BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Mir fehlt halt die Übung mit Nagellack, meine Nichte hat mich ganz komisch angeschaut als ich sie gefragt habe ob sie Nagellack für mich hätte.
Sie wollte noch wissen was für eine Farbe ich will🤣🤣🤣
Ich hab gesagt pink ist doch zu zeit mode.😁😁
Hab gestern nachdem ich stärkere Pads wegen dem Spulenfiepen von EK erhalten habe, meine Backplate (EVGA XC3) abgenommen.
So toll war der Abdruck der alten nicht, hab die Pads rund um die GPU mal durch die stärkeren (3mm) ersetzt und werde heute Abend mal sehen ob sie leiser ist.
Denke wenn ich meine FTW bekomme, werde ich mal nen Watercool oder AQ ausprobieren.
Und im Registerreiter "Tools" noch "CSM Support" auf "Disabled" setzen. Die Systempartition muss ausserdem GPT sein. ;)
Das wären die Voraussetzungen.
Mal schauen, was mit dem erweiterten VRAm-Zugriff überhaupt aus der 3090 rauszuholen ist. Kann sich durchaus auf marginale Gewinne bis hin zu etwas weniger FPS belaufen.
So zumindest die Tests mit 6900XT-Karten auf einem 3900X in der letzten PCGHw.
Ich mache mir erstmal keine übersteigerten Hoffnungen, dass plötzlich aus der Karte eine 3090Ti Super Galaxus Hyper Green Devil RGB wird. :fresse:
Übersteigerte Hoffnungen hat denke ich hier niemand, aber gratis ein bischen Mehrleistung mitnehmen tut sicher jeder gern (y)
Hoffe das mein Hersteller auch zeitnah ein VBios zur verfügung stellt .
Am besten gleich ein VBios mit erhöhten PL :d
Wäre für die 3090 FE wünschenswert 🙏
So toll war der nicht ? Würde sagen besser gehts kaum.
An einer einzigen stelle ist es schwächer ja, aber absolut noch ausreichend.
Wundert mich das der Chip auch Pads hat, ist bei der Fe nichtso.
Ich frag mal hier: Hat noch einer von euch Probleme mit der 3090 und Browser HArdwarebeschleunigung(HB)?
Wenn ich HB anhabe wird bei mir öfter mal das Bild schwarz und kommt dann wieder. Bei nebenbei Gamen ist das nervig weil dann meißt das Game abschmiert.
Ich habe eine EVGA 3090FTW3 Ultra
Nutze Opera 73.0.3856.344 und habe null Probleme...
Hast du dann einen Eintrag in der Ereignisanzeige mit Kernel 41? Ist bei nvidia bekannt:
  • [Ampere] Chrome/Edge may experienece random TDR while browsing [3195894]
Wurde z.B. auch bei Computerbase zum 461.33 hotfix diskutiert.
Treiberdiskussion
Treiberdiskussion
Wie kann ich mir die Ereignisanzeige anzeigen lassen?
PS. Schönen Gruß nach Oldenburg von einen Ammerländer
Stell deinen Energiesparplan auf Höchstleistung, das soll helfen. Um die Ergebnisanzeige aufzurufen, gib einfach event ein, dann wird sie dir angeboten.
Wenn ich auf Höstleistung stell verbraucht sie ja mehr nur in Windows und wird auch wärmer und damit Läuter und das Stört mich schon.
Bin Wakü Fan und will endlich einen Block dafür.
Wenn dir die Crashes lieber sind, dann bleibe auf ausgewogen. Die Crashes in P5/P8 gibt es bereits seit dem Release von Ampere, du wirst dich gedulden müssen.
Kleine Frage an die Runde: Habe eine Strix und ab Morgen hier 2 ungeöffnete Kühler für meine Strix liegen. Einmal einen AquaComputer und einen von EKWB. Welche wäre denn besser geeignet oder generell performanter ? Vielleicht hat ja hier Jemand Erfahrung mit den Kühlern gemacht ;-)
Moin, ich denke sie wollen den Chip noch bisschen über die Backplate kühlen, mit den dickeren Pad`s ist sie gefühlt nun doch etwas leiser. (Spulenfiepen) ;-)
Wenn ich unterscheiden müsste zwischen EKBW und Aquacomputer würd ich immer Aquacomputer nehmen.
Die Qualität bei Aquacomputer ist einfach top.
HWiNFO v6.42​
  • Added monitoring of GDDR6X Memory Junction Temperature on NVIDIA RTX 30-series.
A note regarding the new GDDR6X Memory Junction Temperature:
Just like in case of Navi, this is not the external (case) temperature, but internal junction temperature measured inside the silicon.
So don't be scared to see higher values than other common temperatures, it's expected. Also the limits are set respectively higher (throttling starts around 110 C).
Bei einem näheren Blick auf die MSI Suprim X ist mir aufgefallen, dass dieser vierfach verschraubte Metallrahmen um die GPU auf einer Schraube mit einem als Aufkleber getarnten Siegel versehen ist.
Mir ist gerade nicht klar, was Du mit getarnt meinst.
Aber ja, auch eine 1080Ti von MSI, die ich mal mit einem Wasserkühler versehen hatte, hatte auf einer der 4 GPU-Schrauben einen Aufkleber drauf.
Trotzdem liest man immer noch, das MSI den Wechsel duldet.
Eine mögliche Erklärung für mich, warum der Aufkleber trotzdem drauf ist:
Wenn eine Karte defekt ist und der Aufkleber ist drauf, kann man sich die Demontage des Kühlers bei der Prüfung sparen.
Ist er nicht mehr drauf, wird man den Kühler abnehmen um nachsehen zu können, ob der Defekt damit im Zusammenhang steht.
Nachricht gelöscht
wobei hier nix versteckt ist:
Es hat auch schon Aussagen von Herstellern gegeben, solche Aufkleber wären in Deutschland nicht relevant.
Sie kleben sie halt drauf, weil die Karten in alle Ecken der Welt verschickt werden.
Tatsächlich ist es wohl in Deutschland auch gesetzlich so, so dass man einem schon mal nicht grundlegend die Gewährleisung verweigern kann,
nur weil ein Siegel fehlt.
Klar, nach der Beweislastumkehr hat man es sicherlich schwerer, wenn man den Kühler schon mal ab gehabt hat.
Warum das PCB grundlegend in Augenschein genommen werden muss, wenn klar ist, das der Kühler nie ab gewesen ist, ist mir auch nicht klar.
In dem Fall hat das höchstens noch Sinn, weil man eine Chance sieht, die Karte zu reparieren.
Tatsächlich würde ich Dir aber zwischenzeitlich eher empfehlen, eine Karte zu kaufen, auf die der Hersteller den Wasserkühler schon geschraubt hat.
Hier noch die letzte Aussage von MSI zu dem Thema Kühlertausch (aus dem Startpost):
2021-01-26 13_48_38-[Sammelthread] - NVIDIA GeForce RTX 3090 + FAQ _ Seite 443 _ Hardwareluxx.png
Also den geringsten Stress hast du eigentlich nur bei EVGA .
