Ausprobieren^^
Soeben habe ich ein RMA Paket von AquaComputer zurück erhalten und bin gelinde gesagt ziemlich enttäuscht.
Ich hatte einen PowerAdjust3 eingeschickt, den ich Anfang des Jahres erst neu bei AC gekauft hatte (also keine sechs Monate alt). Der Fehler am PA3 äußerte sich zum einen dadurch, dass die ausgelesene Drehzahl mit 15.000 U/Min weit über der maximalen Nenndrehzahl des Lüfters (180 MM Lüfter, Bauart ähnlich Silverstone AP181) von 1.000 U/Min lag und damit auch hochgradig unplausibel für einen derart großen Lüfter erschien. Zum anderen lief besagter Lüfter einzeln, direkt am PA3 angeschlossen zwar an, vier dieser Lüfter, angeschlossen über ein Splitty4 liefen jedoch nicht an.
Daher nahm ich zunächst telefonisch Kontakt mit AC auf und sprach mit Herrn W. Dieser bat mich darum eine andere Konfiguration zu prüfen, was ich tat, jedoch mit selben Ausgang. Daher riet er mir im zweiten Telefonat dazu, dass ich den Fehler schriftlich festhalten und den PA3 einsenden möge. Ich beschrieb auf insgesamt zwei DIN-A4 Seiten möglichst detailliert den Fehler, wie er sich äußert und wie ich ihn reproduzieren konnte und schickte den PA3 Anfang Juni zu AC.
Nach gut einem Monat habe ich meinen PA3 nun wieder. Im beiliegenden Schreiben heißt es nun nur lapidar es sei "Kein Fehler feststellbar". Und das trotz eines angefügten Screenshots, auf dem die oben genannte Problematik mit der falsch ausgelesenen Drehzahl dokumentiert ist. Das die vier Lüfter über den PA3 nicht anlaufen, sei dabei mal komplett außen vor gelassen.
Ich werde mich dann jetzt wohl nach einer Alternative zum PA3 umsehen (müssen). Und falls jemand kostengünstig einen 1/2 Jahre alten PA3 mit Alu-Kühlkörper sucht...PN. Immerhin habe ich jetzt schwarz auf weiß vom Hersteller, dass der PA3 mängelfrei ist :shot:
Das Problem scheint aber auch sehr strange zu sein, ich meine das poweradjust ist ja ncihts anderes als ein Spannungsregler.
Laufen denn andere nicht-PWM Lüfter daran? Laufen deine Lüfter woanders?
Ach die Diskussion wieder ^^
Die Y-Stücke liegen mittlerweile hier rum, aber ich hab keine Zeit das zu groß zu testen...
Ich hatte für nen kurzen Test die beiden MoRa´s per Y geschaltet. Das hat etwas bessere Temperaturen im Idle gebracht, aber unter Last keinen Unterscheid ergeben. So marginal, das ich davon abgekommen bin da überhaupt weiter zu testen. Wenns nur um die Optik geht kann man das sicher versuchen zu optimieren, aber beim Thema Leistung wär ich eher dafür ganz klassisch im Kreis zu verschlauchen ;)
Danke, ja - ich habe auch Phobya G-Silent (180 MM, 700 RPM slim) ausprobiert, die genau die selbe Charakteristik zeigen. Einzeln laufen sie, aber am PA3 via Splitty4 passiert nichts.
Da intern noch zwei Splitty9 und eine AE5LT verbaut sind, habe ich die beiden Lüftertypen auch daran mal probiert, sprich: PA3 mit Splitty9 und mehreren Lüftern (egal ob Silverstone oder Phobya). Ergebnis war genau wie mit dem Splitty4, tat sich nichts, Lüfter laufen nicht, dafür gibt es aberwitzig hohe Lüfterdrehzahlwerte in der Aquasuite (>50.000 U/Min). Am Leistungsausgang der AE5LT laufen sowohl die Silverstone als auch Phobya Lüfter via Splitty9 einwandfrei.
Nochmal die Grafikkarte 30min mit Furmark getestet, Raum 24’ Wasser 36‘ und Grafikkarte 56‘.
