Genau, okay dann schau ich mal im Bilderthread nach.Die Schottverschraubungs-NS6? Das müsste irgendwo im Mora-Sammler gewesen sein, wo ich das gesehen habe. Könnte aber auch der Bilderthread gewesen sein.
Hast du Bilder oder einen Link zu den Bildern?Direkt die NS6 ans Schott hat halt den Nachteil, dass das Case recht weit von der Wand stehen muss. Ich hab bei mir daher lieber noch 30cm Schlauch und dann die NS6 verbaut
Jetzt würde ich darauf zurückkommen.@Scharrlatan ja, mit den virtuellen Sensoren kein Problem
Sieht prinzipiell gut aus. Ich würde eher AC Double Protect Ultra Clear statt Xayhem X nehmen. Außerdem sehe ich die D5 Next kritisch, die Sensoren sind ungenau und es gibt reglmäßig defekte bei der Pumpe, zumindest in der Elektronik. Lieber ne normale D5 und einen Aquacomputer HIgh Flow (2) durchflussmesser. Die EK anschlüsse sind ziemlich überteuert, würde da eher zu Barrow greifen, es sei denn der Look ist dir extrem wichtig von denen! Und noch nen tempsensor wenn du die next nicht nimmst!Hab jetzt mal diese Komponenten ausgesucht, wäre für Feedback dankbar.
www.aquatuning.ch
www.aquatuning.ch
Wieso brauche ich 6 intern, würde ja nur die GPU anschliessen? Sprich 4, oder? Wo würdest du die 2 x 45 Grad anschliessen? Vom oberen Anschluss des Moras? Also oben 2 mal oder jeweils einen 45 Grad vom Mora und einen geraden Anschluss am AGB?Ja, kann da nur zustimmen, HF2 ist eine schöne Lösung, kann man direkt zwischen Mora und AGB anbringen.
Ansonsten sind 6 Anschlüsse etwas wenig, du musst ja auch irgendwie am Mora Schlauch befestigen.
Heißt 6 intern und mindestens 6 extern (2x mora, 2x AGB, 2x Slotblende).
Bei der Verbindung mora => AGB bieten sich 2x 45° an
Hier meine Änderungsempfehlungen:Ach so alles klar. Ja dann müsste ich das Gehäuse mechanisch bearbeiten.. hmm
Was für Temperatursensoren meinst du? Den, den ich gepostet habe, ist einer zum Reinschrauben. Leider ist der Highflow 2 ausverkauft..Ich hab das so angeschlossen, zwischen AGB und hf ist noch ein drehbarer doppelnippel.
Ansonsten würde ich keine inline temperatursensoren nehmen, die sind etwas anfälliger. Lieber die zum einschrauben, je einen am Ein und Ausgang vom Mora (da sind seitliche Öffnungen). Die kannst du dann an die Quadro hängen.
Hatte übersehen, dass du die CPU nicht drinnen hast, dann reichen 4, stimmt.
Bei der Pumpe: kauf doch direkt die von watercool.
Pumpe kann auch direkt an die Quadro, die kann das ab. Die Quadro kannst du unter der Mora blende verstecken, sieht man in dem Bild so nen bissi
Hat sich da was am Umbau geändert? Ich habe 2014 und 2015 3 Grafikkarten umgebaut. Beim Herunternehmen des Kühlers musste ich einfach immer aufpassen, dass ich nichts abreisse durch zu viel Kraftwand.Hier meine Änderungsempfehlungen:
Schlauch 13/10 von Watercool: 16/10 sieht so fett aus und bring auch nciht mehr
Anschlüsse: diese hier: https://www.caseking.de/anschluss-gerade-g1-4-zoll-auf-13-10mm-silber-glaenzend-wasc-070.html
Als Wasser würde ich nur Aqua-Computer Double Protect Ultra nehmen.
Als Heatkiller gleich den 200er Tube
Für die D5 noch irgendwass zum entkoppeln...zB ne Halterung die dann auf ein Shoggy Sandwich schraubst
Und als kleiner Tip, wenn Du deine tuf auseinander baust, zock sie vorher erst warm und löse den Kühler mit möglcihst viel Gefühl.
Ich würde die Slotblende von Watercool nehmen, die macht einen robusteren Eindruck.Hab jetzt mal diese Komponenten ausgesucht, wäre für Feedback dankbar.
@Nijo44 solche: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1620
bei den anderen rutscht immer mal wieder der Sensor aus dem Plastikring raus. 200er AGB ist imho overkill, v.a. wird es da hinter dem Mo-Ra auch schon enger. Der 150er reicht locker aus!
Ich fand 13/10 intern schöner zu verlegen, ist aber geschmackssache.
Wieviel DP Ultra hast du auf der Liste? Du brauchst wohl 2-3 Liter.
Kann gerade nicht selber nachmessen da ich nicht zuhause bin und wie ausführlich die AC Anleitungen sind wurde ja die letzten Tage genug diskutiert
Ich tüte die Kühler samt Pads ein und verschweiße sie per Laminiergerät, danach dürfen sie sich im Regal ausruhenWie macht ihr das eigentlich mit den Wärmeleitpads vom alten Luftkühler. Klar die werden auf den Kühler gelegt aber trocknen die nicht aus? Kann man die irgendwie schützen?
