Hier mal was von mir :fresse2:
Mal abgesehen von dem geilen Butter mod (hattest du keine Antwort dass die das Kondenswasser auf die Elektronik tropft?) - wie fest knallst du denn deine Lüfterschrauben an - willst du die molekular mit dem Radiator verschweißen? :banana:
Konnteste die Butter danach noch nutzen oder musste die deine Frau sofort flüssig verbacken? :fresse:
Hab die dinger wieder ins Gefrierschrank gepackt, schön unten versteckt.
Wollte unbedingt ins Hall of Fame🤣
Gibt es eigentlich Geschäfte wo man WaKü Teile (Doppelnippel und / oder Fitting 16/10) vor Ort kaufen kann?
Am besten in Bayern (Ingolstadt nah) oder auf den Weg von Bonn-Ingolstadt (Bruder ist auf dem Weg zu mir).
Die Bekannten Mediamarkts und Saturns bieteten ja sowas leider nicht an und Online Bestellung würde ja leider zu lange dauern.
Früher hatte mal Conrad eine kleine Auswahl im Sortiment, aber das ist schon länger her...
Da ja jetzt meine zwei MoRas laufen hatte ich mir gedacht das nochmal zwei zusätzliche D5 Pumpen ganz nett wären.
Dann könnte ich wahrscheinlich auf 5x 10% um die 160l/h schaffen und das lautlos.
Was sind den so maximale Durchflusswerte?
Edit: Ich schaffe jetzt max. 270l/h. Die zwei Pumpen die ich beim zweiten MoRa dazugenommen habe haben +100l/h gebracht also wäre ich dann bei 5 Pumpen bei 300-400? xD
Ich würde die Moras Paralell Schalten hast du weniger widerstand...
joa leider, ich hoffe das mit bundy klappt noch.
Irgendwie findet man alles nur auf dem letzten Moment (gestern sich bzgl Netzteil umentschieden und heute kauft mein Bruder noch ein NT bei HIQ24) :)
Also zwei Kreisläufe oder ein Schlauch aufsplitten und wieder zusammenführen?
Ich wäre schon zufrieden mit lautlosen 160-180l/h xD.
Aber ich will halt auch ned das bei 400l/h (falls man das mit 5x 100% hinkriegt) meine Dichtungen undicht werden.
Du bist schon ziemlich gut dabei.
Durchfluss ist wie die Geschwindigkeit beim Auto, 100 geht eigentlich immer in normal großen Kreisläufen, 200 oft genug auch, 300 kommt recht selten vor und da wird die Luft ganz schnell ganz dünn. Ich würde von allenfalls 50l/h Zugewinn ausgehen, wenn überhaupt. Eher weniger. Würde mich nicht mal wundern, wenn du am Ende keine 300l/h schaffst. Der Widerstand des Kreislaufs steigt mit dem Durchfluss einfach enorm an, das ist nicht mehr lustig. Ab 200l/h ist es die Hölle, mehr Durchfluss rauszuquetschen. Das konnte ich bei meinem GPU-Kreislauf beobachten, wo ein paar DDCs 180l/h gebracht hat, 2 Paar 240l/h und 3 Paar 270l/h. Am Ende schaffen selbst 6 DDCs keine 300l/h. Drei mal so viel Pumpenleistung, aber nur 50% mehr Durchfluss.
Druck sprengt die Dichtungen, und da kannst du beruhigt sein. Hardtubes fliegen als erstes aus den Anschlüssen, dann passiert gaaaaanz lange nichts. Erst bei Drücken, die selbst mit vielen Pumpen kaum erreichbar sind, wird das kritisch. Aber könnte sein, dass du dir Acrylkühler hochjagst.
@Sinusspass Danke für die Info.
Also sollten ja 300l/h nicht unbedingt ein Problem für meine Fittinge werden.
Wenn sich der Durchfluss nicht weiter erhöht, erhöht sich dann trotzdem der Druck?
Nicht das ich da ein Problem kriege.
Edit: Habe zurzeit PETG :d.
Ansich soll das System ja auch immer schön unter 200l/h laufen weil sonst die HF Next nervig klappern.
Aber zum entlüften sind hohe Durchflussraten schon von Vorteil.
@pepe.tar.xz
Guckst du hier.
Je nach Anschlüssen wäre ich bei PETG vorsichtig. Hardtubes fliegen schnell und ab etwa 1 Bar Wasserdruck (was mit 3 D5´s so ungefähr erreicht wäre) sollte man vorsichtig sein. Ich hatte da schon meine Erfahrungen mit fliegenden Rohren, Wasserfällen und Spritzwasser im Gehäuse.
Der Artikel ist sehr gut. Werd ihn mir mal mehrfach durchlesen.
Danke für die Warnung. Dann lass ich das mal mit 5 D5 Pumpen :d.
