Als die DDC in die Wasserkühlungen kam (Anfang 00er Jahre), rasierte sie die Leistung der damals oft eingesetzten 1046/48, bei deutlich geringerem Bauraum. Seit dieser Zeit habe ich eine DDC mit Acryl-Top. Sie läuft wie am ersten Tag.
Warum Millionen an Euros in ne Entwicklung stecken, wenn es schon fertige Lösungen gibt.
Warum baut Thermaltake den Noctua NF-A12x25 nach? Warum entwickelt Renault eine Hinterachse, statt eine von BMW einzukaufen?
Mich wundert es einfach, dass es speziell bei diesem Produkt nur diese geringe Auswahl gibt. Also sind die DDC und D5 Pumpen so gut, dass der Kunde damit rundum zufrieden ist und es keine Luft mehr nach oben gibt?
Ich überlege gerade, ob das stimmt oder ob ich mal eine DDC geschrottet habe. Ich müsste meine Beiträge von damals durchforsten. Ist aber egal. Die Dinger funktionieren so gut, ich wüßte nicht, warum ich auf eine spezielle Pumpe eines Wakü-Herstellers wechseln sollte
Meine DDC hat bisher brav durchgehalten und läuft wie am ersten Tag (nicht lauter geworden)...
Dafür ist zb die D5 NEXT schicker...
Die Langzeiterfahrung (min 10-15 Jahre) wird zeigen, ob sie mit der DDC mithalten kann
Insofern bei der DDC nichts an die Elektronik kommt, wird die mich vielleicht überleben
Ich frage hier nochmal, da bisher irgendwie noch keine Antwort kam - kann man bei der AC D5 Next Ultitube die Anschlüsse und das Display jeweils 90° versetzt verbauen?
Oder ist es technisch nur möglich, dass die Anschlüsse und das Display in die selbe Richtung zeigen?
Würde im nächsten Gehäuse das ganze am Frontradiator verbauen und gerne das Display zum Fenster zeigen lassen und die Anschlüsse in Richtung Gehäuseinnenraum.
Edit:
Oh, gerade auf den Bilder von @KaerMorhen gesehen, dass es wohl geht. :)
Das würde mich auch interessieren. Ich meine aber, dass das nicht ging.
Mein Post bis zu Ende lesen und den oben genannten Post anschauen. ;)
Danke, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Idee damals verworfen habe. Die Verschraubung für die Montageplatte dreht sich ja mit - da sah ich bei mir keine gute Möglichkeit mehr zur Befestigung :-)
Auch wenn es nur bedingt hier her gehört.
Amazon hat mir 3 Noctua A20 gesendet - in einer polsterfreien Papiertüte.
Ich überlege alle wieder zurückzuschicken.
Ist dieses Eiern normal? :
Etwas Lagerspiel ist normal, habe bei meinen 200er Chromax black nicht drauf geachtet.
Solang nichts auffälliges zu hören ist, scheint das Lager okay zu sein.
Meine 140mm Noiseblocker eLoops mit RGB waren unerträglich mit deren herumgeeier, aber optisch.
Im Zweifelsfall tauschen, Amazon selbst bietet ja manchmal 30 Tage an, lass die mal 24 Stunden laufen und schau ob das gleich bleibend ist.
Wie schätzt Ihr die Kühlleistung eines Mo-Ra3 420 ggü. zwei 560 Radiatoren ein?
Die Frage wurde doch nun die Tage bereits mehrfach hier und glaube im MoRa Sammler gestellt und auch beantwortet.
Wurde das gelöscht? Finde das nichtmehr, gab aber defenitiv mehrfach Antworten dazu ebenso zum MoRa2 als Vergleich.
Etwas geringer, da ein 560er dünner ist und dafür eine geringere FPI hat ~ 1,8 anstatt 3 mm. Hat somit pro Lüfter etwas mehr Oberfläche.
