Dann kommt er nach oben, drucke mir nachher noch nen Halter für den auf den Gehäuseboden zu schrauben.
@Madz
Siehst du, 100% straight auch mit Distroplate ;)
Ok, das ist schon deutlich besser.
(wenn man zum ansehen des Bildes einen Kopfstand macht) :fresse:
Aktivkohle? Im Computer, statt in der Dunstabzugshaube? Klingt mal ganz stark nach Snakeoil... Oder stinkt dir dein Rechner? :unsure:
Was wäre deine Alternative?
Sieht für mich gut aus (bis auf den Preis), selbst habe ich bislang als Staubschutz nur Metallgitter verbaut, die verstopfen ja schnell.
Die Aktivkohle ist mir egal - ich finde die Filterstruktur interessant. Sieht auf anhieb durchlässiger aus, als die feinen Netzfilter.
Alternative: https://www.caseking.de/dustend-g1-staubfilter-extra-widerstandsarm-zust-189.html
Aber da kann man sich den Filter auch gleich sparen
Oder der hier: https://www.caseking.de/dustend-g3-staubfilter-extra-fein-und-selbstklebend-zust-159.html
Sieht mir aber gefühlt restriktiver und deutlich schwieriger zu reinigen aus
Klassische Staubschutzfilter. Entweder halt die typischen flachen Netze, oder auch Gewebe, Textil oder Metall. Diese Metallgewebedinger haben wir schon vor 30 Jahren während meiner Ausbildung in Großrechner geschraubt. Sind aber Tauschteile. Die Aktivkohle treibt bei einem Rechner doch nur den Preis in die Höhe.
Lustigerweise kostet die G1 und G3 Variante praktisch das Gleiche wie G4, trotz Aktivkohle. Bestell doch mal und berichte, ob das nur Weissrussische Dunstabzugshaubenfilterzuschnitte in schicker Verpackung sind, oder ob die was taugen.
Nachdem die Packung für 2 360/420er Radiatoren bzw. 7 120er Lüfter reicht, ist der Preis gar nicht so dramatisch finde ich.
Wenn ich das nächste mal was von CK brauche bestell ich die mal mit und berichte
Ist es irgendwie möglich, bei der Ultitube oben den Multiport Deckel "richtig" einzuschrauben, sodass er horizontal ausgerichtet ist? Das macht mich so nämlich fertig. Der ist ja sonst "schief". (leider ein schlechtes) Foto um zu verdeutlichen, was ich meine.
Aber ich vermute, damit wird man leben müssen bei dem Multiportdeckel, oder? Dann bin ich ja fast geneigt, den wieder zurückzuschicken...
Beim meinem Radiator unten ist der Abstand zwischen Rohr und Lüfter extrem klein, ist das sehr schlecht für die performance der Lüftung?
Ist der Temperatursensor da (hinten links) gut platziert? Wassertemperatur soll ja überall sehr ähnlich sein, und die Stelle ist sehr praktisch, aber ich frage mich ob der Sensor nun nicht durch die Wärme des Radiators ggf. verfälschte Werte meldet (durch direkte Leitung, ist ja alles Metall)
Und: macht es evtl Sinn unten auf Push umzustellen? Ist ja der größte Radiator im System, der heizt die Luft ganz schön auf
Hallo.
Bin auch bald wieder unter den H2O Leuten.
Viele nette Anregungen zwecks Aufbau ...... gefunden.
Hat jemand ne günstige Quelle für schwarze 11/8er Verschraubungen für G1/4 ?
Glaub meine silbernen passen kein Stück, im Case ist alles sonst schwarz/weiß :fresse:
Jetzt sollte er gehen
Also ich würde lieber doppelt filtern. Sicher, ist sicher.
Bin gerade echt am überlegen, ob 11/8 net tatsächlich etwas klein in dem Case aussieht.
Wie ich zur Pumpe hin verschlauche weiß ich auch net. So richtig gefallen will mir das nicht ...
die silbernen verschraubungen sind doch i.O. find ich
Das sieht ziemlich mickrig aus. Da würde ich lieber auf 16/10 gehen.
