Die 55 Grad sind die Temperatur, die das Board in der Nähe der CPU misst. T-Die wäre interessant. Ausgelesen z.B durch HW-Info.
Die vom MB gemessene Temperatur ist nicht so relevant.
Was ist denn das fürn Scam, dachte wenn mir Ai Suite die CPU-Temp anzeigt ist das auch die echte CPU-Temp und nicht so ein Müll :fresse:
Naja habe nach 2 Stunden Prime + Furmark jetzt folgende Werte im Max:
Wasser: 40°C
CPU: 73°C
GPU: 71°C
Sind schon mal 10K weniger Delta bei der GPU aber immer noch zu viel denke ich...
CPU-Delta passt ja an sich oder?
Gib dem SyTem doch mal 1-2. Tage bis die Luft komplett raus ist. Würde morgen das Case noch mal schütteln und wanken. ;)
Ok, mache ich dann mal. Kommen auf jeden Fall immer wieder mal dickere Luftblasen noch aus den Radis wenn ich das Gehäuse bewege
Dann hast du auch noch nicht die volle Leistung ;)
Mir wären 40°C Wasser auch persönlich zu warm.
Auch wenn er noch nicht die volle Leistung haben sollte, denke ich nicht, dass Luftblasen die Kühlleistung so stark verringern würden ( außer er hat große Luftblasen irgendwo sitzen, die die Zirkulation beeinflussen), dass ist meine Erfahrung.
@ mikro
Wie ist den dein System aufgebaut? oder hast du es hier irgendwo schon gepostet? ( Ich meine damit Radiatorfläche u.s.w.)
Denn ich finde 71 Grad GPU ( 3070) bei einer Custom Wakü ( kommt natürlich auf die Wakü an) viel zu hoch. Da haben ja Grafikkarten mit AllinOne bessere Temperaturen.
Versteh mich nicht falsch, aber man muss jetzt schauen wo der Fehler liegt. Und ein bisschen Luft im System, wird deine Temperaturen kaum um 10-20 Grad steigen lassen.
Könntest du mal ein Bild vom System posten?
@Thorrior
sind die Schüre schon da? Sorry fürs Nerven. :)
Die Schnüre sind jetzt alle da. Habe ein ganzes Konvolut diverser Hersteller :)
Leider hatte ich noch keine Zeit, das auszuprobieren. Vielleicht schaffe ich das morgen. Aber eins kann ich schon sagen, so richtig fest sitzt keine der Schnüre. Gefühlt ist die rote von Monsoon noch am dicksten.
Der Platzt nicht bei 40C
Kriege ich den auf meine 10/8er Anschlüsse?
Ich habe das kaputte Stück jetzt mal untersucht. Sieht so aus, als wäre es ein Fabrikationsfehler. Innen sind weitere Stellen, wo der Schlauch gerissen ist, außen sieht man davon nichts. Wenn man durchleuchtet sieht man, dass der Schlauch an der Stelle nur noch aus einer dünnen Haut besteht. Das ganze ist spiralförmig, daher gehe ich von einem Fehler beim Herstellen aus. Die Hitze hat die Fehlstellen dann wohl aktiviert.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich damit noch an weiteren Stellen rechnen muss-.-
So schaut es aus. Das ist wesentlich zu hoch. Was für ein Radiator(en) ist/sind verbaut? Daß kein richtiger Kontakt* zwischen GPU und Kühler da sein kann, zeigen auch die 3 Kelvin Unterschied im Idle, denn da sollte es quasi die gleiche Temperatur sein.
* Ich hatte mal vor vielen Jahren einen GPU-Wasserkühler, der hatte zwar Kontakt zur GPU, jedoch waren die Standoffs etwas zu hoch. Hatte die nachgearbeitet und danach passte es. Nachzulesen ist das Ganze hier (wer möchte):
ups Sorry. Dachte 12 13...
Gibt sicher irgend wo was in industrie qualität.
Moin Moin.