Jetzt noch einen dritten Radiator (diesmal super thin) unten reingehauen, Temperatur wird dann später getestet :bigok:
Das Schweissen hat sich als etwas fummelig herausgestell. Leicht hat man zu hohe Temperaturen und die Naht klebt dann nicht optimal. Habe aber nicht sehr viel experimentiert, da ich das im Moment nicht brauche.
Ich fahre mit Kunststoffschläuchen Fahrrad. Wenn es Löcher gibt, repariert man es mit diesem Kleber, das ist super einfach in der Anwendung und hält auch 8 Bar + aus. Hab leider kein TPE hier, da ich mittlerweile vollständig auf Hardtubing umgestellt habe, sonst würd ich das sofort testen.
Man kann kein Thermoplastik vulkanisieren. Daher nutzt man den Klebstoff.:d
Hat jemand von euch den Leakshield von Aquacomputer im Einsatz? Wirkt der Einsatz von dem Leakshield sich auf den Druck aus, der von mehreren D5 Pumpen bei hoher Durchflussrate erzeugt wird? Wird der Druck dadurch konpensiert?
Steht alles im FAQ zum Lekshield.
2x D5 schaffen 700mnar Druck, daher müssen beide herunter geregelt werden.
Mehr Unterdruck würde lediglich das Wasser zum sieden bringen.
Danke 👍 Kannst du mir bitte noch sagen auf welcher Seite genau dort geschrieben steht, wie sich die unterschiedlichen Druckwerte zueinander verhalten und wie sich das insgesamt auf die Flowrate auswirkt?
Die D5 Pumpen schaffen auf jeden Fall ne Menge Druck, aber es kommt mir nicht plausibel vor, dass der Unterdruck im AGB den Druck, der sich auf die Fittinge etc. wirkt auswirkt, gewissermaßen anteilig ausgleicht
Hier das FAQ verlinkt, auf Seite 2 wird alles beantwortet:
Und hier das Datenblatt D5 u.a. mit dem Druck bei dem jeweiligen Fördervolumen:
Das Leakshield wirkt sich nicht auf den Wasserdruck und die Flowrate aus.
Dass die D5 viel Druck schaffen, naja, kommt drauf an, womit du die vergleichen tust. Ist ja doch eher eine kleine Pumpe.
Weil dort eben alle bisher immer nur mit 30mm Tiefen radis Erfahrungen kund geben und das wusste ich schon. Ich weiss nicht warum nicht alle alles lesen, bevor geantwortet wird. Darum bin ich hier auch vorstellig geworden.
Moin,
ich kann dir ggf. helfen wenn du das als antwort siehst. Ich habe gestern Abend bei meinem Arbeitskollegen in einem Enthoo Pro II einen Radiator oben verbaut. Allerdings nicht wie von dir gewünscht einen 280 mit 40mm Tiefe sondern ein 360er mit 40mm Tiefe. Ich musste schon beim 360 gut spielen damit es überhaupt passt und habe bevor ich das ganze montiert habe mal 2x140 Lüfter an die Position gesetzt und das ganze angeschaut.
Ergebnis ist das es nur passt wenn du Lüfter mit einer dünnen Rahmenbreite nimmst. Das wirst du aber wohl nicht machen, da du bei 40mm Tiefe vom Radiator auch einen ordentlichen Luftdruck benötigst.
Die Blöcke der aktuellen RTX Gen sind nicht ganz so einfach zu verbauen und im ungünstigen Fall kann der Kontakt zu Komponenten von garnicht bis zu wenig sein.
Falls du ein kleines Update willst. Gestern wurde der ALC Block geliefert. Ergebnis war das er direkt gepasst hat bei der ersten Montage inkl. Backplate. Keinerlei Probleme und Temperaturen sind bisher klasse. Es lag also wirklich am Block scheinbar.
@homelander Wichtig ist auch, dass der Unterdruck des Leakshield keinen negativen Einfluss auf dein System hat, egal welche Drücke deine Pumpen liefern. Ohne Leck macht es auch nichts, wenn deine Pumpen 10 mal so viel Druck aufbauen. Lediglich bei einem Leck (und dafür hat man den Leakshield ja eigentlich) kommt die Voraussetzung zum tragen, dass der Leakshield mehr Unterdruck als die Pumpen Druck aufbauen muss.
