Sehr flexibel. Kann ich bedenkenlos empfehlen und nutze ich selbst.
Mir gehts weniger um die Radien, habe aber viel Platz im Case. Mich interessiert das eher wegen der durchführung am PC ob ich eine Blende nutze oder Bohren muss.
Da würde ich zwecks Optik eine Blende mit beidseitig G 1/4 Zoll und entsprechende Anschlüsse nehmen.
Kommt aufs Gehäuse an.
Ich finde die Slotdurchführung nicht sehr schön.
Meistens sieht eine Schottverschraubung am passenden Platz besser aus.
Geplant und nun bestellt sind 2x Schnellkupplungen für 1/4 an der Slotblende, aber bin mir echt noch nicht sicher zumal alle sagen dass die wackeln wie sau. Bewegt wird der PC an sich ja nichtmehr viel^^
Oha 15 Minuten und in 3 Shops 700 Euro ausgegeben .. und da fehlt noch was^^
Ich denke irgendwas müssen sie drauf schreiben, je nach Kreislauf wird irgendwann immer der Punkt kommen an dem's nicht mehr gesund ist.
Den jährlichen Wechsel würde ich machen, wenn ich neben Kupfer/Messing noch Alu im Kreislauf hätte. DP Ultra wird damit beworben, besonders für Kupfer/Alu-Kreisläufe ausgelegt zu sein. Die Inhibitoren halten ja nicht ewig.
Dann kann ich ja den Billigen 280er H100 Radiator mit einbinden^^
Weiss garnicht wieso ich den aufgehoben habe.
    .jpg
Und noch was: Wie das dann aussehen kann, sieht man ja bei Der8uer und seinem Pastellchaos.
Den Schlauch muss ich mir auch noch holen, nachdem Tygon ja quasi nicht mehr brauchbar zu sein scheint und sich da auch sonst nichts auftut.
Was die Sache mit den Kühlflüssigkeiten angeht, das war für mich jetzt eher ein Beispiel dafür wie ich in Sachen Empfehlungen / Beratung ticke. Aber sicherlich ein gutes weil eben genau da sichtbar ist was für ein Mist passieren kann.
Wenn ich etwas empfehle fühle ich mich auch ein Stück weit dafür verantwortlich, deswegen empfehle ich eben nichts das ich nicht selbst auch so machen würde und am besten auch kenne. Hab ich mit etwas keine Erfahrung schreibe ich das auch dazu.
Was ich aber nicht mache ist zu versuchen jemanden zu bekehren, wenn jemand z.B. Pastell oder Alphacool oder was auch immer will dann kann ich darauf hinweisen warum ich es nicht machen würde und ggf. was ich für Erfahrungen habe und dann ist es nicht mehr mein Bier.
Es geht dann auch nicht darum jemanden in was rein laufen zu lassen das vermeidbar gewesen wäre sondern eher darum dass auch ich oft meine eigenen Vorstellungen habe und hin und wieder meine Erfahrungen entgegen den Rat anderer machen möchte und es dann nicht haben kann wenn jemand drauf rum reitet.
Manchmal mache ich auch Sachen die ich nicht unbedingt jemandem empfehlen würde. Die gebe ich dann auch gerne mit dem Hinweis "Nicht nachmachen" weiter.
Gibt ja hier im Forum auch oft genug Threads in denen die Threadersteller von zig erfahrenen Leuten davon abgehalten werden sollen etwas dummes oder zumindest sinnloses zu machen. Da muss man sich als Berater dann auch irgendwann zurückziehen bevor man sich dran aufarbeitet. Manche Erfahrungen muss oder will der ein oder andere vielleicht einfach selbst machen.
Hatten wir ja kürzlich mit dem Corsair Komplettpaket.
Ich nutze diese hier mit den Koolance Kupplungen - musste nur ein Steg bei der Slothalterung am Gehäuse rausnehmen:
Andert aber nichts am Problem selbst, oder ist es durch die Schotts stabiler? Muss ja letzten endes zu beiden Seiten ein G1/4 haben und das Gewicht / Bewegungen vom Schlauch/ Schnellkupplung aushalten.
MUss mal sehen ob ich bei meinem Gehäuse überhaupt ein vertikal Mount benötige.
Kann mir quasi asusuchen wo es durch geht. Vertigal kännte ich die Belastunden von der Blende nehmen.
  • Standard-Studio_Meshify2XL_Black_TGD_Standard_7.-Left-Front-Above_wo_left_side.jpg
Es gibt von Koolance auch Kupplungen mit einer Slotdurchführung - d.h. auf der anderen Seite ist eine Mutter, welche Du an die Durchführung schraubst. Das ist bombenfest bei mir!
Beispiel:
Beispiel:
Japp aber da gibt es nur eine und eben diese Passt nicht, wenn ich den Loop hinten schliessen möchte, alles schon ausprobiert.
Habe ja Zeit bis alle Teile bestellt sind, vor Mitte April gehts eh nicht los.
Schlimmer finde ich die Wahl der Fittings, Adapter etc. Bin drauf und dran meine Auswahl einfach zu bestellen^^
Ich bleibe erstmal bei dem hier, da ich keinen Mount für die GPU vertkal benötige, kann ich ja einfach 3-4 Slotbleche mit einer Kunststoffplatte verstärken und verschrauben.
