BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@Eiswuerfel
Hast du das Teil aufgebohrt?, das Anschlußterminal hat ja nur grade mal 6-7mm, also der Alphacool für die Tuf ist krass restrictiv, mit 2xDDC3.25 Turbotop, nen xpx und 2x RamBlock(die 2 fressen so gut wie gar keinen Durchfluß) hab ich auf volle Pulle noch knapp über 200L geschafft mit 2xMora3 420.
Ich hab auch mit WLP bestenfalls bei 440W 13Grad geschafft zum H2O, Messung war ziemlich genau, habe digitale Calitemp Sensoren.H2O IN, ist in etwa 1:1 mit GPU idle bei 200mhz.
Hab jetzt den EK, der ist besser bei der Tuf.Über 100L hat der Alphacool heftig den Durchfluß geschredert.
Hast du WLP oder LM.
Nein habe es nicht aufgebohrt. Ich habe dort die digitalen calitemp Sensoren verbauen Nüsse sonst hätten die Anschlüsse nicht gepasst.
ja der Durchfluss ist extrem gefallen. Deswegen habe ich Test weise mal die 2 Pumpe dazu genommen.
Ich habe meine 4 Radiatorn nicht alle in Reihe.
Bin mir auch sicher das meine Wassertemperatur passt.
Ich habe mit dem Luftkühler die WLP gewechselt auf kryonaut. War zwar etwas besser aber kaum. Habe dann die PK-3 genommen. Dort habe ich 3K weniger auf der GPU und konnte danach sogar die GPU Spannung um 0,025 senken.
LM sollte einen schlechten Effekt haben auf meiner GPU. Weil die ja alle gebogen sind die GPU‘s
Bin dann jetzt auch endlich mit der Bastelei "fertig". Der Block von Aquacomputer hat keinerlei Probleme gemacht, sitzt super das Teil. 1-2mm Platz bis zum Front Radiator, wie gemacht für das Gehäuse 😄
Mal schauen was sich noch so aus der Karte rausholen lässt. 🏴‍☠️
wow sieht gut aus. Berichte mal. Bin auch gespannt.
habe mit dem ALphacool kein spulen Geräusche.
Bin mal gespannt wann ich meinen AC Block bekomme.
Ich auch wann hast du bestellt ? Ich hab am 22.11 vorbestellt.
Meine Amazon Strix kam erst am 4.11 habe dann zwei Wochen getest und erst dann vorbestellt Fehler .
Ich schmeiß die Subzero runter und nimm die Kryonaut, den Alphacool Kühler kannst du ja noch auf 9-10mm auffräsen, dann sollte das besser werden.
Dein Durchfluß halte ich mit dem Kühler ehrlich gesagt für nen bisschen viel.
Aber Durchfluß Messung ist auch selten exakt.
LM würde ich bei den "Buckel Chip's" auch nicht nehmen.Hätten die den Alphacool nicht so restriktiv gebaut wäre das echt nen brauchbarer Kühler.
Ich werde LM drauf machen wenn der Kühler da ist und berichten . Hab ich normal immer auf der GPU.
Achte unbedingt darauf ob deine Speicher kontakt haben, beim Tuf Kühler war ein 0,5mm Luftspalt nach verschrauben.Siehst du dann wenn du die Karte gegens Licht hälst.Ich musste da 0,5mm WLP drauflegen.
Falls du bei dem Kühler bleibst würde ich auf jeden Fall das Anschlußterminal abschrauben und beim G1/4 auffeilen oder auffräsen auf 9-10mm, aber auf keinen Fall Bohren, das PVC ist denke ich zu hart, das wird brechen.
Damit solltest du gut an Durchfluß gewinnen, brauchst dann aber andere Blindstutzen, wie sie bei allen anderen Blöcken auch verwendet werden.
Bei LM würde ich eine Runde rum um die GPU Softpad legen und Isolack auf die Smd's machen.Dann biste Safe.
Ich werde auch nochmal die Kryonaut auf dem Wasserkühler testen. Aber erhoffe mir da keine Besserung.
Der durchfluss passt aktuell sind es 266 l. Mein AGB sagt das auch 😎
ich kann auch mal schauen was der Kühler bei 130 l macht.
Ja der ALphacool kühler ist schon sehr restriktive. War auch überrascht als ich das gesehen habe.
was für Werte schafft deine GPU.
Ich habe auf meinem Aqc Strix Block LM drauf. Bringt so 2-3°C
Im Vergleich zu welcher Wärmeleitpaste?
Ich hab bei Aquacomputer bestellt und da sind die Speicher mit passte gefühlt .
Da kommt mir Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste drauf.
Mit meiner ollen Aquastream XT Ultra habe ich mit aktueller FW eine Range von 50-78Hz, weniger oder mehr nicht einstellbar. Range damit ca. 65-122l/h.
Delta Wassertemp zu GPU-Temp (lt.meinem DF-Test: >>hier<<):
1. mit 1080Ti - 65l/h = 8°K - 120l/h = 7°K
2. mit 3090 - 65l/h = 14°K - 120l/h = 13°K
1°K besseres Delta bei 120l/h anstatt 65l/h. Manche würden sagen Messtoleranz.
Allerdings, 1°K hier, 2°K da (z.b. durch bessere WLP) summiert sich zum Schluss und könnte über eine Taktstufe besseren GPU-Takt entscheiden. Für "Benchmarkgamer" ( :fresse: ) durchaus interessant^^. Für Alltag unwichtig...
