Hab gerade mein System zusammengebaut... die Alphacool Eiszapfen Schnellverschlüsse tropft eine Seite immer minimal und wenn ich dran wackele kommt ein richtiger Strahl raus.
Kotzt mich gerade derbe an. Hab die in jeweils als Schott (Stecker/Kupplung) und jeweils 2x normal (Stecker/Kupplung) gekauft... und jetzt läuft Wasser aus der Kupplung, wenn ich die schief anschaue.
Die Sachen sind verbaut. Hab jetzt Stecker/Kupplung durch andere neue hier getauscht... hat keine Besserung gebracht. Verhält sich 1:1 gleich.
Hab auch eine Alphacool Schnellverbindung, bei mir tropft es auch aus einer Verbindung raus :/
scheint tatsächlich öfters zu passieren...
Ich habe diese von Alphacool sind auch bei 180 L Durchfluss dicht aber man sollte beim öffnen was unterlegen weil es paar tropfen gibt
Ein bis zwei Tröpchen sind normal.
Ich hatte 2x Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit Schottverschraubung und davon war einer kaputt und tropfte permanent:
Billiger Dreck. Dann habe ich in der Not gepaart mit Blödheit 2x Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset mit Doppel Schottverschraubung bestellt. Über EUR 20.00 das Stück. Heute verbaut und der Durchfluss ist unter aller Sau. 20 L/h. Ausgebaut und im Bad getestet. Man muss sehr fest reinpusten, damit Luft/Wasser durchgeht.
Das sieht auf dem 3. Bild so aus, als ob da Dreck drinnen ist!?
Ich hab jetzt hier zwei Tipps bekommen bzw. Kaufempfehlungen und beide waren Dreck oder ich hatte einfach das Pech kaputte Ware zu bekommen.
Gibt es etwas wirklich kampferprobtes was nicht von Alphacool stammt. Preis ist egal und dicht und guter Durchfluss muss es haben :d
@Kurbalaganta
Ich hab das Teil 100 mal zusammengeschraubt und im Bad getestet. Es tropft zusammengeschraubt und auch getrennt.
Ein zwei Tröpfchen beim Öffnen wäre mir völlig egal :fresse:
Denk ich hab aktuell auch um die 150+l Durchfluss (ungesteuerte D5, nur 1260er Radi + CPU Kühler...) trotzdem geht das hier garnicht, das Vertrauen ist für mich komplett weg.
Alternativ:
Was denkt ihr bei dem Artikel bei highflow.nl... falsches Bild oder falsche SKU/Code... in der Info steht QD3-MSFG4-P, im Link steht QD3-MFG4-P (Bild ist auch davon)
Hab echt keinen Bock schon wieder problematisch zu kaufen....
Ein richtiger Vergleichstest von diversen Schnellkupplungen wäre doch mal was. Durchflussminderung, Anzahl Schließvorgänge, bis es tropft, Verhalten bei unterschiedlichen Durchflussmengen usw.
Garantie? Aber wie gesagt: Sieht aus, als ob da Dreck drinnen ist. Meine sind vom inneren Aufbau ja gleich, aber die sehen im Vergleich echt "sauberer" aus.
Entweder vom Liquid oder sind vorher schon mit etwas korrdierendem zusammen gekommen.
Das sieht nur so aus. Ist mit der Handykamera. Ist sauber da drinnen.
Nachtrag:
Kann es sein, dass in einem neuen MO-RA3 Fett oder sonstige Verunreinigungen sind? Hab zwar vor Inbetriebnahme kurz druchgespühlt. Das kommt definitiv von irgendwelchen neuen Komponenten (Mo-Ra, Schlauch oder den Schnellkuppelungen) Irgendwas blockiert mein Durchfluss nun :mad:
Ich hatte Lötfette und Glassplitter im MoRa, kamen beim einfachen spülen mit heissem Wasser heraus.
Oh je. Dann morgen alles wieder abbauen, gründlich spülen...
Dachte erst das wäre vom Löten, sowas wie ne Schweissnaht, aber war Glas.
Das andere war wie angetrocknete Creme aber eher rtg. weissem Silicon, hatte extra ein Küchensieb genommen um zu schauen, also halb so wild.