@bundymania
Aber leider haben die auch keinen MoRa3
Alle 8 bestellt, insg. 4 Euro teurer als Caseking ( trotz 21% Mehrwertsteuer), dafür aber kostenlose Lieferung durch GLS und eben alles auf Lager.:-)
Alles bestens.
Ist bereits in der Post und auf dem Weg zum Verteilerzentrum an der deutschen Grenze.
Hab vor 65 Minuten bestellt via PP
Das nenne ich schnell 🇳🇱 :bigok:
Mal was anderes.
MO-RA3 420 LT
9 Stück 140 x 140 x 25 mm Lüfter
MO-RA3 420 Pro
18 Stück 140 x 140 x 25 mm Lüfter
Für Lüfter mit größerer Bauhöhe sind optionale Montagekits erhältlich.
Wird das 180-230er Mounting Bracket auf der Seite ohne Lüfterhalterung befestigt oder auf der mit den 9x ?
Ich warte darauf, dass der Pro zu kaufen ist aber brauche den wohl garnicht, da ich auf der Seite wo keine 9x Lüfter hin sollen eh nichts verbaue.
Da würde dann der LT genügen, oder habe ich einen Denkfehler? Also quasi eine Seite 9x 140mm standard Bestückung und auf der anderen Seite das 4x 180-230mm Mounting
Einmal 9x reicht locker für alles, was du jemals machen wirst.
Darum gehts ja garnicht. 4x200 wäre für mich perfekt. Die Frage der Montage ist das Problem. Dann könnte ich den 20 Euro günstigeren LT kaufen, will eh kein 18x Fan push pull.
Ja, den LT kaufen. Die Montage für 18 Lüfter ist der Hauptunterschied zwischen Pro und LT.
Ab Morgen ist der LT bei Watercool bestellbar, der Pro wird erst in einigen Wochen und sehr limitiert kommen.
Verwirrt hatte mich im Internet ne alte Halterung vom 420 140er war ne alte Bezeichnung mit einem anderen Mount was ab Werk fix drauf war.
Je öfter ich das Wort MoRa lese desto mehr komme ich irgendwann auf die Idee mir auch einen zu kaufen o_O
Wir können ja über ähMoRangutans im MoRast reden?
So, hab alles aufgeschraubt. Sobald CPU und GPU draussen waren kommt wieder ein ziemlich starker Wasserstrahl am Ende des Kreislaufs an
Ich habe das Gefühl dass CPU und GPU Block jeweils die weissen Partikel von dem EK CryoFuel aufgesaugt haben, ich habe nämlich alles gefüllt mit weißer Flüssigkeit und am nächsten Tag war die Flüssigkeit fast transparent
dafür hängt einiges in den Kühlern, und vermutlich auch in den Radiatoren
ich putze mal alles und benutze dann erstmal ein paar Tage lang reines destilliertes Wasser...
Was hattest du denn für eine Flüssigkeit drin? Die heißen ja praktisch alle cryo fuel.
In der ersten Näherung sieht das dann so aus...
Ich habe gerade 3 x 360 verbaut und hatte bei dem Wetter der letzten Wochen elend kalte Füße unter meinem Schreibtisch an der Außenpappwandecke. Warum kommt ihr erst jetzt mit dieser extreme-pro-MoRa Diskussion? Wäre deutlich billiger gewesen und ich hätte warme Füße!
Dafür werd ich den MoRangutang auch manuell regeln mit Potentiometer.
In der nähe vom Offenen Fenster langt ja.
ich habe bis auf die beiden AGBs nichts geändert, alles ist so wie es war eben bis auf die AGBs. Da bin ich vom 880er AC AGB auf den 200er Heatkiller Tube umgestiegen. Die Pumpe eine D5 wurde wieder eingesetzt. Nun stelle ich fest, das der Durchfluss von ca. 120l/h auf 92,2 l/h gefallen ist. Kann dazu jemand etwas sagen? Ist es möglich das der Heatkiller den Durchfluss so stark bremst?
Wasserkühlung ohne MoRa finde ich tatsächlich bedenklich :d
Ich finde MoRalisch verwerflich, dass manche Japaner MoRaenen essen.
Watercool hat erneut die Verfügbarkeit der MoRa3 420 LT aufgeschoben, jetzt am 5.3. anstatt morgen, dafür wohl zusammen mit den MoRa3 420 Pro erhältlich. Bin gespannt ob die MoRa wirklich da sind.
Son Aquacomputer Gigant waere noch ne adaequate Alternative.
Wollt ich auch schon immer mal verbaut haben. Und dann wurds doch ein Mora :(
Leider nicht für den Preis. Den MoRa kannst ja bei nichtgebrauch irgendwo im Karton in den Keller oder den original MoRa Karton stecken und ab in den Schrank.
Die AC Teile sind riesig und noch grösser. Hätte da immer Angst dass die mal umkippen und ich dann darunter eingeklemmt verhungern muss.
EK CryoFuel Mystic Fog 250ml Konzentrat zusammen mit 750ml destilliertem Wasser
Es hat überall starke weiße Ablagerungen verursacht, ich habe sie mit diversen Reinigungsmitteln nun größtenteils entfernen können, und meine CPU Temperaturen sind nun wieder ca. 10 Grad kühler
