Ich hab den 55CX im Wohnzimmer, aber den auf meinem Schreibtisch zu haben wäre mir zu wild. Schade, dass es den nicht in 32" gibt, würde ich sofort hinstellen.
Davon abgesehen ist vermutlich auch mit schnellerer Alterung (des Fernsehers :d ) zu rechnen, am Pc hat man ja eher viel statischen Inhalt. Klar das Ding hat inzwischen viel Software drin um das zu verhindern aber schlimm er als wenn man nur Netflix schaut ist es bestimmt.
Ich sag ja am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aber mit der Zeit geht's.
Meine Augen sind eh nicht mehr so gut kann so besser zielen😁
Du musst damit zurecht kommen 😊
Für mich wäre das allersings nix nur den halben Bildschirm Inhalt erfassen zu können beim geradeaus gucken. Aber wenn es dir so taugt 👍
Hat jemand Erfahrung mit Wasserkühlung von RAM. Wie kompliziert/aufwendig ist das und wie sind die Ergebnisse? Würde gerne die Timings meiner 128 GB (4x32GB) Module pushen. Habe jetzt 3800 CL16 aber bei 1.55V...
Der Aufwand und die Kosten wird sich nicht wirklich lohnen. Außerdem wieviel Spannung willst du da noch drauf hauen? Garantiert ja auch keiner, dass trotz kühlung da noch viel mehr geht.
Ich persönlich würde einfach ein schnelleres kit kaufen, wobei 3800 CL 16 eigentlich völlig ausreichen.
@yilem76 Danke! Mein Tisch ist 90cm tief und dachte so an 50". Werde mir einfach mal meinen 50" fullhd testweise auf den Schreibtisch stellen, um zu schauen, wie das mit der Größe passt. Als Monitorersatz dann aber natürlich 4K.
@Tundor 32" habe ich aktuell. :d
Ontopic: Muss man einen CPU Block, namentlich HK IV Pro, zum Reinigen zerlegen oder kann man den auch einfach "rückwärts" durchspülen?
Kommt drauf an wie versifft er ist (also was für Flüssigkeit da durch ging). Aber zum wirklich gründlichen reinigen ist ein zerlegen sicher das beste.
DP Ultra und läuft auch erst seit Dezember. Dachte mir aber "schadet ja nicht", wenn ich demnächst eh nochmal umbaue.
Also meiner Meinung nach sollte da gründliches durchspülen definitiv ausreichen. Das dp ultra dürfte in so kurzer Zeit nix hinterlassen und wenn ggf. neu verwendete radis auch vor dem Einbau bestmöglich von Rückständen gespült worden sind, sollte dadurch auch nix dran sein.
Kannst ja eh reingucken wenn du die Anschlüsse weggeschraubt hast, dann sieht man ja auch ein wenig wie es drinnen so aussieht. Aber wie gesagt, das müsste soweit noch einwandfrei sein. Nach rd 4 Monaten Betrieb mit dp ultra würde ich mir die Mühe nicht machen und deb Kühler zerlegen.
Der einzige Unterschied zum Mo-Ra Pro vs. LT ist, dass auf der einen Seite zusätzlich Lüfter montiert werden können, oder? Bei Caseking ist der gerade lagernd und würde glaub jetzt den einfach bestellen. Oder spricht da was dagegen wenn man nur eine Seite bestücken will?
Und Bei WC sind derzeit auch alle "sofort verfügbar". ;)
Ja das ist der Unterschied und das macht nix. Der pro hat nur noch die Dinger hier ab Werk
Auf dem Tisch ist schlecht, bei mir hängst sie am Wand und leicht gekippt.
Ist ein riesen Unterschied ob es am Wand hängt oder auf dem Tisch steht.
Ah, das habe ich nicht gesehen.
Zum arbeiten ist es eher ungeeignet aber ich zock ja nur mit dem Teil daher geht's eigentlich.
Zum arbeiten hab ich ein Laptop.
Das habe ich beim MoRa mal getestet, nach 5 MInuten aufgegeben, nach 20 Minuten grübeln gemerkt, dass das andere Ende im Eimer nicht oben an die Schnellkupplung angeschlossen war...
Warum willst denn da pusten, einfach oben/unten auf machen und laufen lassen. :)
Ja war auch verwundert wieso das nicht läuft, dann gepustet bis der Kopf blau war. Eigentlich totaler Unsinn ;P
Hallo
Würde mir gerne eine Distro von Stealkey Customs bestellen. Habe das O11 XL und möchte drei Radiatoren haben. Gekühlt werden GPU und CPU.
Meine Frage wäre jetzt welche ich da am besten nehme. Es gibt da neben der SK2 noch eine Crosscool mit noch mehr Anschlüssen.
Was für einen Vorteil hat denn die Crosscool? Für was benötige ich soviel Anschlüsse?
Ich habe gestern Abend bei Equipper einen Highflow Next bestellt und eben die Info bekommen, dass das Paket gepackt und als nächstes verschickt wird.
Watercool Email sagt dass meine hohe weisse Blende auch in der Post ist, Quadro und HF Next auf dem Weg, Schrauben ebenso, bald gehts los.-
Hi ich hab letzte Woche auch mal meinen ersten Custom Loop gebaut und hab ein paar Fragen zu den Temps.
System ist wie folgt:
Asus Rog Strix x570 E-Gaming
Ryzen 5900x
Asus Tuf RTX 3080 OC
32GB 3600 GSkill Trident Z
Fractal Design Meshify S2
verbaute Wakü Hardware
EK Coolstream SE 240+360 , 240 in der Front, 360 Top
EK Quantum Momentum ROG Strix x570 Monoblock (hab ich nur aus Optik Gründen genommen)
EK Quantum Vector TUF 3080/3090 + Backplater
EK Quantum Konetic TBE 160 DDC PWM
Softtubing
Routing ist Pumpe/Reservoir -> GPU -> 360 Top Rad -> CPU -> 240er Front Rad
Lüfter TOP 3x EK Vardar DRGB . 2x BeQuite Silent Wings und 1x 140er Fractal auf der Rückseite
Alle Lüfter sind auf fix 1000 RPM eingestellt und die Pumpe auf 2500 RPM.
GPU geht unter Last auf 42-43 Grad, CPU liegft bei 75-82 Grad.
Im Idle GPU bei ca. 28 Grad und CPU 38-40 Grad
Ist das normal oder sind die CPU Temps zu hoch bei Last?
Ich hab oft gelesen das der 5900x ein ziemlicher Hitzkopf ist und wegen jeder Kleinigkeit (z.B. Browser öffnen) direkt boostet und dadurch die hohen Temperaturen hat.
Bei was für einer Last geht die CPU denn so hoch?
@manta88
Der monoblock ist für den ryzen jetzt nicht wirklich so optimal
Sitzt der Block richtig? Mir sind die Temperaturen im Idle schon zu hoch.
Monoblöcke tendieren bei falscher Montage dazu nicht richtig zu kühlen.
