Aber dann doch auch nur wenn man im BIOS Gen3 einstellt oder nicht?
Hatte das Problem selber, mein Riserkabel hatte auch keine Unterstützung für Gen4, also blieb das Bild schwarz wenn BIOS auf Auto eingestellt ist.
BIOS auf gen3 gestellt habe ich nicht, da ich nicht reinkam. Das kann ich aber nochmal versuchen. Aber selbst ohne das setting sollte doch eine Karte Posten, die nicht im gen4 Slot ist, oder?
Hätte könnte sollte ;)
@Ashampoo Hatte das gleiche Problem und mit einem neuem Gen4 Riser lief es. Mit einer alten Karte von Gen4 auf Gen3 stellen ist ja auch mit das einfachste, was du testen kannst.
Probier mal zu booten wenn nur die Grafikkarte eingesteckt ist welche an dem Kabel hängt, welches auch vorher an der 3070 war. Ansonsten wie schon gesagt mit der alten Graka das Bios mal auf Gen3 stellen
Er kommt ja nicht ins Bios.
Ohne Riser in den Slot, andere Slots ausprobieren, andere GPU.
Da bist du langfristig im Grafikkartenbereich des Forums besser aufgehoben.
Deswegen ja eine alte max Gen3 Karte dafür nehmen.
Bios mal Reset schon versucht?
Mit seiner alten 3070 kommt er ja schon rein, dann könnte er es ja auch umstellen
hatte zwischenzeitlich meine alte gpu am riser, damit konnte ich booten.
Scheint für mich als wäre ein Kabel Gen4 fähig und das andere nicht, evtl bleibt deshalb alles schwarz
Die 3070 ist doch auch Gen4. Aber wenns vorher geklappt hat ja dann klar einmal Gegenversuch.
Trotz Reinigung sind paar kleine Flocken drin, kann vom MoRa aber auch dem gebrauchten Bastelradi kommen der Vorbesitzer hatte DP Ultra blau drin.
Scheint eher von dem Radi zu kommen, der mit dem Kaugummi geflickt wurde. Hast du ihn nicht wie den Mora gespült? Die Bröckchen könnten entweder von DP Blau eingefärbten Fettklumpen stammen, oder in dem Radi ist Grünspan.
Hab tatsächlich nur mit Wasser gespült, hab heute morgen nur den Mora im Kopf gehabt. Aber dafür war ja der Testlauf. Alles zerlegt, nochmal gerreinigt und wieder bereit zum Einsatz.
Ich tippe tatsächlich auf angetrocknete Reste vom DP Ultra in blau. Grünspan ist nicht Wachsartig und es war defenitiv nir am Glas, Schläuche und Filter waren sauber.
Also die Alte HD 4890 ist am limit, schafft mit ihrem DP und HDMI Port gerade so den 34" + 22". bei 1080 und 1050. Gibt nur seit 1013 keine Treiber mehr und es läuft semi optimal, iCUE ist seitdem permanent am abstürzen.
Aber läuft.
So AC hat geliefert, fehlt nur noch der HF Next und Quadro von Aquatuning die Tage.
Die drehbaren anti twist Adapter sind super, damit kann der Schlauch drehen wie er will und es rutscht nichts.
Bei mir gerade angekommen😁
Vorhin kurz getestet, CPU und GPU hat nichts abbekommen😇
Schlauch ist diesmal von EK, und die hält wirklich Bombenfest.
Suchst ein neues Bastelboard?^^
Neee, ging um was anderes.
Also mir juckt es schon extrem in den Fingern ein X570 Brett und 5800x zu bestellen, aber noch siegt die Vernunft.
Die Barrow-Anschraubtüllen kann mit einem 10 Cent Stück festziehen.
Man sollte jedenfalls was nehmen, womit man vernünftig ansetzen kann. Mit einer Pinzette geht das zB nicht und man (ich :fresse:) bricht sich was vom Anschluss ab, wenn man abrutscht.
Ich habe am Barrow-Anschraubtülle + EPDM Schlauch von Watercool gezogen und gezogen... mit aller Kraft die ich habe und ich konnte den Schlauch nicht von der Tülle ziehen - eher würde der Schlauch wohl reißen xD
Selbst am GPU Acryl Terminal habe ich das gemacht... Sollte man natürlich nicht übertreiben :fresse:
Also Alza.de muss ich wirklich loben wie schnell die sind 😍 obwohl die aus Tschehien versenden.
Die Preise sind auch 👌
Lüfter bereitgestellt, Halterung f. Ultitube vorgebort.
Jetzt lässt sich am Case die Verschraubung der Slotblenden zum vertical mount verschrauben, macht es Sinn eher dort die Durchführung zu nutzen oder die klassischen Blenden? Ist die Durchführung von Watercool, sie ist massiv und hat dort den meisten HAlt, wäre von Schlauchzug und Bewegungen eher unbeindruckt, bei den anderen Slots kommt später noch ne AC Kyro M.2 mit rein was dann eng werden würde.
Vertikal wäre es auch nicht so tragisch wenns mal undicht wäre, denn da kommt nur das 10 Jahre alte AX850.
Okay habs auch horizontal probiert, abere vertikal mit den 2 extra streben ist es derart fest, perfekt.
@KaerMorhen
Gibt es schon einen Zeitplan für dein finalen Umbau? Livestream oder zumindest Video? Ich glaube, wenn du den wassergekühlten Rechner zum Entlüften einschaltest, bleibt die Welt kurz stehen und atmet auf. Zumindest die kleine Welt des Luxx-Wakü-Forums.
Hast du eigentlich einen Überbrückungsstecker oder machst du alles mit dem externen Netzteil?
@KaerMorhen
Externes bastel NT wo ich einfach ein Stück Draht in den 2 Adern inkl. Erdung gesteckt habe.
Muss ja eh auf den Quadro warten, der HF NExt wird noch länger dauern, d.h. wenn ich endlich weiss wie herum ich den EK einbaue.
Ich glaube, mittler hast du echt an alles gedacht. Das macht es noch spannender, ob trotzdem noch irgendwas schief geht. Natürlich meine ich keinen Defekt von Hardware, sondern die kleinen Unwegsambarkeiten, die das Alles so spannend macht.
Was soll das gross schief gehen, wenn dann weil ich unsauber und unkonzentriert arbeite.
Mich regt gerade der EK Radi auf da der keinen Entlüftungsausgang hat und sowieso und überhaupt habe ich keine Lust auf Lüfter umbauen.
Die liegt bei mir nur so rum 😁
Fussel? Oder die Quadro? ;)
Entlüften geht auch ohne Stopfen. Hab ich noch nie gebraucht und würde im eingebauten Zustand eh nicht funktionieren. Wenn die Pumpe auf 100 Prozent steht, geht eh alles in kurzer Zeit raus.
Die werden so geliefert😁
Bei mir liegt noch alles rum seit ich mein Board versenkt habe🙄 wenn alles fertig ist wird aufgeräumt und sauber gemacht.
Ich hoffe die Rohrzange kommt nicht im Bereich der Wakü zum Einsatz ;).
Hab meine schon benutzt da ich die Schnellverschlüsse sonst nicht zu bekomme.
Merke gerade dass meine Watercool Halterungsidee für den oberen Entkopplungsring der Ultitube nicht passt, da muss ich etwas werkeln , aber die D5 Halterung ist dicker als gedacht und nun fehlen 24x UNC 6-32 Schrauben mit 35mm innensechskant^^