Ich hatte mir für meinen Build eine EK D5 Vario gegönnt und musste da irgendein komisches was auch immer auf dem Förderrad feststellen. Kann mir jemand sagen was das ist!?
Moin Moin.
Blau. :ROFLMAO:
Könnte Schmiermittel sein, Flüssigkeit von einem Produkttest im Werk (sieht für mich aus wie ein typischer Farbton für Markierungen/ Tinte für Produktsiegel/ Stempel).
Moin Moin.
ISt doch eine normale Lowara ?
Oder hast du spezielles Pumpenrad geordert ?
Hatte noch nie sowas in der Hand, ist denn an den Dingern irgendein Gleitmittel dran?
Bzw. meine D5 Next ist an der Ultitube montiert.
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Ich antworte jetzt mal allgemein, denke das ist sinnvoller als jedem einzeln.
Also erst mal allgemeine Information zum Loop:
AMD Ryzen 5600X
GeForce RTX 3070
Barrow CPU Pump Block
Barrow Rtx 3070 Block
Alphacool Nexxos ST25 240mm v2
Nouvolo Steck
Ich weiß dass zwei 240er recht knapp bemessen sind, aber ich bin angewiesen auf ein transportables Mini Gehäuse, das System ist auch nur insgesamt 15L groß.
Und auch jetzt bin ich schon kühler und leiser als ich es unter Luft jemals war bzw es in so einem kleinen Case jemals möglich war.
Und wenn das Delta der Grafikkarte passen würde, wäre ich ja auch super zufrieden. Dann wären die Temps für mich unter absoluter Vollast bei 500rpm ein Traum:
Wasser: 40°
GPU Furmark: 71°
CPU Prime Small: 73°
Wenn ich jetzt so 55-60° auf der GPU hätte, dann wäre alles super.
Aufbau ist recht simpel, unten und oben die Radiatoren (beide ausbladend), dazwischen im Sandwich-Style CPU und GPU. Alles sehr knapp und das Bauen war auch wild :fresse:
Im Anhang ist ein erstes Foto, da fehlt aber aktuell das Seitenteil. Ohne Seitenteile habe ich übrigens ca. 5° bessere Temps.
Durchfluss sollte auch passen, den kann man ab 60% der Pumpe sogar sehen :fresse:
Ich denke ich werde nicht drum herum kommen den GPU Block neu zu montieren?
Hat denn jemand schon mal Barrow-Blöcke verbaut und kann mir sagen welche Schrauben und Abstandshalter wo genau hin kommen?
Da waren nämlich verschiedene dabei, ohne wirkliche Anleitung, daher habe ich alles nach Gefühl gemacht. Eine Backplate habe ich nicht
In welchen der Beiden GPU Ports wird das Wasser reingedrückt bei dir? Wird es in dem auf den Bild in Richtung Front befindenden oder zur Rückseite befindenden Port reingedrückt?
Das schafft eine gute 280er AiO bei der CPU und dasselbe bei der GPU gerade so mit ach und Krach. Dafür scheinen die Temperaturewn absolut okay unter voller Last.
Wie sehen die Temperaturen bei maximaler rpm aus? Bei derart kleinen Gehäusen ist es klar, dass das ganze kühler wird, wenn das Gehäuse offen ist.
In und Out sind vertauscht, das ging leider nicht anders. Jedoch sollten das eigentlich nur so 2K Unterschied sein und keine 20..
Ich finde die Temps an sich auch gut eigentlich.. Nur das unnormal hohe Delta wundert mich einfach
Immer in Anbetracht, dass das in einem derart kleinen Gehäuse sitzt und echt wenig Kühlfläche vorhanden ist.
Gibt es eine Optione diese zu erweitern z.b. mit einem externen Radiator? Muss ja nicht direkt ein MoRa sein.
Moin Moin.
Sind Markierungen. Ist ganz normal, stammt von der Produktion.
Da die Welle viel Spiel hat, beeinträchtigt das den Betrieb nicht.
Lässt sich mit zB Lösungsmittel entfernen, hier zwei Impressionen.:)