Bei mir ist es so hellbrauner goldiger Schleier/Schleim oder was auch immer.
Ich nutze ebenfalls die günstigen aus Plastik mit dem Verschraubring. Und auch nach mehrfachen öffen/schließen ist alles Safe....
Soviel zum Thema "alles von Alphacool ist Müll". Aber gut, ist wie bei EK... ;)
Zum Dreck auf dem MoRa, guckst du das Teil nie an? Meiner sah trotz Katze nach 1 Jahr nicht entfernt so aus. Aber ich halt da auch einfach immer Mal den Sauger Ran. :)
Da lohnt mal ein gezielter Blick auf die Haustiere und durchzählen, nicht dass da ein Viech im Mora hängt^^
Zum Thema Schnelltrenner: von den schwarzen Koolance QD3 kann ich nur abraten. Habe diverse Paare und KEINES schließt zuverlässig beim Trennen.
Mein Tipp wären die Bitspower oder CPC.
Habe das schon oft über die metall und schwarzen gehört, wie auch Alphacool und Co. Denke da gibt es keine die 100% perfekt sind. Alle paar Wochen mal öffnen und schauen obs hakt.
ja, aber das ist ja auch nervig
die QD3 sind deswegen damals rausgeflogen, auch weil es die silbernen ebenfalls betroffen hatte
Hab seit 8 Jahren QD3 im Einsatz und null Probleme. Hat da die Qualität irgendwann nachgelassen?
Schnellverschlüsse scheinen ja ein heikles Thema zu sein 🤔
Meine von ALC (Enterprise, Industry BlaBla) sind nach erst etwa 5mal auf/zu sowas von dicht, wie man es sich nur wünschen kann.
Sind die hier https://www.alphacool.com/shop/ansc...et-g1/4-ig/ig-pushin-industry-version?c=20686 ... kann ich bisher wärmstens empfehlen, da auch im Handling beim öffnen/schließen sehr angenehm 🧐
Kurze Frage: Wie schlecht ist es für die Lebenszeit einer D5, wenn sie auf 100% läuft? Aus irgendeinem Grund nimmt meine kein PWM Signal mehr an (gibt nur RPM aus), egal welchen Anschluss am OCTO ich nutze. Bei den Kabeln finde ich auch nichts offensichtliches (Steckverbindungen natürlich überprüft), und da ich kaum einen Unterschied zwischen 50% und 100% höre würde ich sie jetzt einfach laufen lassen...
Die Pumpe sollte ordentlich gekühlt sein (extern, 150+l/h, < 35° Wasser)
Vor genau 2 Jahren habe ich diese für 11,89€ bei AT geschossen und bin immer noch sehr zufrieden.
Mir ist die Tage aufgefallen, dass ein Lüfter nicht sauber läuft. Aber warum? :fresse:
Macht echt spaß 2x 45 Lüfterblätter mit einem Pinsel zu reinigen und über die 5 Kg Staub im Staubsauger, wird sich die Frau sicherlich auch noch freuen. :d Dabei liegt die letzte Reinigung erst 287 Tage zurück. :oops: Ich habe noch eine Rolle Insekten/Pollen/Staub/Feinstaub Gitter da. Ob das hilft, wenn ich das hinter das Gitter anbringe?
Puh, das sieht ja krass aus. Hast mich mit den Bildern direkt motiviert die Teile zu kaufen: DEMCiflex Dust Filter for Watercool MO-RA3 420 ... waren da wohl die letzten, jetzt ausverkauft 😎
Ich hatte auch diese Alphacool Schnellverbinder, wo eine Überwurfmutter festgezogen werden musste. Die haben immer dicht gehalten und als so restriktiv habe ich die nicht in Erinnerung.
Getrennt wurden die öfters.
Echt verrückt, wie viele Probleme mit Schnellverschlüssen haben. Vielleicht liegt es an der Kühlflüssigkeit, dass diese den Mechanismus verstopft? :oops:
Ich nutze seit zwei Jahren die damals günstigsten Alphacool für je 3€ (Koolance vl3n) und bin nach unzähligen Auf- und Abdrehen total zufrieden.
