BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich weiß nicht ob das hier der richtige Thread dafür ist, ich versuche es einfach mal ...
Habe zufällig auf Reddit gelesen, dass jemandem schon eine 3090 hier aus dem Forum abgeraucht ist, nachdem er diese mit einem Cablemod Kabel (ob Extension oder replacement)von cablemod versucht hat zu betreiben.
Habe vor einigen Tagen auch sowas bestellt (von cablemod), also als PCI-E 8+8+8 Pin als Verlängerung, nicht als Ersatz Kabel welches das bestehende von beQuiet ersetzt. Habt ihr damit Erfahrungen? Habe nun etwas bedenken diese Extension zwischen GPU und Netzteil zu klemmen wenn es ankommt ...
Also sind die Vram Temps auf der Rückseite in der Regel dann einige °C Kühler als mit Stock Kühler.
Hast du wirklich eine Raumtemp von 27°C bei dir in der Bude oder war das auf die Temperatur im Gehäuse bezogen ?
Danke für den Input @OC_Burner :wink:
welches denn? die hat doch nur 366 Watt PT oder?
Ja, aber damit zieht die Karte über 500W (auch, wenn GPU-Z was anderes anzeigt)
Ist neben dem KPE-BIOS das beste BIOS für die FTW3. Nur verliert man mit dem XC3 keine Garantie
Hatte letztens den Bykski Wasserblock mitsamt Backplate auf die FE montiert und jetzt ein paar Vergleichswerte zur rückseitigen Speichertemperatur unterhalb der Backplate. Der MSI Kombustor oder Ethermining heizen die Backplate immernoch derart stark auf, dass sich diese nicht anfassen läßt (Oberfläche mehr als 60°C und bis zu 73°C am Speicher gemessen). Stock mit 350W sind die Werte etwas kühler und am Beispiel Cyberpunk werden nur noch 61°C am Speicher und 56°C auf der Backplate erreicht. Ich denke damit könnte man eigentlich leben wenn da nicht das hintere Ende vom PCB wäre welches von den VRMs (und shunt?) ordentlich aufgehiezt wird. Mit Flüssigmetall bei 400W hat der Kühler ein Delta von 12,5°C. Im Spoiler befindet sich ein Wärmebildvideo unter Vollast bei 400W. Die gemessenen Temperaturen sollte sollten wegen verschiedener Emissionsgrade der Komponenten aber nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Außerdem gibt es nochmal haufenweise Zahlenwerte mit grob eingestellten Spannungen, da mich die reduzierung der Leistungsaufnahme durch die Kühleren Temps interessierte.
3090 FE Stock@Water 350W | Speichertemp. Fühler unterhalb Backplate | Cyberpunk 2077
Da hat sich aber einer Mühe gegeben beim Messen :d
Hatte der Kühler, den du auf die BP gelegt hast, ein Wärmeleitpad?
Was für eine Wärmebildcam ist das?
@Dwayne_Johnson
habs grade mal probiert. sie boostet genauso hoch wie vorher, aber der board power draw ist jetz nur noch 280 watt.
keine ahnung vllt zeigt das gpu z auch falsch an.
Zeigt bei mir auch so wenig an...
Zum Boost kann ich nichts sagen, weil ich das BIOS ja für OC benutze und damit geht deutlich mehr, als mit dem 500W-BIOS
Nur WLP, die Kamera ist eine Thermal Expert TE-Q1 mit 384x288 Pixel
@OC_Burner
Ich frage mich, ob im normalen Gaming Betrieb bei zB. guten 1900MHz @ 0.831Volt in Spielen wie Witcher 3, Metro & Co. ein Kühler auf der Backplate notwendig ist.
Habe einen EKWB auf einer Asus Strixx 3090 im Einsatz. Wie würdest du das bewerten ?
Eigentlich nicht, außerdem ist ist die Strixx vom PCB größer wodurch mehr Kontaktfläche zur Backplate besteht und damit kühlere VRMs und Speichermodule die Folge sein müssten. Bei 400W im Gamingbetrieb wird ohne Backplatekühlung bei meiner FE knapp 64°C direkt am Speichergehäuse erreicht (im Speicherinneren vielleicht 15-20°C höhere Temps). Die genannten Spiele sollten bei 1905MHz @ 0,831V eher selten die 400W anreißen, sondern eher bei 350W liegen.
Die Vram Temps sind im Vergleich zum Originalüfter@Stock und ohne Backplatekühlung sogar um über 20°C niedriger (83°C vs 61°C).