Moin,
Das ist eine super info. Ein riesen Dankeschön 😊
@ChrisMcZehrl
Habe ihm Enthoo 719 oben auch einen 360er mit 45mm Höhe und das ist schon wirklich sehr eng. Im Deckel passen laut Phanteks ja eh keine Radiatoren mit 140mm Lüfter.
An der Seite und unten auch nicht. Nur in der Front. Also ist das Gehäuse ja eh keine Option für dich, wenn du einen 280er und einen 420er nutzen willst.
@ChrisMcZehrl
Danke. Ist nun die Frage, welches Gehäuse bis 500 Euro mindestens 3 vllt sogar 4 Radiatoren mit Lüfter unterstützen. Dabei halt mit meinen 280er und 420er mit den 40mm dicke sowie den Lüftern. :)
Thermaltake Level 20 XT Cube 😂
Sonst guck mal hier, ob du da was findest, zumindest als Anregung. Klar ist das nicht abschließend, da es auch andere Radikonstellationen gibt, aber zum anfangen reichts :-)
Warte dann mal auf eine Antwort von Fractal Design. Die Frage ist halt, ob dann mein 420er vorn und 280er unten hinpassen würden. Dann könnte ich oben einen 420er/480er noch einbauen bei dem Meshify S2 XL. Denn ich bin ja sehr zufrieden mit Fractal Design und dem Meshify Typ☺️
Ja, mein Define ist auch sehr geil. Ich persönlich finde aber die Angaben von FD zu den Radis die angeblich im Boden verbaut werden können immer etwas frech, da das kaum geht und meist ein mini Netzteil, rohe Gewalt oder beides notwendig ist 😅
Kardanische Finger sind eh eine Grundvoraussetzung 😂
Diesen Glaskasten mit schlechterer Belüftung als ein O11? Ich weiss echt nicht was sich TT bei dem Teil gedacht hat. Was sinnvoll gewesen wäre, den Cube schön in zwei Hälften zu teilen, Oben Glas, unten Mesh. Dann wäre es vielleicht in die Wahl gekommen. Bin ja trotzdem wieder bei TT "fündig" geworden. Hätte im übrigens ein Core X9 noch hier rumstehen. Wenns günstiger werden soll. :fresse:
Was ist dann von TT geworden?
Und was soll das x9 Kosten? :-)
In Anbetracht der Tatsache, dass meiner Frau die Kiste eigentlich zu gross ist, werde ich im Marktplatz nach einer guten Alternative für das zweite X9 suchen, wo ein 480er, ein 360er und ein 240er drin Platz finden.
Daher sind theoretisch auch irgendwann 2 verfügbar. Da die beiden aber Beschädigungen an den Fenstern haben, danke DHL, will ich auch nicht mehr als n fuffi pro Stück dafür. :fresse:
Wie du ja weisst, bin ich einer dieser Menschen, die einen Evo 1800 haben, ich wollte ihn eigentlich hochkant hinten an ein Tower 900 befestigen, die aktuellen Bilder dazu sieht man ja im Bastelbilderfred, irgendwie kam mir dann doch in den Sinn, dass 2 560er und 1800 vielleicht etwas übertrieben sind, und der Radi ist auch etwas zu gross für das Gehäuse, da wäre die Verschlauchung und Befestigung eher ein Abenteuer geworden. Daher werden es jetzt 2 560er für die RTX3090 und 2 420er für den 5950X.
Ob ich den 1800 abtrete, weiss ich noch nicht, vielleicht baue ich damit ein Casecon im Stile eines Core P5. Aber du willst dich ja auch noch entscheiden. :fresse:
Hallo in die Runde,
die Woche steht ein kleiner Umbau meiner Wasserkühlung im NCASE M1 (ITX Gehäuse) an, wo ich gerne Eure Meinung zu der Verschlauchung kurzer Verbindungen brauche.
