Ist der Satz jetzt geschrieben worden um ein paar Likes einzuheimsen ? Denn wirkliche Tipps oder Hilfestellungen oder gar etwas zum Thema Wasserkühlung lese ich darin nicht. Ich persönlich mag ja Menschen die meinen ihre Meinung hier öffentlich kundtun zu müssen, aber eigentlich nie helfen oder Tipps geben. Sind lustig :)
Warum fragst du überhaupt nach, wenn dir scheinbar alle Antworten nicht gefallen und das was hier als mögliche Ursachen (aus der Ferne kann es niemand sehen) angemerkt wird, als "falsch" darstellst?
Wenn die Werte vorher niedriger waren und nun höher wäre der erste Schritt eben genau wie hier mehrfach beschrieben, nochmal abbauen, alles kontrollieren und neu verbauen. Welche Antwort wolltest du denn hören?
Also haben wir einfach nochmal alles auseinander gebaut und gemerkt das beim Chip ein teil ohne WLP ist.
Es geht nicht um ne Schuldsuche, sondern mögliche Fehlerquellen, wenn das alles nicht hilft solltet ihr es mit nen anderen Block versuchen.
P.s.
Das war vor alle. darauf bezogen das die Blöcke out of the Box mit den Pad's nicht unbedingt passen.
Mir gefallen schon einige Antworten. Wie du vielleicht merkst gehe ich auf den ein oder anderen sogar ein. Die Antwort wird dann als falsch definiert wenn ich das bereits probiert habe und es nicht den Erfolg gebracht hat. Was jeder so tun würde.
Wird er jetzt machen, er besorgt sich einen anderen.
Gut und nimm nicht alles als persönlichen Angriff, wenn man Fehler sucht, muss man sämtliche! Möglichkeiten abkontrollieren, nur so kommt man vorwärts.
Und genau deshalb hab ich den typ einfach blockiert und fertig is
Die Situation war ungewohnt für uns. Normalerweise sind die Blöcke ratz fatz drauf montiert und es funktioniert auch alles einwandfrei. Allerdings hatten wir bisher auch nur ALC / Waterool und EKWB Blöcke. Diesmal wollte er mal was anderes probieren und hat Byski genommen. Vielleicht hätten wir direkt wieder zu ALC greifen sollen. Ich gehe stark davon aus das wenn der neue Block kommt, das alles erledigt ist und es tadellos funktioniert.
Echt jetzt, Likes? In was für nem Absurdistan bist Du denn mental zu Hause?
Welcome to my IL und auf Nimmerwiedersehen :popcorn:
Die Blöcke der aktuellen RTX Gen sind nicht ganz so einfach zu verbauen und im ungünstigen Fall kann der Kontakt zu Komponenten von garnicht bis zu wenig sein.
Wenn man da nicht mit Argusaugen alles 3x abkontrolliert und evtl. nachbessert ist das extrem heikel.
Das mit der Füllstandsmessung geht bei mir auch nicht, ich bin dem aber noch nicht nach gegangen.
Der Druckabfall ist bei mir nur minimal, vielleicht ist nur der Deckel nicht richtig fest drauf oder irgendwo ist noch Luft drin.
Da ich den Kreislauf in Kürze nochmal zerlegen muss hab ich aktuell aber auch nicht genauer geschaut.
Same here, er zeigt 289ml von 479 an aber habe oben nur ca. 3 cm Luft+ den Raum vom Leakshield.
Pumpen tut er bei mir fast garnicht, was aber etwas verwundert ist dass immer wenn ich die apumpe von 15 auf 100% stelle kommen Blasen hoch. Sieht klasse aus, aber irgendwann muss sich mal alles an Luft raus sein und wo sammelt sich das oder kommt das her? Habe auch im CPU Block minimal Bläschen aber das kommt vom Schnelltrenner öffnen und Blubbblasen produzieren zwecks testen..
Ja wir sind zumindest froh das wir die Karte wieder retten konnten und er damit was machen kann und die Blackscreens weg sind. Dann lieber nochmal paar € in die Hand nehmen und einen anderen Block testen.
Bei mir dauert es ne Woche oder zwei Wochen bis die letzten kleinen Blasen raus sind. Durch die Distroplate und die teilweise senkrecht von oben nach unten verlaufenden Kanäle richtig schwierig zu entlüften sind. Hardcore ist aber der GTX im Deckel, der auch nach unten durch die Distro entlüftet wird. Das dauert ewig.
Der Mora sollte da genügsamer sein. Ich hoffe nicht, dass bei dir irgendwo noch Luft gezogen wird.
Das System wurde nicht neu geöffnet, nur der Ultitubedeckel mit dem Leakshield gewechselt, das DPU ist seit 8 oder 10 Wochen drin.
Die Luft scheint auch vom Mo-Ra zu kommen.
Hab jetzt nochmal ganz banal das System via Leakshield entlüften lassen was gut gedauert hat, danach ist der Unterdruck um fast 120 mbar angestiegen.
