Von den ganzen Kunststoff AGB's wuerd ich Abstand nehmen, wenn man auch Glas haben kann :)
Habe ich Nachteile zu befürchten bei Kunststoff? Dass der irgendwann "blind" wird, wäre mir tatsächlich egal. Mich hat gereizt, dass ich den AGB von oben per Schlauch mit einem Fillport verbinden könnte (will ein Fractal Define 7 XL nutzen)
Das geht beim Heatkiller Tube von Watercool auch, gibt ein Top, welches oben zwei Anschlüsse hat.
Du verwechselst Ursache und Wirkung: ohne entsprechenden statischen Druck kommt der Volumenstrom nicht zustande.
Nein, leider reißt Du Sätze aus dem Zusammenhang:
"Wichtig ist auch nur was der Lüfter an effektiven Volumenstrom erreicht. Der statische Druck ist vollkommen irrelevant und steigt im Quadrat mit dem Volumenstrom"
Also kann man getrost zusammenfassen:
Die Messungen passen nicht zusammen. Bleibt die Frage: hat er beim statischen Druck oder beim Volumenstrom Unsinn gemessen :rolleyes2:
Ich halte übrgens von Igor auch nicht viel. Hat man ja an seinem Kondensator-Debakel gesehen, viel heiße Luft um nichts...
:fresse2: dann wird es der watercool agb mit der pwm pumpe - die kann ich dann wie einen lüfter über das mobo regeln, richtig?
Was ist denn ein effektiver Luftstrom? In diesem „Kennwert“ den du grad definiert hast, steckt doch sicher statischer Druck und freier Volumenstrom drin, oder?
Müsste diese sein mit PMM und Tachosignal.
Diese hier ist mit manueller Regulierung am Potentiometer
Und diese hier hat nur Tachosignal auslesung aber kein PWM und Potentiometer
Statische Druck. 1,83 mm H2O sind ~ 17 Pascal, was man mit günstiger Messtechnik wie dem Testo 510i eher nicht so genau messen kann. Laut Datenblatt hat das eine Messtoleranz von +- 5 Pascal, was bei 17 Pascal schon viel zu viel ist.
Die Röhren der Glas AGBs sind nahezu unverwüstlich und die kannst du sogar in die Spülmaschine packen bei Bedarf. Allg. ist die Quali der AC und WC AGBs sehr gut und modular erweiterbar. Die Corsair und EK AGBs sind überwiegend gut, aber auf einem anderen Level und oft imo überteuert. Zudem ist die Ersatzteilversorgung bei den dt. Marken sehr gut und über viele Jahre gesichert.
BTW: Bei Interesse mal in meinem V:Thread vorbei schauen f. AGB, Anschlüsse etc.
Auch wenns schwer OT ist, würde ich da gerne kurz drauf eingehen. Ich habe diese 40c Gläser von IKEA und die sehen auch nach teils fast 10 Jahren noch TOP aus!
Wichtig für schöne Gläser ist:
- Möglichst nicht heiß spülen! Mein GS läuft z.B. fast immer auf 35° (weils schnell geht), ich halte aber auch alles mit Resten kurz unter fließend Wasser, damit es nicht festtrocknet oder anfängt zu stinken (GS läuft bei mir nicht täglich) und hab allgemein wenig Fettreste am Geschirr, brate zum Beispiel nie. Ab und an sollte man den GS aber auf höchster Stufe laufen lassen, damit er nicht verschmockt, dann stellt man den Durchgang eben mal keine Gläser mit rein... . GS natürlich regelmäßig reinigen, aber das sollte man ja eh. ;)
- Keine 1337in1 Tabs verwenden, sondern immer Reiniger, Klarspüler und Salz getrennt. Die Tabs enthalten oft zu viel der einzelnen Komptonenten, "damit das irgendwie passt" - kann man so machen, ist dann aber halt kacke. Ich fahre mit den Sachen von finish sehr gut, gibt es immer mal wieder im Supermarkt im Angebot.
- Dosierer für Klarspüler richtig einstellen. Bleiben Wasser-/Kalkflecken zurück, höher stellen. Bilden sich Schlieren, niedriger stellen.
- Wasserenthärtung entsprechend eurer Wasserhärte einstellen, diese erfahrt ihr bei eurem Versorger und wird in °dH angegeben.
Für die letzten beiden Punkte --> siehe Handbuch eures GS.
Igor wäre gut beraten sich wieder auf seine Kernthemen zu spezialisieren.