Aktuell verbaut ist noch der schmale 27mm Radi an der Seite, welcher mit einem dickeren 45,9mm Radi ausgetauscht wird. Das folgende Bild zeigt die Komponenten ohne die Verschlauchung:
Als Verschlauchung kommen die ZMT von EK sowie deren Verbindungen zum Einsatz. So sieht es aktuell aus:
Nun zu meinem Problem, wo ich beim 1. Anlauf gescheitert bin: Ich muss die GPU Ausgänge wieder zurück bauen, so das diese zur Seite vorne rausgehen (siehe 1. Bild). Vom vorderen Ausgang der GPU zum unteren Radiator Port möchte ich das kurze Stück verbinden, in dem ich von dem GPU Port mit einem Fitting > Schlauch > 90° female to female Adapter > Fitting > 90° Adapter > 14mm Verlängerung > zum Radi arbeite. Die Schläuche werden natürlich sehr sehr kurz. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Probleme macht oder sogar nicht möglich sein wird. Die ursprüngliche Idee über einen 45° Adapter an der GPU > Fitting > Schlauch > Fitting > 90° Adapter > 14mm Verlängerung > Radi war beim 1. Anlauf irgendwie nicht möglich. Vielleicht habe ich auch einfach den Schlauch nicht genügen vorher erwärmt.
Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung, was ich erreichen möchte:
@ChrisMcZehrl
Ich hab ein Meshify 2 XL und habe oben und vorne jeweils einen 30mm 420 XFlow auf 10mm Shroud. Unten ist ein 30mm 240 auf 10mm Shroud. Ob unten einer reinpasst hängt auch von der Länge des Netzteils und der Kabelwulst ab. Anstelle des 30mm 240'ers würde ich aber besser einen nexxxos 240 xt45 einbauen (ohne Shroud). Wäre in meinem Fall besser anzuschließen gewesen Abstatt dieses Winkelmonsters.
Und ja, man braucht dünne Finger und viel Geduld wenn es um den Radi unten geht. Fluchen wird man genug. Protip: Netzteil rausschieben solange am Radi unten gewerkelt wird.
Wie ich das mit EK Torque umsetzen würde:
Schlauch: GPU -> ST-Fitting -> Schlauch -> ST-Fitting -> 90 Grad Fitting -> Verlängerung-Fitting in der nötigen Längen -> Radi
Hardtube: GPU -> HT-Fitting -> Rohr leicht gebogen und dann 90 Grad Winkel -> HT-Fitting -> Radi
Ah, das ist natürlich auch ein guter Ansatz! Danke! Ich werde es ausprobieren :)
@ChrisMcZehrl
seh schon dass es unten eng ist, aber das sollte passen und Geduld hab ich ne Menge. Oben würde natürlich der 280er mit 40mm auch locker passen und dann sogar den 420er 40mm super platz lassen.
Alles in allem würde ich mir aber wohl etwas größeres bzw besser aufgeteiltes wünschen. der dritte Radi sollte mindestens ein 360er werden.
Habe gerade meine GPU ausgewechselt (RX 6700 XT Nitro+ zur RX 6800 XT MB) und da habe ich direkt mal die Dicke Radi + Lüfter gemessen! 420er liegt bei 67mm und der 280er liegt bei 65mm.
Hatte dir eigentlich zufällig schon einer einen Mora vorgeschlagen? Dann könntest dein Gehäuse behalten und müsstest zudem keinen weiteren 420er kaufen. Davon abgesehen wärst du fit für den nächsten Sommer 😁
Habe ich mit meinem Define R6 auch so gemacht. Kühle jetzt mit 420 und 280 intern, sowie Mora extern 😁
War meine bisher beste Wakü-Entscheidung 😍
ich habe leider auch aktuell mit dem 420er Radi oben leichte Probleme, wie auch jemand anders hier beschrieben hatte. Also neues Gehäuse soll sowieso her, aber ja ich hab schon überlegt wegen nem Mora, nur wo soll ich den hier hinpacken? vor de Heizung stellen? :d weil einen anderen Platz hab ich hier nicht. Könnte ihn auch auf den Balkon stellen, nur müsste da ein ein kleiner Raum gebaut werden, der sicherstellt, dass keinerlei Feuchtigkeit reinkommt :d
Also ja Überlegung ist da schon da, trotz Gedanke alles in einem Gehäuse zu verbauen mit einem dritten Radi. Ich hatte gesehen, dass die nämlich recht groß sind und so soll es ja auch sein zwecks Kühlung.
Primär wird weiterhin nach einem perfekten Gehäuse gesucht! find ich da nix, hol ich mir eines was top aussieht und für Luftstrom gut ist und dann eben einen Mora. Noch gebe ich nicht auf :d
