Du hattest die Frage nach der Sinnhaftigkeit ausgeschlossen...dann darfst du auch auf Kleinigkeiten wie den Preis keine Rücksicht nehmenGibt's nur noch im amiland um 100$
Würde ich gebraucht kaufen bzw suchen.Gibt's nur noch im amiland um 100$
Ich denk die 100 $ sind nicht so das Problem, sehr viel billiger für nen Fullcover Block wird's fürchte ich nicht.Gibt's nur noch im amiland um 100$
Habe jetzt eine von Barrow, aber die lässt sich ebenfalls komplett ohne Kraftaufwand ins Rohr schieben.Man sollte die Schnüre möglichst vom selben Hersteller wie die Tubes und Fittings kaufen. Hört sich komisch an, ist aber leider so
In deinem Fall würde ich eine Barrow Schnur ausprobieren
Scheinbar gibt es auch Toleranzen bei den Rohren von HBHolzmaus, damals saß die Schur ziemlich fest und flutschte erst per Seifenwasser, also wie es sein soll.Kannst du die von Barrow bitte einmal verlinken?Habe jetzt eine von Barrow, aber die lässt sich ebenfalls komplett ohne Kraftaufwand ins Rohr schieben.
Habe jetzt welche von Bitspower, Thermaltake und eben die von Barrow. Werde wohl mal eine von Alphacool bestellen. Oder ist das letztendlich gar nicht so schlimm, wenn die etwas Spiel haben?
Ich würde mal auf gut Düng sagen beide nach der hälfte des Loops?Derzeit habe ich zwei Laings.
Wie könnte ich beide zur Erhöhung des Duchflusses ins System einbinden?
Parallel oder in Reihe?
Wann hast du die Rohre bei holzmaus bestellt?Habe jetzt eine von Barrow, aber die lässt sich ebenfalls komplett ohne Kraftaufwand ins Rohr schieben.
Reihe.Derzeit habe ich zwei Laings.
Ich hatte die diese Woche Montag (22.2.) bestellt.Wann hast du die Rohre bei holzmaus bestellt?
Habe DDC - 1T Loop - DFM - AC Filter - 420 - CPU - MB - GPU - 360 - MoRa 360 und bei 50% komme ich noch auf 64L/h und bei 100% bin ich bei 116L/h mit 12/10 PETG. Sollte bei dir auch easy reichen.Hi,
Frage: 480er XSPC Radiator, 280er ST30, MoRa, CPU Heatkiller IV Ryzen 5600, 3080/3080Ti mit WaKü, Aquaero mit WaKü.
Reicht dafür eine Laing oder sollte man da auf ein Dual Pumpen Setup gehen? Muss nicht ultra silent sein aber beim zocken oder Musik hören über offene KH würd ich gerne nicht unbedingt viel davon hören wollen.
c4L!
Ich nutze 14/10 von Barrow und hatte auch deren Schnüre (die "Weißen") mit gekauft. Konnte ich komplett ohne Kraftaufwand und ohne Schmiermittel durch das ganze Rohr schieben... Die blauen Alphacool, die ich einfach so mal mit bestellt hatte, passten dagegen wie eine Eins. Ist wohl eher ein Lotteriespiel.Hier mal ein paar Bilder. Die Messungen sind jetzt sicher nicht supergenau.
Ich habe mir jetzt mal eine Schnur von Alphacool bestellt. Mal schauen, ob die passt. Sonst bleibt mir wohl nur noch Ebay.
Aber so schnell^^ Wobei mein Gehäuse und die Lüfter seit dem Umzug auch beginnen Staub zu sammeln. Kann man auf die HArdware mnitm Swiffer Staubwedelzeug?Weil ich Spinnen im Haushalt dulde und eine Reinigung des DH demnächst mit dem Wechsel auf die 3090er erfolgen soll.
Auf keinen Fall!Kann man auf die HArdware mnitm Swiffer Staubwedelzeug?
