bei mir steigt das Wasser im Mittelrohr nach oben, da es von unten kommt. Von oben fallt das Wasser in den AGB, Fallrohr. Wie man es dann wirklich nennt ist egal. Das Wasser im Mittelrohr kann nur nach oben, weil unten im Adapter alles voll ist.
Genau, laut AC sind es 8 Öffnungen. Aber das ist ja wie gesagt etwas anderes, als die Steigrohre, die man verwendet, wenn von oben Wasser zugeführt wird.
Ja das macht es auch nebst wenig Videoquellen zur Inbetriebnahme schwierig zu verstehen, da beides wohl Steigrohr heißt und je nach Model und Anleitung komplett anders verbaut wird.
Das hatten wir ja erst vor paar Monaten mit ner gebraucht gekauften Lösung hier im Thread.
Okay Ultitop Dual ist bei mir Unsinn, es würde nicht passen und ich könnte ja nach Verbauung nicht mehr an die zweite Pumpe heran.
Da ich ja von Dev das tolle Kabel habe, werde ich ne zweite Pumpe an den Mora setzen.
das geht aber beim Ultitube nicht, oder? Die Rohre die da angeboten werden sind ja für den Anschluss am Deckel. Du hast da nen Aqualis wenn ich das richtig sehe?
Er hat den Aqualis ja.
eigentlich ist das Steigrohr einzigartig im AC AGB, denn es wird nur zur Befestigung der Glasröhre benötigt. Ultitube ist das Gegenteil, also normal wie die anderen. Ich muss den Wasserfall eigentlich nicht nutzen, sondern kann wie bei allen anderen AGBs den Eingang für unten nutzen.
Achso das läuft über diese Säule in der Mitte die sie bei den Aqualis ja scheinbar eh zur Stabilisierung brauchen. Dann macht das natürlich Sinn.
Gut ich bin mal gespannt wie schnell ich nen 150er bekommen kann. Ist jetzt auch nicht super dringend aber wenn man so viel Geld in ein System investiert nervt es einfach wenn irgendwas nicht 100% passt :rolleyes2:
Dein Fehler war, dass du zu klein gedacht hast^^
Aus Fehlern lernt man 😍 . Vielleicht sollte ich gleich noch nen zweiten Mo-Ra dazu nehmen, nur sicherheitshalber?
Haben wir hier jemanden der 3 D5 Next in einem System verbaut hat oder anders gefragt, gibt es wohl Adressenprobleme mit drei D5 Next in einem System?
@Tundor
unbedingt, es geht nix über Sicherheit
Meinst du deswegen?
Das bezieht sich doch nur auf Aquabus?
ja das auch, ich habe beide USB und Aquabus
Ich hoffe mal mir ist hier keine böse xD
Lüfter sind heute gekommen ebenso die "Gitter". (Katzen ^^)
Ich habe in nem anderen Forum gelesen, das jemandem ne 2080Ti abgeraucht ist weil die Backplate nen Kurzschluss verursacht hat.
Vertraue dieser Sache nicht so ganz. Kann man zB.: auf die "Innenseite" der Backplate Isolationsspray sprühen nur um sicher zu gehen?
Umgebaut ist die Karte schon, aber noch nicht in bettrieb.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank ^^
Einsprühen bedeutet halt dass auch die Wärmeübertragung schlechter wird. Werden bei deinem Kühler Wärmeleitpads zur Backplate verbaut? Wenn ja würde ich die Stellen freilassen. Du kannst auch die Wärmeleitpads montieren und den Rest mit Kaptonband bekleben, dann sollte es keine Kurzschlüsse geben.
Ja da kommen Wärmeleitpads drauf.
Das mit dem Band würde sogar besser funktionieren.
Danke
Hab mir damals 2x Gainward GTX 260 mit ner Arctic Accellero Extrem Backplate (o.ä.) gegrillt.
Habe seitdem immer eine Folie (siehe AM4 Mount CPU Backplate) oder hauchdünne Pad zwischengelegt.
War auch das letzte mal Nvidia bei mir^^ Seitdem irgendwie immer bei AMD gelandet.
Ich hab einfach meine Freundin zur Hilfe gerufen, sie hat die Backplate vom CPU Mount gehalten und ich habe alles abgebaut, Block hing dabei noch am Schlauch, dann fix CPU getauscht, neue WLP drauf und selbes Spiel mit zusammen schrauben.
Ram und deren Kühler solltest du wohl abbauen, zudem würde ich den PC wenn der Mmnoblock an der Backplate vorgeschraubt ist liegend verbauen da sonst der Block ggf. mit der Paste verrutscht. Denn die wiegen teils echt ganz schön viel.
Der Block wird von acht Schrauben gehalten, die alle von hinten durch das Board geführt sind.
Dachte auch einer hält vorne, der andere schraubt hinten...
So war das gemeint, den TechN Block kann man notfalls noch an den Gewindeverschraubungen zum Kühler/ Schlauch festhalten, aber bei dem Gewicht von fast 1 Kg und der Vielzahl an Schrauben entweder liegend mit nem Buch oder irgendwas als Antagonist oder ne weitere Person.