Wenn der Rechner den ganzen Tag am Benchen ist werden gute 27°C Raumluft erreicht. Ich mag es so warm.:)
Heißt die internen Vram Temps kann man schätzungsweise im Bereich 80-90°C einschätzen .
Wäre dann tatsächlich auch im Sommer absolut bedenklos.
Auf jedenfall vielen dank für das testen und auswerten :)
Damit bleibt es bei der passiven Backplate ohne zusätzlichen schnick schnack.
Sehe das auch eher als Spielerei an. Mal schauen ob ich den Passivkühler überhaupt noch drauf mache, wenn er mal ankommt. Ich habe meinen Durchfluss zwischenzeitlich auf 180l/h verbessert und erreiche mit dem Corsair Block jetzt 13° Delta bei 400W und 16° bei 480W. Kann sich doch sehen lassen für das "Billigteil", man bekommt den schon ab 160€ inkl. Backplate (es gibt ständig irgendwelche Influencer Rabattcodes für den Corsair Webshop). Der AC mit der Heatpipe mag vielleicht noch nen Ticken besser sein, aber ich bezweifle stark, dass er 75€ besser ist 🤷‍♂️
das war ich hier, aber ich gebe die schuld auch dem FE 12pin kabel
hab mittlerweile nen neues cablemod kabel das direkt von der FE ins netzteil geht. 16awg. wird schon okay sein.
Ah okay ... Denkst du denn ich bin mit der Verlängerung auf der sicheren Seite? Bei mir ist es eine Aorus 3090 Xtreme, also keine FE mit einem Andapter sondern nur 3x8pin. Oder hätte ich eher die Kabel nehmen sollen die direkt ins Netzteil gehen? Bin mir mittlerweile wirklich unsicher ...
Hi!
Der Kühler ist immer nur der kleinere Teil - es hängt stark von der "Radiatorenfarm" ab. Der beste Kühler ist nichts wert wenn der Rest zu klein ist, wo hingegen ein Mittelklasse Kühler noch gut wird wenn der Rest groß ist.
( Bestmögliche Installation / keine großen Spaltmaße der Karte usw natürlich vorausgesetzt ).
Wer außerhalb auf MoRa´s oder ähnlcihes setzt und die aufkommende Hitze einfach wegkühlt hat fast mit jedem Kühler ein gutes Delta. Deshalb wäre für mich immer auch interessant was du zu welchem Kühler für Radiatoren einsetzt und wieviele Lüfter bei welcher Drehzahl. Dann kann jeder mit seinem Kühler / Radiator vergleichen und evtl Rückschlüsse auf mögliche Verbesserungen schauen.
Hey ihr 3090iger :) Könnte mir jemand nen CoD Code aktivieren? Bitte PN wer mag..
Hab das Gefühl ich habe mit Asus die Niete gezogen was ReSize Bar und Z390 betrifft...
Hier. Durchgehend stabile 2175/2160 mhz
Mein VRAM war mit +1500 auch gewesen. Macht viel aus
Macht der Mehrtakt bei der VGA ganze 3.000 Punkte im Superposition aus?
Hast du g-sync an oder irgendwelche änderungen im Treiber gemacht.
Stell mal alles auf Standard und G-sync aus.
Sollten normal mehr Punkte rauskommen.
Hatte extra Standartwerte geladen und mal Gsync ausgemacht, komme dennoch im Superposition nicht mal an die 17.000 Punkte ran...
Habe jetzt ja auch den Corsair Wasserkühler auf meiner FE, da Alphacool Liefertermine nicht einhalten kann.
Habe jetzt ja auch den Corsair auf meiner FE, da Alphacool Liefertermine nicht einhalten kann.
Höheres Bios, Kälter + hohen Memory machen diese 3000 Punkte aus :) Korrekt
Warum glaubst du das nur Asus es nicht für Z390 bringt? haben andere es schon angekündigt für Z390?
Was machen denn gute 3090er bei 0,9V an Taktraten in bspw. Superposition?
... oder mit welchem Game wird 'allgemein' verglichen?
Bei anderen keine Ahnung, da ich kein Board von denen hab, aber bei ASUS hab ich das Gefühl das die sich einfach sagen: „F**** Euch, und kauft gefälligst unsere neusten Boards.“. Wie gesagt, ist halt nur so ein Gefühl. Mit dem 1302 Bios ist in meinem Apex das above 4g drin und kann aktiviert werden. Mit 1602 ist es nicht mehr da.
