BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Sagt mal, kann man mit MSI Afterburner die Lüfterkurve für eine 3090 FE nicht einstellen? Egal was ich mache, Sie macht was anderes :-)
Hast du die aktuelle Beta? Ältere Versionen sind nicht kompatibel.
Hat jemand den Durchblick bei der EVGA XC3 Black und Gaming und der Ultra ?
Alle gleiches PcB und PT?
Bzw. wie hoch ist da das PT bei denen ?
@Thunderburne
Die Black hat keine Backplate.
Bei der RTX 3090 Ultra Gaming, die ich hier hatte, lag das Powerlimit bei maximal 366W.
Eventuell sind die Karten noch in Sachen Taktraten unterschiedlich.
Nach der Liste dort gehend hätten sie alle das gleiche Powerlimit:
Selbst wenn nicht, könnte man das Bios mit dem größten Powerlimit der 3 Modelle flashen.
Bin gerade am kämpfen wegen 3090 FTW oder der normale 3090 von EVGA im Step up mit meiner 3080 .
Der Umstand das die 6900XT so schnell ist und nur 1000 kostet macht die 3090 ein wenig unattraktiver.
Muss das ein paar Tage noch sacken lassen denke ich .
Mit der 3080 Ti wird es ja nichts in meinem Step up Zeitraum wie es scheint.
Gruss
Der Umstand das die 6900XT so schnell ist und nur 1000 kostet...
Wobei Du die für den Preis auch erstmal kaufen musst.
Ich hatte eine 6900 XT Ref hier und die Spulen sind bei der eher Spulen des Grauens gewesen.
Es gibt ja einen Thread zu dem Thema. Gut, da haben auch welche gepostet, die bei dem Thema zufrieden sind.
Aber eben auch viele, die es nicht sind.
Jo die Ref ist nicht so doll sehe aber auch gerade eine Karte ala Nitro und Co liegt auch bei 1500 😂 länger nicht drauf gekuckt!
Es gibt ja eine FTW3 und eine FTW3 Ultra bis auf die Taktraten sollte ja alles gleich sein oder ?
Weil an selektierte Chips glaube ich nicht !??!
Moin Fans,
ich habe den Backplate Kühler den hier einige bestellt haben nun auch erhalten, das Akasa Wärmeleitpad teilt allerdings mit, das die entstehende Verbindung nicht zum Trennen gedacht ist.
Da ich keine permanente Verbindung möchte und auch mal an der Karte uU den Kühler abschrauben möchte, frage ich mich, welche gute Möglichkeit der Wärmeübertragung und Befestigung des Kühlkörpers es ansonsten gibt. habt ihr Tips ?
Evtl. ginge auch einfach WLP in dünn aufgetragen, die ist von einer Backüplate schnell weg gewischt.
Freue ich über "Hinweise".
Grüße
Sascha
Moin Fans,
Grüße
Sascha
Akasa hab ich auch bei mir, habs auch paar mal gelösst und wieder drauf gemacht und keine Probleme bis jetzt.
Abmachen geht am besten mit einem Buttermesser, unterm Kühlkörper seitlich rein danach langsam anheben geht etwas schwer funktioniert aber.
gibt es hier schon Informationen bezüglich BIOS Update der 3090 Founders Edition bezüglich Resizeable BAR ?
siehe dazu auch : https://www.pcgameshardware.de/Geforce-RTX-3080-Grafikkarte-276730/News/ResizeBAR-RTX-3080-1364999/
edit: vermutlich erst ab März denn: NVIDIA and our GPU partners are also readying VBIOS updates for existing GeForce RTX 30 Series graphics cards starting in March.
ich habe den Backplate Kühler den hier einige bestellt haben nun auch erhalten,...
Grüße
Sascha
Hi Sascha :wink:
Klar, kannst auch normale WLP nehmen. Ist günstig und wie du schon selber sagst, lässt sich leicht lösen. Ich habe mir das Ding auch bestellt und werde entweder die Akasa-Pads drunter machen oder meine olle MX-4 leer machen. Dafür reicht sie dicke, jedoch würde ich sie niemals auf die GPU schmieren - sie hat schon bei meiner 1080Ti versagt (nach ca. 1 Woche stieg die GPU-Temp um SAGENHAFTE ~10°K - konnte ich selber validieren anhand 3 Tests...).
Alternative: andere WLPads, z.b. von ACX.
Guckst du hier: >> klick mich! <<
Kannst aber auch z.b. auf die 2-Pol-Karte die dicken PL-Biose flashen^^. Für 24/7 Nutzung mit dickem PL empfehle ich aber besser auf das dafür ausgelegte PCB zu setzen. Sprich: "FTW2 Ultra oder nix".:d
Wenn du MSFS2020 in 4K zockst dann 3090! Denn die dicke Ampere wischt mit der 6900XT den Boden:
Und über Ray Tracing brauchen wir garnicht erst anfangen^^. Deswegen ist es bei mir wieder eine NV geworden und nicht (wie geplant) eine 6900XT.
Und wie schmeckt dann das "Butterbrot danach"? :fresse2: :d
Ist natürlich ein Argument wen man den Flight Simulator spielt deswegen habe ich für Cyberpunk ja auch die 3080 auf die schnelle genommen da man da zumindest mit DLSS seine 60FPS in 4K hat.
