Sagt der mit den drei Mo-Ra 😘.
Aber evtl. muss ich ja den Sensor doch nich kalibrieren wobei die Differenz in/ out Mo-Ra schon realistisch wäre.
... genau ... wobei die drei mich tatsächlich nicht davon abgehalten haben, zwei meiner vier Foliensensoren mit Kabelbinder extremly kunstvoll in und am Gehäuse zu integrieren. Ganz zu schweigen von der Befestigung meiner Ultitube 200 Pro auf nem Shoggy ... auf die Stabilisierungsversuche gehe ich besser nicht im Detail ein, das könnte große Teile der Bevölkerung verunsichern 🤣
Was ist Dir denn für ne Laus über die Leber galloppiert? Es wurde die Frage nach dem möglichen Einsatz des Foliensensors beantwortet. Dafür braucht's nun mal so gar keine Fantasie oder Flexibilität.
Natürlich kann man den Foliensensor auch über einen offenen AGB-Einlass ins Wasser hängen, um dessen Temperatur zu messen. Sehr hübsch. Das nicht benötigte Silikon verwendet man dann dafür, das Sichtfenster zuzukleistern, um dieses Elend nicht sehen zu müssen. Fantasievoll genug? :d
@ChrisM243 würde dir 2x 420 für das Vorhaben empfehlen.
Minimal Größere Kühlflache und viel mehr raum zum Spielen
Das ist auch meine aktuelle Idee. V.a. mehr Platz zum bauen. Der 480er oben scheint den Platz sehr knapp zu machen.
MoRa fällt bei mir leider raus, den Platz habe ich aktuell nicht, Dazu gefällt mir die Idee nicht, das soll alles nach innen.
Habe meinen Mo-Ra direkt am Meshify 2 mit Füssen darunter stehen geht auch super ohne viel extra Platz.
Zeig doch evtl. mal nen Foto, wie Du es aktuell platzsparend gelöst hast?
Haha ist gerade alles offen und am wurschteln mit der neuen GPU. Hatte aber irgendwo Bilder gepostet. Ich gehe nach dem Reboot mal auf die Suche.
Hier sind Bilder, nicht optimal aber langt. Der Tisch ist leider etwas wackelig da ein repariertes Dreibeingestellt, suche noch was massives wo ich ggf. Rollen anbringen kann und den Mo-Ra anschrauben aber so wie er da steht benätigt der Mo-Ra nicht viel platz. Durch die 17-20 Kg vom Case steht das alles fest.
Ohne Wandhalterung und dem Gummi daran (Kratzschutz für das Gehäuse) liesse sich der Mo-Ra samt Füssen stabilisieren nochmal 2 cm näher heran rücken.
Mit vcorbohren kann man die Füsse sogar am Tisch verschrauben
Mahlzeit hat die Dinger schon mal jemand genutzt oder hat Erfahrungen damit?
Meine zwei Kreisläufe sind sehr sehr lang und wenn die Kühlung länger lief gibt es immer ein zischen als wenn man ne Flasche Cola auf macht wenn man einen der agbs öffent
Habe ich bei meinen Aqualis XT im Einsatz, damit die Füllstandsmessung möglich wird. Funktioniert problemlos und wird auch in deinem Fall helfen.
@KaerMorhen ich hatte jetzt echt eigentlich das Meshify auf dem Mora erwartet
Haha nein das wackelt zu sehr. Werde aber je nach Tischlösung den zweiten Mo-ra (sollte ich mal einen kaufen) direkt am PC lassen.
Aktuell ja auch ohne das Sommerkabel und Neutriksteckverbindungen.
Hab mir nun mal den Leakshield+ Fillport bestellt, bin gespannt wann die kommen ;P
Hab ich's doch geahnt, dass die saublöde Motte von gestern Abend sich ihre Schlafstatt im Mo-Ra suchen würde. Jetzt ist sie tot, und ich weiß, warum ich kurz Lüfterklackern hatte. :fresse:
Edit:
Entwarnung, hat's überlebt (mit halbseitiger Lähmung, hat auf dem Boden den Brummkreisel gemacht) und gesundet draußen entweder wieder oder geht im nächsten Vogelschnabel den Weg alles Irdischen. Ende der heutigen Zoogeschichte.
Mit nem kleinen eckigen Tisch könntest 2 Mo-Ras wahrscheinlich sogar richtig gut direkt drunter zwischen die Beine schrauben, oder?
Also so was in der Art, etwas größere Industrierollen drunter, um auf die Höhe zu kommen und Winkel, mit denen Du die Wandhalterungen zur Befestigung nutzen kannst, Lüfter/Kabelage nach innen und alles ist hübsch aufgeräumt & sehr platzsparend:
Wieso nur zwei? Bei vier Beinen? Neue Bescheidenheit oder was? :d
Kennt zufällig jemand noch Gehäuse in der Art vom Enthoo Pro 2 oder TT Core X71? Gibts da vielleicht was empfehlenswertes?
Falscher Thread bezüglich Mo-Ra Talk aber so im Prinzip ja, 1 MoRa oben, zweiter unten, einer oben der andere an der Wand k.A. hat ja Zeit.
Das 7000D Airflow gefällt mir auch ganz gut, aber gerade erst auf das Phanteks Enthoo 719 gewechselt. Glaube das ich nach 2 Monaten nun nicht wieder wechseln muss. :d
Hätte mir Letztes Jahr fast das 4000x gekauft. Wäre nach 12 Jahren denselben Hardware beinahe den blöden Hardware Youtube auf den Leim gegangen. Aber beim 7000er wäre in der Tat endlich mal Platz.
Ja das 7000d gefällt mir auch schon, aber an sich is im Enthoo schon etwas mehr Platz oder? 4 Radi‘s zu 3…
@Esgaluial
Ja, das stimmt schon. Aber der Platzvorteil für die Radiatoren geht auf Kosten für den Platz fürs Netzteil, bzw. die Kabel dafür. Da ist im Enthoo erstaunlich wenig Platz.
Ich habe auf aktuell nur noch 2 Radiatoren (360er oben & 480er an der Seite) in der verbaut, da das System um einen Mora 420 ergänzt wurde.
Von daher wäre mir der interne Platz egal. :)
Mit welcher min. Umdrehung lasst ihr eure P14 PWM laufen?
Je nach Ort der Nutzung nur bis ich sie dezent höre und dann wieder etwas herunter drehen.
Mein Gehäuse ist luftig genug um im leisen Betrieb das MB, RAM und Co zu kühlen, da hab ich silent lieber, sitze aber seit Tagen mit der GOU fest da sind alle Lüfter und GPU auf 100% bei offenem Gehäuse.
Ich habe das Problem, dass wohl ein "paar" Lüfter bei unter 45% (Umdrehung von kleiner ca. 750-770) anfangen Geräusche zu machen (klackern) :cautious:. Ist das normal bei denen?
Klackern sollte da egtl. nichts, jedoch hat jeder Lüfter natürlich abweichende Laufgeräusche.
Mal alle Lüfter ein paar Stunden auf 100% laufen lassen, optimal einen Tag. Viele laufen dann besser und leiser.
Eindeutige individuelle Abweichungen aussortieren und ggf. beim verkäufer oder Hersteller anmerken.
@KaerMorhen
werde ich machen, warte aber gerade auf meinem MoRa. Wenn der da ist, werde ich umbauen und habe dann alle Lüfter und kann sehen welche wie laufen...
Wenn es die CO Versionen sind, ist das normal, weil die Kugellager haben. Die mit FDB Lagern sollten das nicht machen.
