BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
nein keine Kryonaut auf die GPU. Nimm MX4 die ist besser geeignet.
Einspruch!
Meine selber gemachten Erfahrungen besagen genau das Gegenteil:
Kryonaut = top (y)
MX4 = totaler Flop! (n)
Ich habe es hier erst letztens beschrieben. Alles bis Pascal konnte die MX4 bei mir (und vielen anderen Luxxern) sehr gut "kühlen". Jedoch ab Pascal VERSAGTE die MX4 gnadenlos bei mir (und auch bei anderen Luxxern)! Zunächst passen die Temps noch, jedoch nach ein paar Tagen im Einsatz, spätestens einer Woche, ging die GPU-Temperatur bei mit MX4 beschmierten GPU DRASTISCH nach oben. 10Grad oder mehr sprechen eine klare Sprache. Das ging nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Luxxern! Kann gerne im Pascal-Sammler zur 1080Ti nachgelesen werden. ;)
Meine Empfehlung für Ampere: Original (!!) Crizzly Kryonaut (y) (Finger weg von MX4 und Finger weg von nicht originaler Crizzly Kryonaut)
... Jetzt überlege ich, ob ich als WLP die MX-4 drauf mache - diese sollte ja nicht so schnell austrocknen. Alternative wäre die Kryonaut (was ich ursprünglich vor hatte), aber da fehlen mir die Erfahrungswerte. Man liest immer sehr viel positives (und auch negatives) von der Kryonaut - wie von jeder WLP auch...
Siehe oben. ORIGINAL(!!) Crizzly Kryonaut verwenden! (gibt leider nachgemachte "Fälschungen", woraus wohl die negativen Stimmen resultieren...)
Du machst viel zu viel WLP drauf! o_O
Zudem ist das X nicht die Beste Variante. Erbsengroßer Klecks in die Mitte genügt und bringt das Beste Ergebnis bei mir und laut Test(s)!
Die Menge welche du drauf machst kann schon fast isolieren und damit genau das Gegenteil bewirken. ;)
Nächster Versuch mit Kryonaut (Erbse) - die WLP ist nicht ganz bis in die Ecken vorgedrungen. Entweder muss ich die Erbse größer machen oder das DIE vorwärmen.
Einspruch!
Kryonaut = top (y)
Hast du schon die extrem versucht ?
Ja dein Die ist auch gewölbt.
ich habe mehrfach kryo gegegen meine pk-3 getestet. Unter Luft. Gleiche Ergebnis war auch unter Wasser zu sehen.
Mit einem planen Die wäre alles viel einfacher. Selbst mit LM besser temps aber Karte Crash weil ein Teil zu warm wird durch die Wölbung.
Also früher habe ich Prolimatek PK 1 benutzt und dann Noctua H1 und zuletzt sonst die H2
Die H2 fand ich eigentlich richtig gut und nutze die auch gerne für meine CPU´s.
Hier bei der 3090 war die Kryonaut mit dabei und finde bisher passt es .
Werde die auch mal auf der CPU probieren.
Moin! Ich habe seit gestern eine 3090 FE im Rechner, der Umbau auf einen Wasserkühler erfolgt nächste Woche. Ich komme von einer 2070 Super. Ist das normal mit dem Idle-Verbrauch zwischen 25 - 30 Watt trotz P8-State? HwInfo Anzeige "GPU Power"? Die Auflösung ist 1440p @ 240 Hz.
Mir geht es weniger um den absoluten Verbrauch, eher darum ob das für die 3090 normal ist (ggf. dem großen VRAM geschuldet)? PCGH schreibt z. B. in deren Test der 3090 FE Leistungsaufnahme Leerlauf (Desktop) = 14 Watt. Das kann ich so dann nicht unterschreiben.
Joa ist tatsächlich normal.
Bei mir sind es auch 26 watt im idle.
Habe selber die Referenz. Nicht die FE .
Ist es eigentlich mit der RTX 3090 empfehlenswert Hardwarebeschleunigte GPU-Planung zu aktivieren?
Hat niemand eine Empfehlung?
Also bei meiner RTX 3090 Founders Edition sind es ca. 18 Watt.
Mir ist damals bei der RTX 2080 aufgefallen, das es auch je nach Hintergrundbild unterschiedlich viel ist. Kann das jemand bestätigen?
Leute, welches Werkzeug braucht man bei der Kühlerdemontage einer RTX 3090 FE?
Torx? Welche Größe?
PS: hat einer den Flüssigmetall als Wärmeleitmedium zwischen Chip und WaKü eingesetzt?
Das Ding hat atemberaubende 73 Watt/mK! Wahnsinn
Danke für die Infos!
Ich kann den Verbrauch meiner 3090 im IDLE leider nicht extra messen, da fehlt mir das passende Equipment. Wenn mich jedoch nicht alles täuscht, dann hatte ich mit der 3090 gegenüber der 1080Ti im IDLE 10-15Watt Mehrverbrauch lt. Stromverbrauchsmesser auf meinem alten System (bin mir da aber nicht ganz sicher).
