PitElliott
Guten Abend liebe Community,
ich weiß, dass es diverse Threads zu diesem Thema gibt, aber leider nicht mit meiner Hardware, weshalb ich auf eure Hilfe hoffe.
Ich nenne erst mal benannte Hardware:
AMD Ryzen 5900x Standardtakt
64 GB G.Skill TridentZ Neo CL16 RAM
Gigabyte 3090 Vision OC 24G (nicht im Kreislauf - luftgekühlt)
Gigabyte X570 Aorus Master
Be Quiet Dark Power Pro P11 1000W
1xEKWB 480 Slim Radiator
1xEKWB EK-CoolStream PE 360
EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB
EKWB Monoblock für das X570 Aorus Master
Das Ganze wurde in einem Thermaltake Core P8 TG verbaut, bei dem ich die Seiten offen ließ, weshalb der Airflow kein Problem darstellen sollte.
Die Lüfter sind EKWB Vardar EVO 120ER RGB PWM (500-2200 U/min).
Nun zum Problem. Im Idle sinkt die CPU-Temperatur zwar auch mal auf 30 Grad, jedoch ist der Standard leider eher zwischen 45-50 Grad, was mich kalt lassen würde, da unter Last höchstens 70 Grad erreicht werden (was ich für eine nicht übertaktete CPU zwar auch ziemlich heftig finde, aber damit könnte ich irgendwie leben). Mehr Sorgen macht mir die Wassertemperatur. Im Idle (natürlich nicht sofort, sondern nachdem das Wasser quasi Betriebstemperatur erreicht hat) bewegt es sich zwischen 35-36 Grad, aber beim Zocken etwas anspruchsvollerer Spiele, steigt sie bis zu etwa 42 Grad. Und das bei einer Raumtemperatur von rund 22 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie das im Sommer wird.
Die Lüfter pushen die Luft aus dem Gehäuse und der Kreislauf ist wie folgt: AGB - Pumpe - CPU - 360er Radiator - 480er Radiator - AGB.
Ich habe bereits versucht, die Pumpe "hochzuregeln". Habe sie zwischen 80-100l/h, habe es aber auch schon mit 150l/h versucht. Habe die Lüfter voll aufgedreht (also 2200 U/min) aber nichts ließ die Temps wirklich sinken und langsam bin ich ratlos. Der Monoblock ist sachgemäß montiert, es sollte ausreichend Wärmeleitpaste verarbeitet worden sein und der Kreislauf wurde entlüftet...
HIIIIIIIIIIIIIILFE!!!!!
Hier noch ein Bild, falls es helfen sollte.