Dann bastel ich mir nur noch meine Antivibrationsmatte für die Entkopplung der Pumpen zur Wand und dann dürfte es ja schon leiser sein.
Ordentlich gedrosselt passiert da nichts, nur wenn sie auf Vollgas laufen, kann es unschön werden. Kann, wohlgemerkt. Ob was passiert, hängt von der Stabilität des Kreislaufs ab. Je nach Aufbau könnte man da was probieren, gerade wenn die Komponenten, wo eventuell kritische Hardtube-Verbindungen eingesetzt sind, erst nach Radiatoren und dem ganzen anderen Zeug kommen. Man muss eben so langsam darauf achten, wie der Kreislauf aufgebaut ist. Aber möglich ist alles.
Sind die verschiedenen Varianten vom Kuplex Kryos Next nur Optik / Show oder gibt es tatsächlich "größere" Unterschiede?
Der Kryos next = Standard
visio = mit Display
vario = Bodenplatte ist justierbar in ihrer Krümmung
Aufbau Next und Visio gleich. Vario ist die Bodengruppe so, dass die mit Schrauben auf die IHs angepasst werden kann.
@Sinusspass In der Hinsicht dürfte mein Kreislauf sogar recht stabil sein.
Von der Reihenfolge her: D5 Next -> GPU -> CPU -> VRM -> 360mm Radiator -> 2x D5 -> MoRa 1 -> MoRa 2 -> 360mm Radiator -> 360mm Radiator.
Im Gehäuse ist alles mit Hardtubes und alles was raus zu den MoRas geht ist mit EPDM Schlächen gemacht.
Bitte rechne mal 3 x 0,35 sind über 1 Baar druck auf Volle Pulle aber die machen auch schon bei weniger Drehzahl in serie geschalten viel druck.
Bei 5 Pumpen wird es noch Mehr...
Über ein 1 Baar druck würde ich nicht gehen für das sind die Ganzen Kühler etc nicht ausgelegt und hard Tube noch weniger sind meist nur leichtgesteckt.
Das die Radiotoren Nicht Seriell sondern Parallel hast.
Brauchst du 2 x Y stuck dazu.
Es hat 2 Vorteile so du hast weniger Widerstand im System und Wasser wird noch mehr gekühlt da es so weniger schnell in in den Pipes Fliest hat es mehr zeit Wärme abzugeben.
visio = mit Display
Danke für die Rückmeldung.
Das ist mir soweit alles klar. Ich meinte eher ob es Temperaturvorteile (mehr als 1C°) gibt je nach Material.
Vario möchte / brauche ich definitiv nicht. Vision brauche ich auch nicht.
Ich würde normale Nickel/nickel version nehmen.
Spannender Artikel, muss ich aber mindestens noch ein zweites Mal lesen, um nachhaltig zu verstehen :unsure:
Was hältst Du von dem Ansatz von @oefianer?
Würden 2 Mo-Ras parallel mit Y-Adaptern angebunden einen nennenswerten Vorteil bringen, wenn man die physikalischen Grundlagenüberlegungen Deines Artikels berücksichtigt?
"Es hat 2 Vorteile so du hast weniger Widerstand im System und Wasser wird noch mehr gekühlt da es so weniger schnell in in den Pipes Fliest hat es mehr zeit Wärme abzugeben."
Ja, der hat sich aber mit meiner Wünschelrute nicht gut verstanden...
Dann hast Du sie evtl. falsch rum gehalten ...
Ich versteh nciht ganz, warum es besser sein soll, bei der Wärmeaufnahme einen hohe Durchflusss, bei der Abgabe dann aber einen niedrigen zu haben.
Das hat was mir der Fluidmechanik innerhalb der Kühler zu tun.
Der Wärmeübergang in den Kühlern ist hoch, wenn du eine Turbulente Strömung erzeugst. Denn nur durch Verwirbelungen wird der Wärmeübergang besser. Bei einer laminaren Strömung sinkt die Strömungsgeschwindigkeit an den Wänden gegen null -> schlechter Wärmeübergang.
In den Radiatoren möchtest du möglichst lange Wärme abgeben. Luft ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Deshalb ist es dort sinnvoll die Verweildauer zu erhöhen.
Korrigiert mich bitte: Fluidmechanik ist bei mir nun auch schon gut 8 Jahre her...
In den Leitungen Pipes fliesst das Wasser bei hoher Geschwindigkeit in Centrum am schnellsten dann an der Aussenwand bleibt es wie stehen da es an den wänden am meisten gebremst wird. Es gibt so eine Art mini Verwirbelung die immer am Gleichen Ort ist.
(Ist etwas verwirrend für die Logik da eigentlich eine Verwirbelung einen Oberflächenvergrösserung zu folge hätte was die Wärme Übergabe förderlich wäre.)
