Sinusspass
Du machst dir echt einen Kopf um den Verbrauch deiner Pumpen?
Wasn das für ne D5?zumal die Pumpe 80W anstatt das dreifache bei max. verbraucht.
Nein aber kann man ja mitnehmen, wieso nicht.Du machst dir echt einen Kopf um den Verbrauch deiner Pumpen?
Oh haha ja 80W wäre ein bisschen viel. Sind 7,0W bis 8,0W bei 35% und max sinds 20-22WWasn das für ne D5?
Meine D5 Next verbraucht bei 100% Drehzahl 19,5 W und heruntergeregelt auf 2000 rpm nur 3,3 W.
Danke, mal sehen, ob ich das Ganze überhaupt durchziehe, dann kann man das ja anschaffenAquaero. Der funzt aber auch mit ner Quadro
Lüfter sind Spannungsregulierte Silverstone AP181.Was hast du für nen Kabel und wie lang?
Solange du alle Geräte vom gleichen Netzteil speist, sollte das kein Problem sein.
Sind die Lüfter PWM oder regelt du die über Spannung?
Es ist das Loch oben links wo die vierte Schraube von der Lüfterabdeckung rein müsste, komme mit der Schraube halt jetzt nicht durch die Blende weil das Loch zur hälfte bedeckt ist.Rein elektronisch müsste das gehen, wenn du sicher bist, dass keine andere Masse vorhanden ist.Servus
Ich ärgere mich gerade etwas über mich selbst, habe ich jetzt doch insgesamt 10 Wochen auf Teile für meinen MoRa gewartet und wollte heute Abend den Zusammenbau beginnen. Ich sitze gerade am löten und muss feststellen, dass ich eine 7-polige Neutrik Buchse bestellt habe - mitsamt Temperatursensor (2 Pin), Lüftern (3 Pin), Tacho-Signal DDC (1 Pin) und Strom für die Pumpe (2 Pin) brauche ich allerdings 8 Pole.
Extrem ungerne würde ich jetzt nochmal auf Teile warten wollen. Daher meine Frage: Kann ich z.B. das schwarze Masse-Kabel für die Lüfter und die Pumpe auf einem Pin zusammenfassen, oder verursache ich damit einen Schaden an den Bauteilen? Wichtig: Die DDC soll mit einem PowerAdjust3 in der Leistung gedrosselt werden - ich weiß nicht, ob dann ein zusammenfassen der Masse von Pumpe und Lüftern noch geht...?
Würde mich sehr über Rückmeldung freuen.
LG
Hast Du die Blende auch sicher richtig rum? Also mit dem Kabelauslass Richtung die Anschlüsse?Gerade alles zusammengebaut und festgestellt dass ein Bohrloch in der Blende nicht bündig mit dem Loch im Mo-Ra ist![]()
Checke ich auf jeden Fall nochmal im Detail, aber ich habe das schon beim Auflegen der Blende gesehen dass es nicht 100% aligned ist und da schon das Ding rumrotiert und geprüft. Auf die Madenschrauben hab ich nicht geachtet aber abgestanden ist jetzt auch nix.Und die Madenschrauben rasten auch alle ein? Das ist komisch :-(
Werde mal reinschauen.Falls aktuell noch jemand Aquacomputer Sachen benötigt, equippr führt knapp 260 Artikel von AC und hat vieles auf Lager.
Die haben in den letzten 3 Tagen das Sortiment ausgeweitet.
@Tundor ich habe wie blöd versucht meine hohe Blende anzuschrauben aber da war der Lüfter im Weg, die 140mm werden jeweils in allen 4 MoRa Ecken durch die langen Blendenschrauben fest gemacht und ich hatte vorher die kurzen Lüfterschrauben drin. Manchmal ist da der Wurm drin^^
Anleitung? Jetzt wird's aber wildSteht in der Anleitung
Ja hast recht, steht tatsächlich drin. Hatte die Anleitung zwar mal überflogen aber das hatte ich wohl nicht gesehen. Hab ja noch n paar Tage Zeit das Problem zu beheben, DHL hat ja mein Schlauch + Anschlüsse Paket geschluckt also dauert das eh noch etwas ^^Wird langsam Zeit für Hardtubes
War nur ein JokeNein werde mir keine Hardtubes antun, sehe da keinen Nutzen.
Maximal ne zweite Pumpe und dann D5 Next+ PWM auf das Ultitop. (wenn überhaupt, DCC mit dem WC Metalltop falls mal da ginge auch). Dafür brauche ich aber erst ne neue GPU und Block+ 2 Radis intern, das dauert.
Dachte nur das wäre ne gute Info, da die momentan fast alles auf Lager haben und bei ner grösseren Bestellung für ggf. auch Kleinkrams und Ersatzteile passt es. Erspart ggf. langes Warten oder über 5 Shops zusammen sammeln.
Stimmt, einiges vom Wakü Geschreibsel kann man nur bedingt Anleitung nennen ...Anleitung? Jetzt wird's aber wild![]()
