatever You like 🤭), so there is a chance that uploading the 6800xt file to the 6900xt will unlock higher flck
Just don't all throw Yourselves at each other. One desperate man is enough.
and ? any braveheart here ?
Verstehe ich das richtig: Du erzielst mit einem 6900 XT-Bios einen niedrigeren Fclk als mit dem 6800 XT-Bios und vermutest im Umkehrschluss, ein 6800 XT-Bios könne bei 6900 XT-Karten einen höheren Fclk zulassen? Für mich ist ein solcher Versuch nicht attraktiv, da ich bis 2275 Fclk gehen kann. Ganz abgesehen von möglichen Nebenwirkungen.
Thanks für your findings and the good documentation!
(you have a card with very good VRM`s, that can do 330W asic at 350W Limit = nice)
Its a little Surprise to me :
1050-1100 = 1037mV effectiv (may be very nice at 24/7)
1100-1100 = 1057mV effectiv ( so I will try 1056mV in TDV for my card)
I seems to go not more so straight with the eff.Volt at the highEnd.
You can have a look at the setting of Andybuc. This was with the 6900 bios load in the mpt.
= higher fclk
But in the frequency tab and at Voltage you must change the values to the origin 6800 values.
(I think the new 6900 values in the curve tab are working without need to change to the origin 6800)
You can find some 6900 bios here:
edit: surprisingly in the todays run Andybuc did´nt change the values Mhz+Volt
He let the values @6900 or 6800bios!?
Okay, cool! I'll try to test with other bios and see the results.
I did some gaming last night (AOE4) and something did not add up because I got a crash when playing with these maxed out settings. I need to find some kind of sweetspot that doesn't just work for benchmarks but everyday gaming as well.
I'll report back my findings :d
EDIT: Well that's wierd... If I alter the overdrive limits my card goes straight to 500 mhz lockdown... how the hell did he manage to just load the bios and run that without backing down the mhz/volt?!
So, wenn alles klappt kommt Morgen der Bykski Block an für meine Toxic.
Würdet ihr beim Umbau direkt auf Flüssigmetall setzen oder erstmal ein Test mit normaler WLP machen?
Bzw. haben die lokal Matadore hier in der TS Liste, die unter Wasser unterwegs alle auf LM gesetzt?
Gleich LM. Willst die 26k oder nicht? :rolleyes2:
Ich brauch im Prinzip nur noch weitere 25 Punkte, um die Großkatze hinter mir zu lassen. :d
Na gut, dann werde ich das Teufelszeug direkt wieder aufschmieren. (y)
Wie wär's mit einem kleinen wissenschaftlichen Test: Weder noch, Metall auf Metall, 1,5V GFX, TS-Loop anwerfen und ein halbes Stündchen spazieren gehen? Dann kann ich mich im Verteidigungsmodus ganz auf @mantiz konzentrieren. :asthanos:
For You it may be irrelevant, because Your card does 2275 on flck, but for others it may be useful, moreover it is important as an empirical experience, we already know that the voltage lock is not some kind of hocus pocus in the bios, or on the hardware side, but ordinary software locks, such an experience, which would also show that some restrictions on other clocks, are also pieces of software, and that means that with all due respect but the guys from MPT missed some things and you can continue to look in the PPT settings, maybe one day you will be able to unlock the clocks or other useful features
Schnellerer Speicher bald für alle RDNA2 Grafikkarten angekündigt:
For you it may be irrelevant, because your card does 2275 on flck, but for others it may be useful, ...
Yes 1+
DaHell used in some runs a 6800xt bios and not a 6900 as modding.
may be this kind of experience is working at his strixx (6800nonXT)
also
Andybuc has tested a 6700xt bios @6800nonXT.
There are some mysteries in the drvier vs mpt open, for sure.
after loading a 6900 bios you should change the GFX in Frequeny Tab to 2475MHz and in Voltage Tab
the origin GFX 793-1025mV.
The Fallbackmode comes in, if you don´t change these values. Why Andybuc yesterday this Changes not did.
i dont know. (or his picture was a failure before correctur the values)
also soc and memory values
mV in the Voltage Tab
Select AMD Radeon RX 6000 Series graphics cards equipped with Micron GDDR6 memory, beginning with AMD Radeon RX 6600 Series and Radeon RX 6700 Series graphics cards, are expected to be available starting in Q4 2021.
:cautious:
Denke auch die großen Karten werden nach ziehen.
Im Prinzip sollte das ziemlich genau die Speicherperformance einer LC Karte bringen. 🤷‍♂️
you don't have to ENDORSE them, they will appear in watmann settings after a driver reset, but the problem will only start when you set them, e.g. gpu clock too high, or voltage too high
In this way you could do 1 run TS without crash and only if a game hangs then the problem kicks in per driver reset?
(at the out of range values is no defined value known by the driver because in this moment the mpt is out of order )
6800xt vs 6900 bios
may be the 6800xt chips are not good enough as 6900 and so AMD gives the InfinityCache some more mV
(at this value we can not look per mpt)
??? ... mit Micron=unwahrscheinlich
Denk noch mal!
Die großen RDNA2 haben bereits 16Gbps-Vram von Samsung.
LC= 18Gbps von Samsung
evtl.
erhalten die 6600nonXT statt 14Gbps Samsung dann 16Gbps Micron
Wieviel 18Gbps Samsung tatsächlich produzieren kann, oder ob Das nur Binning ist, who knows.
(damit wäre die Verfügbarkeit bei nem RDNA2-Refresh net garantiert)
Yes 1+
also
Die Karte lief mit diesen Werten . Die Bilder habe ich direkt danach gemacht ohne etwas zu ändern .
Also für 1 run nutzbar.
aber
Wenn der Fallbackmode eintritt haben Manche große Probleme das Ganze wieder auf Normal zu bekommen.
Dark hat dann sogar sein W10 neu aufgesetzt. ( und glaube auch die Graka mal kurz ausgebaut)
aber
Nein läuft ständig ,habe heute ein paar ähnliche Runs gemacht . Kurioser Weise fallen die Prozessorpunkte arg zurück .
I am going to apply liquid metal tomorrow on my 6900 xt, I am going to use both nail polish and electrical tape around the die just to be safe. Anyone got any tips or tricks before I apply it?
Take your time applying the LM.
Spiele seit gestern mit den Link DPM Settings LCLK werten , die 310 kann ich nicht verändern dropt . Bei den 619 liegt mein Sweetspot bei ca. 670 .
Etwas Schreckliches ist passiert
Apply as thinly as possible to the processor cooler. No "lake formation". Don't forget the edges and corners. Be careful when pushing out of the syringe, sometimes too much comes out with one blow. Suck in excess LM again.