Der Bauer hat dazu ein Video Hohe Fluss Geschwindigkeit Bessere Wärme Abgabe an den CPU GPU Kühlern aber Schlechtere an den Radiatoren.
In den Radiatoren soll es immer möglichst Langsam Fliessen und in den GPU CPU möglichst schnell.
Hey sind die Lochmaße von Aquearo 5 und 6 identisch? Ich habe hier noch ein Gehäuse für meinen 5er gedruckt und wollte daher wissen ob ich das verwenden kann.
Stimmt, also wäre eine Y Gabelung vom Schlauch in 2 MoRa´s rein ja eigentlich perfekt um die beiden MoRa´s in nem eigentlich schnell laufenden Kreislauf parallel einzubinden und dadurch den Durchfluss pro MoRa zu mindern. Somit kann man im System die Komponenten schnell durchlaufen und die Wärme besser abführen und gleichzeitig möglichst viel Zeit im MoRa verbringen - wieso bin ich da noch nicht selbst drauf gekommen. Verdammt.... hätte ich zwei Y Stücke hier würde das sogleich testen, die Idee gefällt mir.
Weniger Widerstand und damit ein höherer Gesamtdurchfluss stimmt. Dass das Wasser dadurch länger im Radi ist, auch. Das wars aber auch schon.
Ja, deshalb willst du auch in Radiatoren eine möglichst turbulente Strömung haben. Selbes Prinzip. Daher beziehen die Durchfluss-restriktiven Radis von HwLabs auch ihren Leistungsvorsprung.
Du gibts die Wärme ja nicht direkt vom Wasser an die Luft ab, sondern erst mal an das Metall des Radiators, und da gelten die selten Prinzipien wie im Kühler
Ich hatte sowas noch nie. :poop: Alles selbst durchgelesen.
Bei dem Video hat er zum guten Teil Mist gemessen.
Eben nicht. Genauso könnte man argumentieren, dass das Wasser in den Kühlern lange verweilen sollte, um möglichst gut Wärme aufzunehmen. Dass das Quatsch ist, wissen wir ja. Tatsächlich ist es aus zwei Gründen besser, mehr Durchfluss im Radiator zu haben. Einerseits wird der so immer mit frischem Warmwasser versorgt (mal andersrum als sonst denken), sodass die Tempdifferenz zwischen Wasser und Radi oben gehalten wird, zum anderen hat man durch mehr Durchfluss stärkere Verwirbelungen und damit eine dünnere Grenzschicht (selbes Schema wie im Kühler), sodass die Wärme besser an das Metall des Radiators abgegeben wird und der schön warm bleibt, sodass der Wärmeübergang Radi->Luft auch gut funktioniert. Nur hat man im Inneren eines Radiators keine 50 feine Finnen, sondern vielleicht 10 Kanäle. Da brauchts bisschen was an Turbulenz.
Am Ende muss man immer von Wärmeübergang zu Wärmeübergang denken. Nicht direkt Chip-> Wasser, sondern Chip-> Chipoberfläche/Beschichtung->Wärmeleitpaste-> Kühlerboden->Kühlerfinnen-> Wasser. Das kann man sogar noch genauer aufdröseln. Ich schreib das irgendwann mal ausführlicher auf. Ebenso beim Radi. Wasser->Kanalwand->Lamellen-> Luft. Mit dem Durchfluss kann man nur Wasser zu Kanalwand beeinflussen, und da hat man das selbe Prinzip wie im Kühler, wo eine möglichst gute Versorgung mit Kalt- bzw in dem Fall Warmwasser über den ganzen Weg des Radiators sowie ein möglichst guter Wärmeübergang auf den Radiator am besten ist.
Also besser keine Radiatoren parallel schalten.
@Sinusspass
aha, das ist natürlich auch wieder schlüssig. Gut das ich keine Y Stücke hier hab, sonst wär ich schon beim Wasser ablassen und testen statt weiter zu lesen :d
Allerdings muss ich sagen, umso niedriger der Durchfluss ist, umso niedriger bleibt mir auch die Wassertemp. ohne maßgeblich die Komponententemperaturen zu erhöhen. Also ich hatte bisher das Gefühl, das die MoRa´s umsobesser arbeiten, umso langsamer das Wasser da durchfließt - aber die Temperatur an den Komponenten sich kaum ändert.
Also wenn ich einfach nur den Durchfluss erhöhe, gehen die Temperaturen an CPU und GPU zwar ca. 0,5-1C° nach unten, dafür wird aber auch das Wasser um 1,5-2 C° wärmer. Umgekehrt, wenn ich den Durchfluss verringere geht die Wassertemp um 1,5-2C° zurück und die Komponenten sind wieder ca. 0,5-1C° wärmer. Ich sprech von minimal Leistung bei ca. 55L/h vs max. ca. 145L/h
ich glaub einfach mal testen werd ich das in absehbarer Zeit ^^