Das DPU in der Tube wurde um 1-1,5 cm nach oben gezogen.
Abgesetzte mini Bläschen anm der Tube sind weg ebenso kommt bei Pumpe von 15% auf max kaum noch was nach. Denke mal nach dem GPU BLock wechseln und regelmässig mal entlüften+ Pumpen RPM ändern geht das super fix.
Bei 421 mbar aliegendem Unterdruck zieht er zudem permanent Mikrobläschen an.
Gibt es eigentlich Nachrüst-Sets für undicht gewordene Wakü Komponenten?
Mir ist mein EK GPU Fullcover undicht geworden. Ausgerechnet die schmalen ovalen O-Ringe zwischen Anschlussterminal und Kupfer. Also das nächst beste Dicht-Sortiment vom Discounter mit dem blau-weißen A gegriffen, und gebastelt.
Einfach rein ging natürlich nicht. Sie haben die Form nicht behalten und mit Pinzette und Nadel in die Führung stopfen während des Zusammenschraubens war nicht erfolgreich.
Aber so: O-Ring in die ovale Nut legen, und mit Bindfaden den fixieren. Den Faden ein paar Male um den Kühler wickeln damit die Dichtung schön ihre Form behält. Dann das Terminal montieren und nur leicht anschrauben. Danach die Fäden ziehen. Und dann fest schrauben.
Die Dichtungen sind ein wenig dicker als Original, aber läuft nun schon seit ein paar Wochen im Dauerbetrieb ohne Lecks.
Erfahrungen/Kommentare/Sprüche?
Ja, ein Kommentar: Wahnsinn, das würde ich mich nie trauen, und dabei fühle ich mich der wagemutigeren Hälfte der Wasserkühler zugehörig. (y)
Und ein Spruch: Klingt schwer nach Zahnarzt mit dem Nachstopfen und Fadenziehen. :fresse:
Habe mir für Notfälle in der alten Wohnung Ducttape und selbstverschweissendes Tape gekauft, das bekommt sogar jede WaKü dicht. Aber lieber ausreichend Dichtungen, O Ringe und Co parat haben.
Du lachst, aber habe auch viele Medizinprodukte, Zangen, Klemmen, Skalpellhalter und vieles hier. Das ist perfekt zum PC basteln.
Das :fresse: ist nicht gelacht. Das bin ich vorm Zahnarzt.
Das ist auch mal eine Idee. Allerdings habe ich beide Leckagen die ich bei laufendem Betrieb hatte, erst viel zu spät gemerkt. Nummer 1 stand der PC in einer Pfütze (AGB gerissen), Nummer 2 (siehe oben) hat es das Mainboard gekillt.
Habs ja auch nicht für den PC gekauft, aber dafür geht es auch, lässt sich nur nichtmehr wirklcih entfernen.
Soviel Luft wie da vom Mo-Ra kommt, glaube ich langsam dass da irgendwas nicht ganz verschlossen ist.
Wann tauscht dir eure Dichtungen ca? (Ich habe hier einiges an new old Stock von 2013) Koolance Schnellkupplingen, Fittings, Heatkiller 3, PVC Schlauch von Masterkleer und Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml.
Denkt Ihr irgendwas davon ist mit den aktuellen Dichtungen noch in Ordnung? Kann man bei den Koolance Schnellkupplungen die Dichtungen tauschen?
Einfach beim Hersteller/ Verkäufer anfragen, ansonsten je nach Nutzung halten Dichtungen schon deutlich länger als 5 bis 10 Jahre.
Je nach Material und Umgebungswärme eher weniger als mehr, gerade wenn Silikone im Spiel sind.
Ich pflege jegliche Art von Dichtungen, aber bei einigen ist es manchmal schwierig, zumal es bei der WaKü zu Komplikationen mit dem Liquid kommen kann.
Da wäre der Austausch einfacher wenn das bei dir schon derart alt ist.
Die meisten Dichtungen haben nie Wasser gesehen. Die von der DDC und vom Heatkiller und den Fittings kann ich einfach tauschen. Den Schlauch und das Liquid auch, bei den Schnellkupplungen bin ich halt aufgeschmissen.
Wenn die dunkel, trocken bei relativ konstanter, nicht zu hoher Temperatur gelagert wurden einfach mal ne Dichtung herausnehmen und biegen.
Ich habe noch viele Tüllen, die über 12 Jahre alt sind. Ich glaube, eine Dichtung war mal hinüber. Ich mache mir da wenig Gedanken drum. Die ein oder andere Tülle nutze ich m nicht sichtbaren Bereich und es funktioniert wunderbar. Ich habe auch einen größeren Umbau vor und werde die alten Teile wieder benutzen.
Ansonsten nutze ich Barrow Wolverine. Da liegen sogar Ersatzdichtungen bei. Irgendwie habe ich das Gefühl, die werden nicht so lange halten.
Okay. Ich werd Sie anschauen biegen, sauber machen und wenn es solide wirkt benutze ich alles weiter (außer dem Kühlmittel). Danke <3
