Sinusspass
Wenn du schon weißt, welche Pumpen du verbauen willst, dann brauchst du doch keine Beratung.
Eine Büroklammer tut es absolut. Kannst auch das Kabel durchschneiden und mir einer Masse direkt verdrillen oder gar verlöten, dann ist es halt immer an.Doll...ein altes Ennermax liegt hier auch im Schrank.Aber nix zum überbrücken.
Doch, die sind alle gleich, höchstens gibt's noch extra Elektronik im Falle der Next von AC. Wenn es rein um die Pumpe geht nimmt man einfach die günstigste bzw. dort wo man sowieso bestellt.Naja es gibt ja nicht nur einen Hersteller.
Genau oder nicht muss ich mal sehen. Habe auch noch einen mps flow hier, sonst kommt der auch wieder rein. Testweise wollte ich gerne die von der Pumpe nutzen. Finde es nur Interessant und komisch, wenn ich dafür den Durchfluss stoppen muss! Wie @tackleberry schon schreibt, PC geht vorher aus und....@elle das ist aber bekannt. Der Sensor ist eh nicht wirklich genau sondern ehr ein grober Anhaltswert.
@En!gma https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3829 und das Farbwerk müsste doch klappen, oder?
Ist das so? Beim AMD Heatkiller dreht man die Schrauben einfach bis zum Ende und gut ist, die haben auch einen Anschlag.Dafür ist der Heatkiller ohne Plexi irgendwie die Solidität selbst (hab schon einen für Intel), aber da stört mich der quasi nicht vorhandene Endanschlag der Schrauben. Man weiß nie, wann der beste Anpressdruck erreicht ist.
Kann natürlich beim Intel-Modell auch so sein. Auf jd. Fall ist mir himmelangst & bange geworden beim Festdrehen des Intel-Modells, weil die Federn schon mitgedreht sind, es sehr schwer ging und kein Anschlag in Sicht war. Vllt war ich ganz kurz davor? 🤷♂️Ist das so? Beim AMD Heatkiller dreht man die Schrauben einfach bis zum Ende und gut ist, die haben auch einen Anschlag.
Der Hersteller ist grundsätzlich immer Laing/Lowara/Xylem oder wie auch immer der Schuppen inzwischen heißt. Die anderen Hersteller kleben da nur ihren eigenen Aufkleber drauf und fummeln eventuell an der Elektronik rum. Mechanisch sind die aber alle gleich. Zwecks einfacher Regelung einfach irgendeine D5 Pwm und dazu ne DDC 3.2 Pwm.Naja es gibt ja nicht nur einen Hersteller. Und da ich nicht weiß auf was ich genau achten soll, ging es mir um eine Kaufempfehlung.
Gibt ja hier bestimmt Leute die schon mit bestimmten Pumpen gute Erfahrungen gemacht haben, bezüglich Lautstärke, Durchfluss usw..
Wenn man die zusätzliche Pumpenpower braucht, sind 2 DDCs schon die beste Lösung.Macht so ein Pumpenmischbetrieb Sinn? ist da nicht 2x D5 oder 2x DCC besser?
Nö, er muss wegen seiner Distro ne D5 verbauen, aber die eigentliche Leistung soll von der DDC kommen.Oder gehts da nur um die Grösse zum verbauen?
Xylem ist der Mutterkonzern, soweit ich weiß. Lowara (D5) und Laing (DDC) sind nur zwei deren Marken.Der Hersteller ist grundsätzlich immer Laing/Lowara/Xylem oder wie auch immer der Schuppen inzwischen heißt.
Dachte da auch ans verbauen, gibt ja für 2 Pumpten vom selben Typ gute Doppelmontagekits.Wenn man die zusätzliche Pumpenpower braucht, sind 2 DDCs schon die beste Lösung.
Klappte wunderbar.
...da fehlte vorher wohl doch Durchfluß.Ich empfehle eine Alphacool D5 PWM, da hier ein Dichtring beigelegt wird und man sie maximal regeln kann.Naja es gibt ja nicht nur einen Hersteller. Und da ich nicht weiß auf was ich genau achten soll, ging es mir um eine Kaufempfehlung.
Ich hatte die D5 aber fest eingeplant, aber erst das wahre Ausmaß des Brummens erkannt, als ich es hörte. Die Pumpe war damit also bereits gebraucht. Dazu kommt, dass meine Distro in der Front des O11XL sitzt. Ein Deckel passt da optisch nicht so gut. Gibt es solche Deckel überhaupt?Aber man kann doch die D5 in der Distro einfach weglassen und das Loch mit nem Plexideckel/POM-Deckel verschließen.
Edelstahl gänge auch.
Ne ich habe den nicht "mechanischen" Sensor@elle
wenn Du einen mps flow hast, der ja auch einen mechanischen Antrieb hat, würde ich den verbauen, der hat ja auch die Alarmfunktion und den externen Temp.-Sensor. Bei Tackleberry stimmt etwas mit seinen Einstellungen nicht. Ich habe den schon X-mal kalibriert und mein Rechner hatte keine Notabschaltung. Ich kann mir auch nicht vorstellen das es nur 30Sec. braucht bis zum abschalten des Rechners, alles ne Einstellungssache.
Dann ist die Dichtung wohl für ALC-D5-Zubehör gedacht. Die anderen Hersteller legen nämlich passende Dichtungen bei ihren AGBs und Tops bei.Ich empfehle eine Alphacool D5 PWM, da hier ein Dichtring beigelegt wird und man sie maximal regeln kann.
Beides bietet mWn. kein anderer an.
Da muss nicht mal Wasser daran beteiligt sein.Außer natürlich die Steuereinheit der D5 Next, die wird jährlich gewechselt wenn man mal wieder Wasser drüber geschüttet hat
Sorry, das ist Quatsch.Zwei Pumpen erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit
Kann ich unterschreiben. Ich habe auch noch meine erste Pumpe. Ich glaube ne Laing DDC 1t plus. Ist jetzt über 15 Jahre alt... Läuft immer noch.Die Pumpen sind doch alle für den Dauerbetrieb gemacht, da kaufste dir vermutlich vorher ne neue weil du mal was anderes haben willst anstatt dir das Ding verreckt.
*edit*
Außer natürlich die Steuereinheit der D5 Next, die wird jährlich gewechselt wenn man mal wieder Wasser drüber geschüttet hat![]()
Ja, ich hab irgendwo mal so einen Deckel gesehen. Könnte man sich natürlich recht einfach selbst machen.Ich hatte die D5 aber fest eingeplant, aber erst das wahre Ausmaß des Brummens erkannt, als ich es hörte. Die Pumpe war damit also bereits gebraucht. Dazu kommt, dass meine Distro in der Front des O11XL sitzt. Ein Deckel passt da optisch nicht so gut. Gibt es solche Deckel überhaupt?
Weil die Wahrscheinlichkeit entsprechend gering ist, dass beide (oder mehrere) Pumpen zur ein und der selben Zeit ausfallen.allein schon mathematisch hast du bei zwei Pumpen die doppelte Ausfallwahrscheinlichkeit. Warum also Quatsch?