Ich dachte mir, da ich hier schon mal angemeldet bin, frage ich zuerst hier und fahre dann erst nach Taiwan zu Corsair um dort nachzufragen
Warum nicht, dann hast Du wenigsten was sinnvolles zu tun, wieso fragst Du das hier im Forum, sind hier Wahrsager unterwegs?
Aber die Antwort ist sehr einfach, eine AIO hat eine integrierte Pumpe. Somit bleibt nur die Entwicklung einer externen Pumpe für Costum-Wakü und hier macht man bei den lächerlichen Absatzzahlen nur ein Verlustgeschäft. Die Laing DDC würde ursprünglich mal für Server-Systeme entwickelt, sonst hätte es diese nie gegeben. Und die D5 ist ein Abkömmling einer Heizungspumpe.
Ich kann mir vorstellen dass die im Durchfluss resteiktiver sind und von hohem l/h profitieren?
Ich nehme an, die 2x 560er werden intern verbaut?
Selbst wenn du da mehr Fläche, als ein freistehender Mora hast (bei gleicher Dicke), wird der Mora besser performen
Zumal man mit einem Mora viel flexibler ist, was Luftführung bzw. Aufstellort angeht
Kenne eigentlich nur den thermaltake tower 900 wo zwei von den 560zigern rein passen.
Is ein zwei kammer system das Gehäuse
Gigantisch groß
Und leider is die Abluft zu gering gebaut mit maximal 2x140 out
Wenn dann 2x 8x140 push/pull ins Gehäuse saugen.
Umgekehrt ist auch nich besser hab mal nenn system für nen Kumpel gebaut.
Kann gerade von der Lautstärke her einfach nur den mora empfehlen hat verdammt viele Vorteile.
Zum dem noctua 200mm lüftern
Allgemein ist es gut egal welchen neuen lüfter 24std bei voll lasst laufen zu lassen bei hängenden Lager (kreuz vom lüfter ist oben)
Damit das Lager gut eingelaufen ist
Beispiel bild
Die waren alle in The gaint (waren ja noch mehr wie einige hier wissen xD)
Diese wären extern in einem separaten offenen Gehäuse.
Was man so rausliest, wird im Endeffekt der MoRa minimal besser sein.
Gibts Bilder davon?
Die Suche ist Dein Freund ... Shortcut für Faule:
Genau das war mein erster thread hier im forum da waren es aber auch noch soft tubes
Das wäre der 2.
Beitrag im Thema 'WaKü-Fotos' https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wakü-fotos.798487/post-27491169
Selbes projekt aber dann mit Heatkillertubes d5 Pumpen und hardtubes
Nach der Demontage war ich selber etwas verdutzt was alles drin war im Gehäuse 😅
Da sind halt einige der noctuas aus Optik Gründen gegen die corsair hd120 getauscht worden.
@UdoG
Du darfst nicht vergessen das du auf herkömmlichen Radiatoren für die gleiche Kühlleistung wie beim mora die lüfter viel höher drehen musst als man meistens will.
Bei normalen radis sind die gitter meisten so eng bei einander das du für einen Luftstrom mehr Umdrehungen brauchst.
Beim mora kannste gefühlt mit einem Blatt Papier wedeln und auf der Rückseite ist ein deutlicher Luftzug zu spüren.
Ich sage mal jeder muss selber wissen was erbaut und kauf, aber die Empfehlung liegt ganz klar auf dem mora (hab dann mal das Lehrgeld für dich schon gezahlt)
P.s.
Mein aktuelles Projekt bessert sich auch langsam wieder nach dem herben Rückschlag den einige vielleicht gelesen haben im worklog
Hat Regok hier schonmal angekündigt. In Konkurrenz zu den größeren ALC Radiatoren:
ok, ich guck da selten rein, bei EZ werden die Dinger dann vermutlich sogar 150 € aufwärts kosten, also keine Alternative zu den existierenden Nova Radis
149,99€ um genau zu sein also 6€ teurer als Ali :) Die aktuellen Versandpreise machen einem leider die Preise kaputt, nen 40ft kostet aktuell fast das 4fache zu vor der Krise.
