Wie lange läuft sie denn, wenn man sie einschaltet? Und wird dabei Wasser transportiert?
Hab die Pumpe jetzt mal an ein Aquaero gehängt....geht trotzdem nach kurzer zeit aus.
ca. 30 Sekunden
Im Kühler sieht man Verwirbelungen
Ich vermute fast, die Pumpe ist defekt. Ich würde mal versuchen, die Pumpe nur mit einem Schlauch vom Ausgang zum Eingang zu betreiben.
Probiere ich mal
Tja, das gleiche Problem.
Kurz gelaufen und dann Schluss
Was zu sehen ist, dass die Pumpe nicht sehr viel Druck erzeugt
Wen all diese Tipps nicht helfen, liegt es an der Pumpe selbst. Entweder blockiert da irgendwas oder sie ist schlicht defekt.
ich würde mir mal den Rotor ansehen. Poste mal Bilder davon.
Hier mal ein Video.
Pumpen-Out wieder in den AGB.
Eine CPC dazwischen.
Die Frage war so gemeint:
Hast Du AGB und Pumpe als Einzelteile gekauft und selbst zusammenfebaut?
Dann solltest Du das Teil demontieren und alles überprüfen - wie klasse08-15 schon empfohlen hat. Oder zurückgeben.
Hier mal die Verkabelung
Das sieht aber nach Chaos aus. Warum steckst Du den Stromanschluss der Pumpe nicht an ein Kabel direkt vom Netzteil?
Läuft alles über eine Steckverbindung.
Da kann man noch nichtmal sehen, ob die nicht an 5 oder 7V angeschlossen ist
Werde es morgen mal aufdröseln.
Komischerweise läuft die Pumpe im Intervall…😳
Ich werde gleich bekloppt…🙃
Hier mal ein Video.
Zieht man sich bei dem Geblubber nicht ständig Luft ins System?
Ein- und Ausgang sind eigentlich beide unten.
@Quante
Ein- und Ausgang unten ist eine Option, aber kein Muss. ;) Geht natürlich auch so, wie im Video von @Tingeltangel-Bob.
Pin doch einfach aus mit ner nadel oder von oben mit nem schmalen schlitzschraubendreher draufdrücken und ziehen (Pro-Tipp: vorher n bild machen...)
Mir fällt gerade ein... ich wollte noch das Kabel der DDC3.25 sleeven... Manche schneiden den 3-Pin weg, sleeven was drüber und machen den 3-Pin Stecker wieder dran.
Ist das wirklich nötig? Gibt doch bestimmt ein elastisches Sleeve was ich drüber stülpen kann, oder nicht?
Man kann auch einfach mit einem winzigen Schlitzschraubendreher die Pins auspinnen, Tesa drum, sleeven, Tesa wieder weg und Pins zurück in den Stecker 🙂
Wenn es ordentlich sein soll: ja.
Wenn du den Stecker dran lässt, bräuchtest du einen breiteren Sleeve, sieht aber nachher labbrig aus. Also Stecker ab und lossleeven.