Was extrem nervig ist, das (gefühlt) wenn ich nur in die Nähe der Maus komme, Mister Ryzen 5900X meint sofort "aufspringen" zu müssen mit Energieprofil "ausgewogen". Im Modus "Energiesparen" macht er es nicht, verharrt aber dann auch teilweise in Games auf seinen 2200MHz... Da muss AMD/Gigabyte/MS nochmal ran. Im Jahre 2021 geht das besser!
@Ne2no
Was meinst du genau? Mach mal Bildschirmfoto please.
Ich kann dazu nix sagen, da ich das "Pseudo-HDR" (nix anderes ist HDR400 bei unserem Monitor) immer "off" habe. Unter HDR1000 ist es "Marketinggeblubber" aber niemals richtiges "HDR" - aus meiner Sicht^^. Treiberresets bisher 0. (Selbst bei Benchsessions noch nicht gesehen, dort crasht vorher der Benchmark oder Rechner hängt sich komplett auf oder startet neu, alles wegen halt nicht stabilen Settings bei Benchsessions).
Torx? Welche Größe?
Handelsüblicher Kreuzschlitz. Nix mehr Torx oder sonstiger Mist, zumindest bei meiner Palit 3090 GamingPro OC.
Sorry für OT:
Du könntest mal den Energiesparplan von hier, Version 4 ausprobieren. Unter Zen2 war der klasse und soll unter Zen3 auch noch so funktionieren. Geringeres Hochtakten bei Niedriglast, aber keine Performanceeinbußen wenn Leistung gefordert wird. Den nutzen allerdings derzeit wenige mit Zen3, so mein Eindruck. Ich muss zugeben, ich selbst habe den auch noch nicht getestet, da mit dem Windows Ausbalanciert unterwegs.
Alternativ hat der CB-User verangry einen Energiesparplan für Ryzen5000 erstellt. Den finde ich aber nicht auf die Schnelle
Ich meine die Funktion Hardware Accelerated GPU Scheduling. Das war bei mir standardmäßig deaktiviert.
Zum Thema Idle Verbrauch. Ich habe mir einfach den Wert in HWinfo angeschaut.
Der Wert war zumindest mit der RTX 2080 ähnlich.
Von den 2 „dicken Würsten“ würde ich max. 1/4 brauchen, wenn alles schön plan ist :ROFLMAO:
Problem ist nur, dass sich die Kryo bei Raumtemp richtig sch... verteilen lässt. Daher würde ich die Paste und GPU/CPU gut warm machen
DAs war mal eine Charge, mit nem weichen Plastik Eislöffel geht das ohne Probleme..
Verteilen isses Beste MMN, der Restr halt für Faulenzer..
Zuviel gibts eigtl nicht weil sich das Überflüssige eh wegdrückt..
Gibts die jetzt auch im Nicht 80 Euro Becher ?
Er fragt für die FE und da braucht man definitiv Torx T5 und weitere und nen sehr kleinen Phillips Kreuzschlitz..
Torx? Welche Größe?
Hier steht alles wasde brauchst am Anfan g des Videos und die Demontage geht bei der 3090 genauso wie in dem Video..
Kann das hier empfehlen, leistet gute Dienste und alles ist dabei
Ja, die 3090 zieht in idle auch mehr, als meine 2080Ti
Bin gespannt, wenn ich auf Wakü umgebaut hab (Leistung für Lüfter und RGB fällt ja weg)
Torx? Welche Größe?
Wenn deine GPU und Kühler recht plan sind, ok
Wenn nicht, würde ich von LM die Finger lassen
sind 2g aber kannst gern den pott für 80 kaufen den gibt es ja schon länger
WEiss es nicht genau, kann nur sagen das ich keine Probleme habe mit der Kryo und ein weicher Spatel aka Plastikeislöffel (der Beiliegende ist etwas zu Steif) wunder wirkt.
Rechnet sich halt 0 die 2G..
Was macht der da bei 06:17 :unsure: ?
Endlich habe ich auch eine 3090 Strix bekommen. Am 12.1. im Asus Shop bestellt und am 14.1. geliefert. Da gab es am Dinstag ein großen Drop. Die die ich am Release bei Cyberport bestellt habe ist noch immernicht Lieferbar.
Anhang anzeigen 577115Anhang anzeigen 577116
Was hast du bezahlt?
Ja wenn du einen zum Teilen hast ist der Becher auf jeden fall besser aber zum testen hab ich mir die 2g gekauft reicht erst mal
Das wundert mich. Meine RTX 3090 FE verbraucht laut HWinfo etwa genauso viel im Idle wie die RTX 2080.
Aber die RTX 2080 hatte mehr RGB. Vielleicht liegt es daran.