@Scharrlatan
Wozu die Winkel am AGB? Geht locker ohne.
@homelander
Die dicht verlaufenen Rohe sind kein Beinbruch. Nicht ideal, aber auch nicht soo schlimm. Würde es erst mal so passen, weil du durch die Distro gebunden bist. Ganz am Ende kannst du ja entscheiden, ob Knicke optisch reinpassen.
Du mischt Chrom und Schwarz. War das geplant? Ich würde auch etwas mischen wollen, bin mir aber sehr unsicher. Ich finde es bei dir sehr gut.
Ich fürchte auch dass das nicht anders geht, es sei denn man hat das Glück einen Ultitube zu erwischen bei dem das Gewinde für den Deckel so eingeklebt ist dass es zufällig passt.
Ich vermute dass beim Zusammenkleben nicht auf die Orientierung des Gewindes geachtet wird.
So ich bin es mal wieder. Musste meine Pläne vorerst aufgeben und komplett umstrukturieren.
Geplant wäre jetzt ein externer Radiator der ab und an mit dem PC (eher selten) den Platz wechseln muss.
TechN (Electroless nickel-plated cold plate and anodized aluminium frame enclose Plexiglas®) G1/4 Zoll
MO-RA3 420 Pro G1/4 Zoll erstmal 140 mm Lüfter später 4 grosse 200er
ULTITUBE D5 150 PRO mit D5 NEXT Pumpe - langen 350 ml? G1/4 Zoll
MO-RA3 420 Blende Classic - black
MO-RA3 420 Halterung für 180 - 230mm Lüfter
MO-RA3 Standfuss - black / MO-RA3 420 Wand/Case-Halterung
Welche Schläuche,
Schnelltrennkupplungen
Fittings, brauche ich ein Ablassventil?
Geplant ist alles für den Einsatz ab April irgendwann, also genug Zeit zum planen, da die Verfügbarkeit bis 90 Tage dauern kann. Tube und Pumpe kaufe ich alternativ getrennt.
Erstmal nur CPU bis ich eine passende 3090 oder 6900xt im Laufe des Jahres bekomme. Die Pumpe wird im Case verbaut.
die ULTITUBE D5 200 PRO würde auch passen aber ggf. später mit Radiatoren intern kollidieren und lässt sich später auch nicht sogut weiter verkaufen.
Du kannst auch den 200er kaufen und einfach die Röhre gegen eine Kürzere wechseln. Ist ja ein Ersatzteil
Noch sind 150er lieferbar, ich muss nuch schnell sein. Im Sommer soll der Mo RA auf dem Boden bzw. vor dem Fenster stehen ca. 85-90 Cm hoch, pc fast auf gleicher Höhe bzw. beide auf dem Boden, im Winter PC auf dem Tisch und MoRa an der Wand vorm immer offenen Fenster. Sollte an sich kein Thema sein.
Kenne mich nur kmit den Schläuchen, Gewinden, Schnellentkupplungen und co nicht aus -.-
Schläuche würde ich EK Waterblocks ZMT oder Mayhems Ultraclear in 16/10 nehmen. ANschlüsse Bykski, Schnellkupplungen CPC (habe da noch welche zu verkaufen) oder Koolance.
Kann Schlauchmaterial gemischt werden oder gibt es da komplikationen mit Weichmachern etc.?
Kann man, aber ich würde immer darauf achten, welchen Schlauch du nimmst. Die genannten haben keine/kaum auspülende Weichmacher.
Okay, der schwarze sieht flexibler aus, der transparente hingegen optisch besser. Alsop 1x Ultraclear.
Jetzt Anschlüsse und Schnellkupplungen Metall, da wirds dann schwer mit den Gewinden.
Hast bei deinen Kupplungen im VK keine Bezeichnung oder Bilder. Welche sind das denn?
ich nutze schon immer 11/8ter Schlauch, sieht so aus
mir gefällt kein Wurstschlauch, so sieht das viel harmonischer aus(Größe Kühler/Hardware) zu Schlauch
