@elle
jau sorry, ich vertue mich immer mit dem der auf dem rechts Bild zu sehen ist der nennt sich ähnlich USB High Flow MPS. Deiner hat den Drucksensor und ist ähnlich genau und kompliziert wie der von der Next. Egal, den würde ich natürlich nicht einbauen dann besser den High Flow Next. Jau oder Du nimmst einen der beiden wenn man günstig dran kommt.
Ich habe hier einen Durchflusssensor von Aquacomputer, der funktioniert aber nur mit speziellen Zubehör, also einfach wo dazwischenklemmen und ans Board anschließen oder so, bringt mir ja nichts oder?
der den Du hast ist der Linke, für diesen brauchst Du ein AE, ich glaube weiß es aber nicht genau Quadro und Octo gehen auch. Bei dem USB reicht auch ein USB Eingang und die AS.
Aquaero. Der funzt aber auch mit ner Quadro
Pumpe muss nicht immer auf 100% laufen, ich sag so wenig wie möglich so viel wie nötig.
Zwischen 100l und 190l Durchfluss wirst du 0 unterschied feststellen.
Wasser soll auch in den Radiatoren etwas verweilen um Wärme abzuführen.
Servus
Ich ärgere mich gerade etwas über mich selbst, habe ich jetzt doch insgesamt 10 Wochen auf Teile für meinen MoRa gewartet und wollte heute Abend den Zusammenbau beginnen. Ich sitze gerade am löten und muss feststellen, dass ich eine 7-polige Neutrik Buchse bestellt habe - mitsamt Temperatursensor (2 Pin), Lüftern (3 Pin), Tacho-Signal DDC (1 Pin) und Strom für die Pumpe (2 Pin) brauche ich allerdings 8 Pole.
Extrem ungerne würde ich jetzt nochmal auf Teile warten wollen. Daher meine Frage: Kann ich z.B. das schwarze Masse-Kabel für die Lüfter und die Pumpe auf einem Pin zusammenfassen, oder verursache ich damit einen Schaden an den Bauteilen? Wichtig: Die DDC soll mit einem PowerAdjust3 in der Leistung gedrosselt werden - ich weiß nicht, ob dann ein zusammenfassen der Masse von Pumpe und Lüftern noch geht...?
Würde mich sehr über Rückmeldung freuen.
LG
Was hast du für nen Kabel und wie lang?
Solange du alle Geräte vom gleichen Netzteil speist, sollte das kein Problem sein.
Sind die Lüfter PWM oder regelt du die über Spannung?
Beim 10 Pin USB am PC benötigst du von de je 5 Pins nut 4 und darunter ganz rechts der schwarze, bei meinem Netzteil ist es ähnlich, würde daher tippen ja, aber ohne Fachwissen^^
Aber frag da mal @deveth0 der ist Kabelprofi und lötet das im Schlaf mit den Füssen. :LOL:
Heute kamen die NS6 und mein Zubehör für den Mo-Ra (Lüfterblende, Abdeckung + Füße).
Gerade alles zusammengebaut und festgestellt dass ein Bohrloch in der Blende nicht bündig mit dem Loch im Mo-Ra ist :mad: Es ist das Loch oben links wo die vierte Schraube von der Lüfterabdeckung rein müsste, komme mit der Schraube halt jetzt nicht durch die Blende weil das Loch zur hälfte bedeckt ist.
Was meint ihr, einfach das Loch der Blende größer bohren müsste als Lösung doch gut genug sein, das Gewinde ist ja in dem Loch darunter im Mo-Ra und da hält die Schraube dann ja (hoffentlich^^)? Irgendwas ist doch echt immer :rolleyes2:
Servus
LG
Rein elektronisch müsste das gehen, wenn du sicher bist, dass keine andere Masse vorhanden ist.
@Tundor sicher, dass du die Blende richtig draufgesetzt hast? Sind die Madenschrauben in den Löchern?
@HLuxx ok, da hast du ja etwas Spiel, kannst du also denke ich machen. Alternativ könntest du natürlich auch einfach die Lüfter zusammen mit der Pumpe mit Strom versorgen und regeln...
Hast Du die Blende auch sicher richtig rum? Also mit dem Kabelauslass Richtung die Anschlüsse?
@deveth0 ... da hatten wir die gleiche Idee :-)
Ja auf einer Seite der Blende ist so eine Kerbe für die Kabeldurchführung und die habe ich auf die Seite mit den Ein / Auslässen gedreht. Es passen auch alle Schrauben perfekt, bis auf diese eine oben links :rolleyes2:. Bin jetzt zu müde, aber werde es dann morgen nochmal abschrauben um sicher zu gehen.
Und die Madenschrauben rasten auch alle ein? Das ist komisch :-(
Checke ich auf jeden Fall nochmal im Detail, aber ich habe das schon beim Auflegen der Blende gesehen dass es nicht 100% aligned ist und da schon das Ding rumrotiert und geprüft. Auf die Madenschrauben hab ich nicht geachtet aber abgestanden ist jetzt auch nix.
