BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Auf meiner 2080Ti war auch einer, hab gleich nach dem Kauf Wakü draufgemacht. Knapp 2 Jahre später defekt, Lukü drauf und eingeschickt, innerhalb 1er Woche war eine neue 2080Ti da
HWiNFO v6.42​
  • Added monitoring of GDDR6X Memory Junction Temperature on NVIDIA RTX 30-series.
A note regarding the new GDDR6X Memory Junction Temperature:
Just like in case of Navi, this is not the external (case) temperature, but internal junction temperature measured inside the silicon.
So don't be scared to see higher values than other common temperatures, it's expected. Also the limits are set respectively higher (throttling starts around 110 C).
Also bei meiner 3090FE scheint das nicht zu funktionieren ?!
Bei einem näheren Blick auf die MSI Suprim X ist mir aufgefallen, dass dieser vierfach verschraubte Metallrahmen um die GPU auf einer Schraube mit einem als Aufkleber getarnten Siegel versehen ist. Ich würde diesen mit einem Föhn ablösen wollen, unabhängig davon, ob MSI den Kühlerwechsel gestattet.
Habt Ihr auch solche getarnten Siegel auf Euren Karten festgestellt?
Ja, hatte meine Palit auch:
Fön FTW! und eingetütet :bigok:
Bei der Strix gibts jetzt auch 2x VRM temp :)
Musst Du in den Einntellungen nochmal aktivieren.
Ja ein 'Reset' der Sensor Einstellungen hatte bei mir geholfen.
Komme bei 400W ohne VRAM OC mit dem Corsair XG7 und Stock FE Backplate plus langsamen 100mm Lüfter auf max 64°C bei über eine Stunde Division2 spielen. Dabei drückt Division2 mir den Takt sogar stellenweise unter die 1.900MHz, was kaum ein RayTracing Game macht, crazy.
meine mem temps nach mehreren stunden PoE
5120x1440p
2475955
560~w approx. 2100/1000
26c ambient
27c water temp
wundert mich, dass ihr so niedrige vram temps habt.. ich hatte 85 grad nach dem ich 500W mit poe drauf gejagt habe.
glaube langsam der bauer ist nicht der einzige mit backplate passungenaugkeiten...
ich glaub wir beide haben auch (yilem) auch ne additional heatsink auf der backplate. ich hab noch nen 120mm fan drauf
Block mach glaube schon viel aus.
Hab bei mir nur Block drauf ohne Lüfter.
Hier mal ein Bild nach mehreren Std. Division2 und Vallhala zocken.
und was bringt das jetzt im Vergleich zu einer RTX3090 die bei 65 Grad bleibt, ausser einer geringeren Lautstaerke ?
Meine FE hat diese Temperatur bei 50-70% Luefterdrehzahl was anbetracht von Gehaeuselueftern absolaut nicht hoerbar ist.
kommt fuer mich jedenfalls NUll in Frage.
Dank der neu erschienen HW-Info Version habe ich vorhin mal wieder ein paar Werte mit dem Bykski Wasserkühler der 3090FE gesammelt und zwischen externer und interner Memory-Temp. verglichen. Die ca. 20°C Delta zwischen externen Sensor am Speichergehäuse und ausgelesener interner Junction Temperatur von HW-Info bestätigen sich.
Später nochmal mit Ethermining nachtesten, könnte sogar noch wärmer werden.:asthanos:
hoeherer takt der gehalten werden kann ueber laengere zeit
dein buero/zimmer fuehlt sich nicht wie nen vulkan an.
Interessant, ich habe auch max. Temp 70° nach ca. 3/4h Horizon Zero Dawn zocken. Ich habe aber keine zusätzliche Kühlung oder sonstiges, nur die Corsair Backplate.
Hab zu Zeit auch nur 390W Bios drauf.
GPU +120mhz und RAM +1000 übertaktet, reicht vollkommen aus.
Zeitlang sogar 1000W drauf gehabt ging auch ohne Probleme runterzukühlen.
@xl_digit was es bringt? gar keine Lautstärke :fresse2:
Hast einfach mehr Luft nach oben und der Takt wird besser gehalten.
Gezockt wird immer in 4096x2160 alles auf max. was natürlich auch einiges ausmacht.
zu 1. wir jeden vermutlich von 50Mhz - 100Mhz ?
zu 2. das ist ja wohl eher ironie, Abwaerme entsteht so oder so, die geht in den Raum ob ueber die Luftkuehlung oders Wasser.
also das ist sagen wirs mal so, Enthusiasmus und den Spass soll man den Leuten ja lassen. (y)
ja, aber bei Wakü deutlich kühler.
auch ein Trugschluss, auch hier muessen Luefter arbeiten um den Wasserkreislauf zu kuehlen.
Ich glaube du hast noch nie ein gescheiten Custom Loop Wakü in Action gesehen, aber egal jeder soll wie er mag:-)
Zu 1. Kannst ja mal versuchen ob du das mit Luftkühlung halten kannst.
doch doch, aber der Aufwand / Kostenfaktor / Mehrwert ist es mir nicht wert.
wie gesagt, kann ja jeder machen wie er moechte. ✌️
Trotzdem wird für recht wenig Ergebnis ein Riesenaufwand betrieben, halt Hobby. Aber rational lässts sich nicht rechtfertigen, auch wenns immerwieder rercht vehement versucht wird..
klar, luft ist einfacher in der maintenance und fuern umzug, unkompliziert.
basteldrang und kuehlere temps, leiser, hoehere takte/OC moeglichkeiten bei wasser.
jeder wie er mag. klar kann man die luefter eine 3090 drosseln damit sie nicht zu laut sind. aber ist halt wie mitm auto, wenn ich langsam fahre verbrauch ich weniger sprit und ist leiser fuer die nachbarn, ole.
Ach doch nicht wieder diese wakü Diskussion.
Man braucht so vieles nicht...
Andere halten dich auch für einen Spinner , wenn 1500euro plus für eine graka ausgibst .
Man muss auch nicht in UHD spielen etc.
Man kann es auch gleich sein lassen und seinem Leben für etwas produktives einsetzen . :d
Also da sind wir hier echt im falschen Thread um über Sinn oder Unsinn zu diskutieren .
Wir alle machen das hier , weils unser Hobby ist und es uns einfach Spaß macht was wir tuen.
