Wie soll man bitte den O-Ring beschädigen, wenn man den Kühler nicht geöffnet hat? :confused:
Meine Temperaturen sind mit den Extrakühlern, besseren Wärmeleitpads, etc. auch richtig gut geworden. Ich habe auch noch eine DDC3.2 zusätzlich zur D5 eingebaut, die Durchflussgeschwinditkeit ist ebenfalls sehr gut
Sorry falsch gelesen, ich hatte gedacht du hast den Block aufgehabt. Da kann man natürlich den langen Oring quetschen.
Da würde ich auseinanderbauen und Block an EK schicken...
Nach langer Überlegung, werden es jetzt wohl doch die alphacool Nexxxos V.2 Radiatoren. (420 und 280iger). Welcher macht die bessere Leistung: St30 oder Xt45 oder gibt es kaum einen Unterschie?
Hat jemand eine Idee was ich mit meiner GPU machen soll? Werde den günstig erworbenen Bykski verwenden aber der hat keine Backplate, laut nem guten Video kann ich die originale Backplate nutzen, diese hat aber einen unpraktischen und unnützen überhang der beim Stockkühler noch okay ist.
Die 30er haben 15 FPI also 15 Finnen pro Zoll und sind somit gut durchlässig, da langen 2x 30mm mit push soweit ich weiss.
@homelander
360 l/h sind nicht unrealistisch. Wie gesagt, meine 250 sind mit der 10 W DDC (Baujahr 2006) und einer D5 Next. Dazu zwei Distroplates und drei Radis.
@elle
Hier hatte mal jemand tolle Diagramme gemacht. Ich schreib dir ne PN, weil ich den Namen leider nicht mehr weiß. Vielleicht hat ihn jemand parat und verlinkt ihn. Ansonsten hier ein alter Test
Wenn du wüsstest was Homelander bereits angestellt hat^^
Die Hälfte der Radiatoren werden längst nichtmehr verkauft^^
Mir wurde immer gesagt lieber mehr Fläche als Dicke.
@elle
In das Little Devil PC-V7 passen doch locker 2x420 oder ist das bei dir verbaut?
Radiator Front: Alphacool 420mm, 30mm push /Alphacool 420mm, 45mm push/pull
Radiator Top: Alphacool 420mm, 30mm push
Durch die Finnendichte der V.2 kommt genug Luft für den Airflow, selbst bei 45mm und push, vorausgesetzt der Standort und Mesh/ Filter/ Glas machen das möglich. mit langen 45+30 top oder 2x 30, da die 2x 420 nur internen Loop zum MoRa darstellen werden.
Danke euch beiden. Push / Pull werde ich nicht machen. Zumindest beim 420iger im Top nicht. Da brauche ich den Platz. In Front mit dem 280iger könnte ich das machen, ob das wirklich etwas bringt :confused:
Also eher ST30 anstatt XT45
Ich nehme push/ pull in der Front nur weil ich im Case zum Top nochmal Lüfter mit RGB wollte^^ Wenn mir das mit dem 45er zu laut wird kommt ein zweiter 30er.
Einfach mal ausprobieren.
@elle schau dir das mal an, ist älter aber noch interessant als Setup und Übersicht.
@KaerMorhen
Guter Hinweis, schau ich mir morgen einmal an. Eigentlich egal, weil für CPU reicht es eh. Wenn dann will man ja was ordentliches kaufen 😁
Der Block ist gestern ausgelaufen nachdem ich die beiden RAM Kühler auf der Backplate angeschlossen hatte, ist es plausibel dass ich durch den dabei ausgeübten Druck vielleicht die Anschlussplatte vorne etwas zu stark gedrückt habe und dass das dazu führte, dass die beiden kleinen O-Ringe nicht mehr ganz dicht waren?
Wie gesagt war aber buchstäblich auf der gesamten Fläche (ohne Lücke!) zwischen Plexi und Kupfer Wasser... Würde wirklich gerne verstehen was das verursacht hat, da es ja jederzeit wieder passieren könnte
Sind die Ram Kühler auf der GPU Backplate geklebt oder geschraubt?
So oder so kommst du um eine Zerlegung des Blocks nicht herum mit anschließendem Festziehen aller Schrauben.
Druckprüfer von Aquacomputer oder EK helfen sicherlich, Lecks vor dem Einbau der problematischen Komponenten zu finden.
Dann kann man das ausschließen...
Habe ich getan, komplett geöffnet, getrocknet und wieder montiert. der Block hatte das "Leak-Tested" "Siegel" von EK drauf--- Ich habe jetzt aber kein gutes Gefühl dabei den Rechner unbeaufsichtigt zu lassen
Ich würd echt schauen, ob du nicht einen O-Ring vom GPU Block vergessen oder eingequetscht hast. Wenn du Schläuche mit Fittinge rumliegen hast und die Pumpe ohne Rechner starten kannst, würd ich den Block außerhalb des Cases stellen und auf Undichtigkeiten einige Stunden testen/laufen lassen.
Was für Konsequenzen hat das "Quetschen" eines O-Rings, kann man das sehen ob ein O-Ring gequetscht ist?
Es muss ja nicht die gesamte Fläche undicht sein, sondern nur ein bestimmter Teilbereich. Dann verteilt es sich hinter der undichten Stelle auf die gesamte Fläche.
wir kennen das Konstrukt ja nicht. Es kann schon sein, dass eine Hebelwirkung die Dichtung entlastet.
@KaerMorhen
Langen tut es defenitiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei sowas später nachgekauft wird und m/w/d sich ärgert.
Gerade wenn du dann noch ne GPU einbinden willst haut es nichtmehr hin, da wären selbst 2x 420 knapp.
Ne, diese Kombi ist nur für CPU. Wenn ich wieder eine Grafikkarte einbinde, dann muss wohl einen Mora dazu! Ist ja eh der neueste Trend 8-) und ich wollte schon immer einen haben....
Moin zusammen,
tüftle gerade an meiner ersten Wakü, vor allem wie ich die Radiatoren positionieren soll.
Nun bin ich zB auf folgendes Problem gestoßen. Wie löst ihr sowas??
Die Alternative wäre, dass ich den seitlichen Radiator mit den Öffnungen nach unten positioniere, aber dann bekomme ich vermutlich Probleme mit dem Entlüften?
Bin aktuell dabei den Kreislauf für mein neues System zu planen.
Aktuell hapert es allerdings an den Anschlüssen bzw. der Materialpaarung.
Würde gerne 16mm PMMA Hardtubes verwenden.
Dazu weiße Fittings und die Auswahl schrumpft auf ein Minimum.
Meine Wahl ist aktuell auf diese hier gefallen: https://www.aquatuning.de/wasserkue...ting-od-16mm-rigid-tubing-ivory-white?c=12405
Allerdings sind diese scheinbar aus Alu, der Rest des Systems wird allerdings aus Kupfer- Komponenten bestehen. Wird das ein Problem geben?
Ansonsten würde ich wohl auf diese hier zurück greifen: https://www.aquatuning.de/wasserkue...ardtube-16mm-anschraubtuelle-v2-white?c=12405
Mir geht's da primär gar nicht mal um den Preis, sondern eher das Design. Die von Barrow sind etwas kompakter und der Schriftzug eher versteckt.
Z.B. mit sowas:
@GuruSMI Dank dir! Wenn ich das richtig sehe gibts die aber nur in einer Länge, oder? Da muss man ja Glück haben dass es genau passt...
@fabzy du könntest zur Not die schwarzen Überwürfe weiß lackieren.