Ist halt NV Territorium
Korrekt, hast alles richtig gemacht. Obwohl...ich hätte gleich zur 3090 gegriffen, schon alleine wegen 3080-Speicherkrüp... :shot:
Diesmal ist NV noch mit einem blauen Auge bei mir davon gekommen. Bei der NachfolgeGen wird dann wieder neu gemischt und neu abgewägt, denke AMD wird dann noch mehr aufschließen oder gar... Schaun mer mal.^^
Nvidia kündigt Resizable BAR für die GeForce RTX 3000 an. Dabei soll die ebenfalls neu vorgestellte 3060 die Funktion direkt zum Start Ende Februar unterstützen, was auch für nachfolgende Modelle gelte. Andere Desktop-Grafikkarten der RTX-3000-Serie sollen aber erst im März per VBIOS-Update dafür fit gemacht werden.
sowie
Resizable BAR ist eine optionale Funktion der PCI-Express-Schnittstelle und bedarf einer Unterstützung auf Seiten der Grafikkarte samt Treiber sowie dem Mainboard.
Quelle: www.computerbase.de/2021-01/resizable-bar-nvidia-geforce-ankuendigung/
Nice, allerdings darf ich dann wohl wieder wochenlang auf ein Bios von Gigabyte warten. Die kommen einfach nicht ausm Quark was Biosupdates betrifft... Warte jetzt noch auf neue AGESA, während Asus/MSI-Leute schon seit zig Tagen (glaube 2 Wochen) mit neuen AGESAs experimentieren können. (Ja ich weiss, seit 10h gibts neue AGESA-Beta für mein B550er Master^^).
Ja zu dem Zeitpunkt gab es keine 3090 die mir gefallen hat bei den Preisen.
Achja, da war ja was. Stichwort Verfügbarkeit + Scalper bzw. Gierpreise ala Giernates und Gierkings etc. :fire:
sowie
Du liest auch die Posts hier nicht oder ?
5 Beiträge vor Deinem Beitrag habe ich das Thema auch gepostet. :ROFLMAO:
aber gut, doppelt hält ja bekanntlich besser ✌️
Leicht nach Akasa :fresse2: :fresse2:
Warte nur, morgen wächst Dir der Kölner Dom aus der Rübe! :fresse:
Habe auch den Kühlkörper und Akasa-pads, aber noch nicht den passenden Kühler für meine TUF. Der Anfang ist gemacht... aber jetzt wo EKWB die Sandwichteile durchblicken lässt, werde ich doch noch warten.
oT:
Alles GraKa-Profis hier, was meint Ihr dazu?
Wäre dahingehend mal an Eurer Meinung interessiert, ist ja kein Verkaufsthread, weil Karte offline weg geht. Thx
huch, Schande und Asche auf mein Haupt....
ich hab nix gesagt :LOL:
Ja sie ist "relativ" preiswert zu bekommen und es gibt einen Heatkiller für sie. Thema Spulen ist ja ebenso bekannt und wenn gewünscht, kannst das PL mit anderem Bios erhöhen. Mir reicht das GB-Bios mit 370/390W PL. Vermutlich würde es auch das normale Palitbios mit 350/365W für 24/7 locker auch tun, denn die paar FPS weniger entscheiden nicht über "flüssig" oder "unspielbar". Kühlerwechsel ok, jedoch im Fall der Fälle müssen sie dir den erstmal nachweisen... "Sauber arbeiten ftw" ;)
@xl_digit
Was hat meine Intension meines Posts mit dem deinigen zu tun @xl_digit ? :rolleyes:
"lesen, verstehen, antworten" ...
Hatte letztens den Bykski Wasserblock mitsamt Backplate auf die FE montiert und jetzt ein paar Vergleichswerte zur rückseitigen Speichertemperatur unterhalb der Backplate. Der MSI Kombustor oder Ethermining heizen die Backplate immernoch derart stark auf, dass sich diese nicht anfassen läßt (Oberfläche mehr als 60°C und bis zu 73°C am Speicher gemessen). Stock mit 350W sind die Werte etwas kühler und am Beispiel Cyberpunk werden nur noch 61°C am Speicher und 56°C auf der Backplate erreicht. Ich denke damit könnte man eigentlich leben wenn da nicht das hintere Ende vom PCB wäre welches von den VRMs (und shunt?) ordentlich aufgehiezt wird. Mit Flüssigmetall bei 400W hat der Kühler ein Delta von 12,5°C. Im Spoiler befindet sich ein Wärmebildvideo unter Vollast bei 400W. Die gemessenen Temperaturen sollte sollten wegen verschiedener Emissionsgrade der Komponenten aber nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Außerdem gibt es nochmal haufenweise Zahlenwerte mit grob eingestellten Spannungen, da mich die Reduzierung der Leistungsaufnahme durch die kühleren Temps interessierte.
3090 FE Stock@Water 350W | Speichertemp. Fühler unterhalb Backplate | Cyberpunk 2077
@OC_Burner
Ich frage mich, ob im normalen Gaming Betrieb bei zB. guten 1900MHz @ 0.831Volt in Spielen wie Witcher 3, Metro & Co. ein Kühler auf der Backplate notwendig ist.
Habe einen EKWB auf einer Asus Strixx 3090 im Einsatz. Wie würdest du das bewerten ?
Grüße
Sascha