Probier dann vlt. mal die Blende auf der anderen Seite. Falls sie dort passt, nimmste halt die. Oder möchtest Du 2 Blenden montieren?
Steht in der Anleitung - Madenschrauben leicht rausdrehen, damit man damit "zielen" kann 😂
Falls aktuell noch jemand Aquacomputer Sachen benötigt, equippr führt knapp 260 Artikel von AC und hat vieles auf Lager. (y)
Die haben in den letzten 3 Tagen das Sortiment ausgeweitet.
@Tundor ich habe wie blöd versucht meine hohe Blende anzuschrauben aber da war der Lüfter im Weg, die 140mm werden jeweils in allen 4 MoRa Ecken durch die langen Blendenschrauben fest gemacht und ich hatte vorher die kurzen Lüfterschrauben drin. Manchmal ist da der Wurm drin^^
@KaerMorhen
Wird langsam Zeit für Hardtubes 😁😁
Werde mal reinschauen.
Nein werde mir keine Hardtubes antun, sehe da keinen Nutzen.
Maximal ne zweite Pumpe und dann D5 Next+ PWM auf das Ultitop. (wenn überhaupt, DCC mit dem WC Metalltop falls mal da ginge auch). Dafür brauche ich aber erst ne neue GPU und Block+ 2 Radis intern, das dauert.
Dachte nur das wäre ne gute Info, da die momentan fast alles auf Lager haben und bei ner grösseren Bestellung für ggf. auch Kleinkrams und Ersatzteile passt es. Erspart ggf. langes Warten oder über 5 Shops zusammen sammeln.
Masse ist immer gleich. Das Netzteil hat alle Massen miteinander verbunden, eben damit der Bezugspunkt immer der gleiche ist. Die Steuergeräte fummeln bei Spannungssteuerung immer nur an der Versorgungsspannung, sprich an dem, was mal +12V war, rum, nicht an der Masse. An sich kann man auch die Massen mehrerer Netzteile zusammenlegen. Ist denen wurscht. Die Massen hängen alle am Neutralleiter der Hausinstallation. Da ist kein Potenzial zwischen mehreren Masse-Leitungen, außer natürlich Kleinigkeiten durch Spannungsfall, der schließlich auf beiden Leitungen stattfindet und bei zusammengeführten Masseleitungen in dem Zusammenhang egal ist.
Servus zusammen,
ich plane aktuell meine WaKü mit folgenden feststehenden Komponenten:
- RX 6900XT
- R7 5800X
- Fractal Design Meshify 2 XL
- 2 x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 420mm Radiator (Top und Front jeweils)
- Watercool HEATKILLER IV pro (AMD, AM4 ready) Acryl HWLuxx Edition
- Aqua Computer Ultitube D5 200, D5 PWM, 470ml, mit Pumpe
- Octo
- Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 (Da Durchflusssensor high flow 2, G1/4 nicht auf Lager ist)
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800/6800XT/6900XT Reference mit Backplate
1) Weiß zufällig jemand wo ich an einen Durchflusssensor high flow 2, G1/4 rankommen könnte?
2) Bei den Lüftern sollte ich mit 6x - Arctic P14 PWM PST schwarz, 140mm gut klarkommen oder?
3) Bei der Schlauchdicke würde ich mich an die 16 zu 10 Konvention aus der Gruppe hier halten.
Ich würde hierbei dann auf Schlauch Mayhems Ultra Clear 16/10mm gehen.
5 Meter sollten hierbei ausreichen um auch kleinigkeiten in der Zukunft anpassen zu können, oder würdet ihr eine andere Größe empfehlen?
4) Zusätzlich würde ich den Barrow Schlauchschneider zulegen um die Schläuche gut abzuschneiden.
5) Beim Kühlmittel würde ich 2x Double Protect Ultra 1l - orange verwenden wollen. 2 Liter sollten für meine Konfiguration ausreichen oder?
6) Das wäre meine geplante Verschlauchung des Systems und ich würde hierbei folgende Kompontenten kaufen, sollten andere Winkel besser passen oder ich mehr oder weniger Winkel (incl Reserve) benötigen würde ich mich über eine Rückmeldung freuen:
15 x Barrow Schraubfitting 16/10 silber
6 x Barrow G1/4" 45 Grad Winkeladapter silber drehbar
3x Barrow G1/4" 90 Grad Winkeladapter drehbar silber
1x Alphacool Eiszapfen Y-Verbinder 45° - G1/4 drehbar - 2x Innen 1x Außengewinde - Chrome
1x Barrow G1/4" Absperrventil silber-Chrome
Hätte ich noch irgendwas vergessen oder hätte ich hierbei schon an alles gedacht?
War nur ein Joke :fresse2: :fresse2:
Nächstes Jahr vielleicht, neues Gehäuse und Hardtubes, mal schauen.