Hosenträger? 🤣
Aber im Ernst: auch bei ihm muss man selbst nachdenken bei Tests und gerade beim Fazit habe ich durchaus meine Schwierigkeiten, trotzdem würde ich seine Tests aber auf keinen Fall pauschal ablehnen - dafür gibt es immer wieder wirklich aufwendig und gut dokumentierte Messwerte die eher wertvoll bei der Kaufentscheidung sind.
Ich seh’s ähnlich wie @Seba580. Er hat jedenfalls mehr Traute als so ziemlich alle sonstigen deutschsprachigen Medien. Manchmal schiesst er (auch sprachlich) vielleicht übers Ziel hinaus, aber auf seine Meinung / Ergebnisse in Sachen PC-Hardware geb ich trotzdem mehr als von jedem (!) „Forumexperten“… einschließlich hier und einschließlich meiner eigenen. :d
Wo ich noch zweifele sind aber der ein oder andere Schreiberling, der bei ihm inzwischen so sein Zuhause gefunden hat. Aber mal schauen, ist ja alles noch recht frisch.
Ist es nicht. Wenn man durch die richtige Bedienung des Geschirrspülers Geld sparen kann, kann man dieses für zusätzliche Radifläche wie einen Mora investieren. :d
Wir benutzen das Normal- und bei sehr schweren Fällen das Intensivprogramm (50°C bzw. 65°C), da wird alles sauber und makellos - von Gläsern bis hin zu fettigen Sachen. Abspülen vor dem Reinstellen tun wir nicht, ist auch ökologisch sinnfrei, zumal feste Essenreste und das gröbste Fett in den Mülleimer gehören und nicht in den Ausguss. Unsere Maschine wird 2x/Woche genutzt.
Ansonsten sind wir auch "Separatisten": Tabs sind ökonomisch und ökologisch bekanntermaßen Müll. Salz, Klarspüler und Geschirrpulver, mehr braucht's nicht und das Ganze wird zum Selbstläufer. Auch das Gerät dankt mit einer hohen Lebensdauer. :)
Stichwort MoRa:
Sollte mir die Kühlleistung eines 420 und 280er für den 5800x, die 6900xt und den ram nicht reichen, plane ich einen externen radiator zu verbauen.
MoRa 420 oder Alphacool Supernova 1260?
und wenn MoRa, welchen?
Da der Aufpreis relativ klein ausfällt und Verarbeitung / Optik in einer anderen Liga spielen würde ich mir den 420 LT schnappen :) Eine Anschaffung fürs Leben !
Zudem lässt sich der Mora schneller/leichter entlüften bei der Inbetriebnahme, da es sich um einen sog. Rohrradiator handelt
+1 für Mora
@4n0x willst du deinen Rechner mobil haben? Dann wuerden die internen Radiatoren Sinn ergeben.
Wenn du im Hinterkopf sowieso mit einem externen Radiator planst, dann mach Naegel mit Koepfen.
Mora 420, 200er Noctua Luefter, Standfueße, Blende, Steuerung fuer den ganzen Kram.
AGB und Pumpe kann man mit den passenden Halter auch direkt auf den Mora schrauben. Hat man mehr Platz im Gehaeuse bzw. kann dies, wenn gewuenscht, auch kleiner waehlen.
hatte mir als "geniales" belüftungskonzept im define 7 xl den 420er in der front und den 280er im boden gewählt. ja und ggf. möchte ich den rechner auch mobil haben, vielleicht mach ich auf meine "alten" (30) jahre nochmal ne lan oder so... who knows will mir einfach die möglichkeit offen halten.
dann wird es wenn der mora werden ;) danke an alle
edit: hab mir das mora set bestellt :cool:
420lt
stahl gitter hohe version
lüfter blende für 180 bis 220er
wandhalterung
pci slot durchführung
bin jetzt am überlegen, noch schnellverschlüsse dazu zu holen, um den rechner vom mora abkoppeln zu können - habt ihr eine empfehlung?
---> suchfunktion hat mir koolance empfohlen ;)
edit: ich mach das erstmal ohne schnellverschlüsse... geld gespart
Verstehe ich immer nicht wie man drauf kommt das der Rechner mit intern Radis mobiler ist als mit Mora!
PC und Mora 2 teile die man gut tragen kann
PC mit Radis intern 30kilo++++ total transportable ich sag nur so Corsair 1000d oder sowas 50kilo++++
Finde die Kombi aus 2 teilen ist sehr viel mobiler
genau aus diesem grund wird das wohl nichts mehr mit lan werden... außer ich mach nen staplerschein :fresse:
frage: wie viel sinn macht sowas?
Wer zum Transport keine 20-30kg vom Haus ins Auto heben kann, hat ganz andere Sorgen.^^