Daher würde mich auch interessieren was die Leute mit mehr Pumpenleistung in einem Durchflusstest (Range Minimal bis Maximal) haben und ob es überhaupt (noch) was bringt. Testen please. :d
Apropos Testerei...
140 average FPS gesknackt:
:bigok:
Time Spy auch noch bissel was rausgeholt:
:bigok:
Plattform, Ram und CPU bei den Runs noch nichtmal angefasst, alles Stock.
Und nein, habe meine Palit nicht durch eine Gigabytekarte ersetzt, nur endlich das 370/390Watt Gigabyte-Bios druff geklatscht. Das ständige am PL (250/264W) rumgehampel ging mir halt auf die Nüsse. :fresse2:
200 punkte mehr als ich. bei mir ohne kurve einfach, den Regler bedient mit dem Stock Bios der TUF.
ist das den Aufwand wert ? xD den Spaß bestimmt aber praktisch tut sich da ja null
200 Points mehr sind 200 Points mehr. :fresse2: ( wollte halt unbedingt die "140FPS-average-Hürde" im Superposition 4k knacken - geschafft :coolblue: )
Habe wieder gefallen am ausloten und rumtesten gefunden, also ja was "Funfaktor" betrifft und nein was FPS-Jagt betrifft. Sinnfrei, da egal ob 125 oder 140 FPS, denn "flüssiger wie flüssig = überflüssig". :d
@Eiswuerfel
Ich glaub dir ja das du nen guten Durchfluß hast aber 266L mit dem Kühler, nen CPU Kühler und 4 Radis halte ich eigentlich für unmöglich.
Der Durchfluß skaliert nicht linear zur Pumpenleistung und die meisten Sensoren sind von der Auslesung eher ungenau.
Ich hätte das evtl. mit 1,1Bar also 11m sprich mehr Pumpenleistung als ne D5+DDC gepackt, mit nur AGB, CPU und den restriktiven Alphacool gpu Kühler.
Dafür ist der Kühler einfach zu ...
Ich hatte zwar den Tuf Kühler, aber die sind da ja alle ziemlich ähnlich und haben auch alle allein schon die 6-7mm Bremse am Anschlußterminal.
Kannst ja mal nen paar Bilder von deinen Aufbau und Messwerten zeigen incl. deinen Flowsensor.
denke der Score kann sich sehen lassen für ne luftkarte oder?
Hat mal einer ne FE unter Wasser gesetzt und geschaut was geht ?
Die FE Karten wie ich mitbekommen habe gehen ganz gut.
Der nette Mann von A und dem zon hintendran war eben da:
Bekommt die Backplate der 3090 verpasst. :)
Hast mal die BP Temp mal gemessen ?
Ja, allerdings nur mit nem Temp-Fühler vom Vorgängerboard. Genauigkeit kA, waren 58Grad. (Dauerloop Port Royal ca. 30 Minuten in 4K und allen Reglern rechts)
Kuehlung koennte meine FE Backplate ja auch vertragen.
Aber son Passivkuehler drauf inkl Frankensteinlook bring ich nicht uebers Herz:heul:
Den Fühler mal in den AGB halten und dann mit deiner Wassertemp vergleichen.
Dann hast du etwa die differenzen .
Der wärmste Punkt müsste wegen dem Waküblock da sein wo die Spannungswandler der NVDD sitzt .
Also der Bereich wo AC ihre Heatpipe auf der BP verlegt hat.
Weil beim Luftkühler mag es da sein wo die GPU Rückseite sitzt , aber genau da ist der Waterblock am effektivsten.
Schätze der Speicher wird wohl irgendwo zwischen 80-85°C liegen auf der Rückseite.
Schade das man bisher so wenig Info bekommt .
Selbst Igorslab hat nur ne 3080 @ Waterblock getestet mit Wärmebildaufnahmen.
Ja bei dir 86°C Backplate , aber sicher nicht bei uns.
Dein Speicher geht bis 100°C
100Grad? Dachte der kann bis 115 oder 125Grad ab. (vielleicht verwechsel ich da auch was)
110 °c verträgt der Speicher glaub ich .
Bei der FE geht der ca. bis 100°C .
Kann natürlich im Sommer eng werden.
Muss sich zeigen.
Sieht interessant aus :)
Was sagst du eigentlich HKV vs AC Kühler @Dampfkanes
Hast ja beide .
@MS1988
zu den Temperaturen kann ich noch nichts sagen, da noch nicht getestet.
Ich will vorher noch luftgekühlte Karten testen.
Aber alleine der Umstand, dass AC den Ansatz mit den 2 Ebenen übernommen hat, besätigt für mich, dass er klare Vorteile beim Delta hat. Wer übernimmt sonst schon gerne was vom Mitbewerber?
Gut, vielleicht passts auch einfach gut zum Ansatz, die Backplate durch Öffnungen in der Platine mit Wasser zu versorgen und ich tue Ihnen mit dem Satz vorher Unrecht.
Aber es sollte jetzt verständlicher sein, warum sich WC solange bedeckt gehalten hat.
Die kryographics NEXT RTX 3080 3090 FTW3 ist aber bisher nur eine Studie, weil es bei der FTW3 den Durchlass im PCB gibt.