Vielen Dank ^^
Ist sowas nicht häufig aus eloxiertem Alu? Was soll denn da passieren?
Muss mich auch nochmal ins Thema entlüften einklinken.
Hatte ja vor einer Woche die zweite D5 eingebaut und entsprechend nochmal neu befüllt. Wenn ich den Durchfluss auf über 170L hochjage, habe ich extrem viele Luftblasen im AGB die dann anscheinend auch wieder in den Loop zurück gesaugt werden. Ich krieg den Mist einfach nicht aus dem Kreislauf :rolleyes2:
Hier mal ein Video zur Veranschaulichung. Sorry für die Spiegelungen, hatte die Scheibe nicht ausgebaut.
Grössere AGB und IN nach möglichkeit von oben durch ein Steigrohr danach hast du ruhe mit Blasen.
Mal ne Frage an die Bastel-Profies. Heute kam der 5950x an, den ich gegen den 3900x austauschen möchte.
So wie auf dem Bild erkennbar, wird die CPU nebst Board mit einem Monoblock von EK gekühlt.
Ist es ratsam, nach entleeren des Wassers den Monoblock abzubauen, RAM entfernen und die neue CPU im senkrechten Zustand einzubauen, ohne das Board zuvor abzubauen.
Oder sollte ich doch das Board demontieren und alles nach "Lehrbuch" einbauen.
Brauchst normal nicht mal Wasser ablassen, Block runter CPU raus neue CPU rein Block wieder drauf.
Als solo Person schon schwieriger da manche Backplates der Mounts dann rausrutschen. Der Block wiegt halt 1 Kg, gehen tut vieles, manche fluten dabei auch ihr Mainboard ..*gnihihi*
Was meint ihr was kann das sein?
Grünspan.
Watercool empfiehlt expliziert nur destilliertes Wasser zu verwenden. Wie auch immer es kommt auch noch ein EPDM Schlauch rein inkl. Double protected und dann will ich damit nicht mehr zu tun haben
Die empfehlen sogar noch den Zitronensäure-Zusatz. *den Vogel zeig* Da wird die Brühe schön sauer. Da unsere Kreisläufe nicht homogen sind (häufigste Materialien sind Messing, Kupfer, Nickel und Edelstahl), stellen diese galvanische Elemente dar und die Zitronensäure-Brühe ist ein super Elektrolyt und damit das Gegenteil eines Korrosionsinhibitors.
Die "Empfehlung" gehört wirklich überarbeitet. DP Ultra und die Wakü läuft Jahre nahezu wartungsfrei.
Gespült habe ich nur halbherzig. Wenn ich es davor gewusst hätte, dann hätte ich literweise Bremsenreiniger, Nitro etc. durchlaufen lassen.
CB grün ist das Gebot der Stunde. Nitro oder Ähnliches brauchst du nicht.
Jetzt bin ich etwas verunsichert. Ich hab bei meinem Mora nur mal ne halbe Minute vorwärts und rückwärts den Badewannenschlauvh mit der Hand dran gehalten und dann mal bisschen iso rein und mit 5l destilliertem Wasser nachgespült. Das Wasser habe ich mir nicht genau angeschaut.
Hab nur später beim Heatkiller Tube mit D5 gesehen, dass beim reinigen das Wasser Schlieren bekam.
Ich bin ja auch seit ~14 Jahren immer mit WaKüs am start und hab im laufe der Zeit schon alles mal in den Kreislauf gekippt. Egal ob Fertigmischungen, Zusätze, Lebenmittelfarbe, UV Dye, G30, G40, InnoProtect.... Zumindest mit Weichmachern in den Schläuchen + Verfärbungen hatte ich immer Probleme.
Seit 3-4 Jahren bin ich mit HardTubes, keinem Farbzusatz und destilliertem Wasser ohne Zusatz unterwegs. Das war auch das erste mal in der Geschichte, dass ich als (unnötigen) Service das Wasser nach einem Jahr abgelassen habe und neues eingefüllt. (Was sich seitdem wiederholt.) :d Keine Weichmacher, schlieren, zugesetzte Kühler... Vorher hat nach 6 Monaten der Durchflusssensor stärkere Einbußen vermeldet und nach einem Service verlangt.
Ansonsten ist das wichtigste die Komponenten (vor allem die Radis) richtig gut zu reinigen. Wenn man einmal irgendwelche Probleme hat, ist vor allem Radi Grundreinigung essentiell. Kühler reinigen / Schläuche tauschen bringt da nur kurz was.
Welcher Teaser? :-)
Noch ein follow up zur Entlüftungsdiskussion in meinem Loop:
Als ich die zweite D5 verbaut habe, habe ich leider den Zulauf zur Pumpe etwas zu kurz (denke so 5-10mm) gemacht. Durch den Zug am Schlauch neigt die Pumpe ganz leicht nach links/unten, könnte das auch Probleme verursachen? Ich bin davon ausgegangen, dass das bis auf die Optik keine Probleme macht? Man soll die D5 Ja nicht mit dem Rotor nach unten verbauen aber ich denke mal dass wenige Grad hier keine Auswirkung haben? Will es nur mal um sicher zu gehen hier erwähnt haben :d
