BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Der Score zwischen +1000 und +1500 Speicher verändert sich fast gar nicht, ich denke das ist Messungenauigkeit. :fresse:
Core hatte ich auf 1875MHz fixiert.
@MS1988
Lass mal 4K SuperPosition laufen. Was kommt bei dir raus?
So schauts bei mir momentan aus mit auf die Schnelle angepasster Curve:
133,46 FPS bei max. 40° GPU-Temp ist brauchbar (Points nicht so wichtig^^) :).
Joa bin definitiv im CPU Limit . GPU Auslastung geht da bis auf 85 % runter
Hatte das garnicht mehr installiert .
Wasser war bei mir schon vorgeheizt ^^
Achja ich habe gesehen bei dir hat die eine Steckerbuchse noch gehalten, aber sitzt bei dir bisschen schief :d
Bei mir hat der sich einfach ganz easy mit abgezogen ^^
Man sieht die Pins sind noch gerade.
Man weiß schon warum man bei Palit/Gainward den Kühler nicht demontieren darf :ROFLMAO:
Bei meiner 3080FTW Ultra pfeift bei 400W noch nix.
Gehe mal auch bei der 3090 davon aus das die Chance gut ist das die Spulen kein Alsrm machen.
Bei meiner 3080ftw Ultra pfeift bis 430-440Watt nix. Mehr Last habe ich mit Luft noch nicht geschafft.
Bei Heaven bis 500 fps ist auch Ruhe. Der EK Block kommt leider erst im Februar.
Ich habe fix Superposition 4k getestet, zwischen +1250 und +1500 auf dem Speicher hat sich beim Score nix getan. Wie testet man das am besten?
Eine 3080 FTW3 hatte ich mir ursprünglich gekauft, aber dann an einen Freund weitergegeben weil das Update bei ihm dringend nötig war. Klasse Karte, wir hatten fix das 450W BIOS aufgespielt und grob eingestellt liefen 2040MHz stable in Cyberpunk mit Stock Lüfterkurve. Da steht die Tage aber noch etwas Feintuning mit Curve an.
Die 3090 war danach quasi Unfall, weil ich sie zufällig verfügbar gesehen hatte. :fresse: Nach den Berichten hier überrascht mich dass beide fast kein Spulenfiepen haben, bei der FTW3 muss man schon mit dem Ohr direkt dran gehen.
HK V für die FE sollte es nicht geben, oder doch? Sowohl der Corsair als auch der Bykski Block haben mich optisch nicht vom Hocker gehauen.
Bei mir scheint der Speicher auf der 3080 FTW ab +733 nur noch weniger Punkte zu produzieren.
Unter Superposition 4k extreme bei +1200 kommen nur noch 13-14fps zu Stande mit 733 sind es ca. 22fps.
Wie da andere mit +1000 - 1500 noch passable Ergebnisse haben ist mir ein Rätzel.
Hää, echt? Also ich war mit dem 6700K dort eigentlich nicht im Limit. Da stimmt doch irgendwas nicht. Hattest vorher mal nen Treiberreset gehabt? Starte am besten Rechner mal neu und dann nochmal laufen lassen^^. Kann doch nicht sein, das deine CPU so limitiert (oder doch?)!?
Man weiß schon warum man bei Palit/Gainward den Kühler nicht demontieren darf ...
Oha! Also ich habe vorsichtig PCB vom Kühler getrennt. Ja, die Luffi und Beleuchtungsanschlüsse waren etwas fummelig abzubekommen. Gerade der, den du mit rausgerissen ( :fresse2: ) hast, saß bombenfest. Kleiner Schraubenzieher hat hier Wunder vollbracht, mit dem konnte ich die eingerasteten Pins easy lösen. Muss man aber erstmal drauf kommen und erkennen - Lupe hatte geholfen. :d
Vermutlich hast die Aufkleber auf den 2 Schrauben auch einfach runtergerissen oder gleich rein mit dem Kreuzschlitz?
Ein Fön wirkt da wahre Wunder, wie neu die Dinger. :fresse2:
Hat jmd mit HK V eine Wärmebildcam zur Hand? Oder habt ihr anders gemessen, wie warm die BP bei Luft und jetzt mit HK V ist?
Leider nicht. Was ich dir aber sagen kann: Willst Spiegelei zum Abendessen und die Herdplatten gehen nicht, dann druff auf die 3090er Backplate. :fresse: :lol:
Finger kann ich nicht drauf lassen, so heiss wird das Ding...
Stand heute ist seitens Watercool KEIN HK V für die 3080/3090 Founders Edition geplant. (wurde u.a. hier im Watercoolfred bestätigt). :wink:
Deine FE MUSS under Water, die geht richtig gut ab (trotz Fenstermod?) :coolblue:
Ja hab den Pin nicht direkt gesehen und kurz gezogen , aber war direkt draußen.
Kann man ja wieder drauf stecken, wenn man das will .
Den Pins gehts noch hervorragend und die Buchse bekommt man sicher wieder drauf
Kurz doof geschaut habe ich sicherlich , aber kein drama .
Wenn ich die Karte verkaufe gebe ich das mit an und fertig .
Ich hatte kein lust bezüglich der Garantiesiegel muss ich ehrlich sagen.
Kenn das mit dem Fön .
Karte habe ich etwas aufgewärmt um BP einfacher ab zu bekommen und hat auch gut geklappt.
Vielleicht liegt das auch an der generell höheren Bandbreite, kann auch sein das die Verfügbare Power für die Speicher erreicht ist, das weiß ich nicht.
Die haben ja ihre eigene Spannungsversorgung und denke auch PL.
So sieht das bei mir aus, bei +1500 sieht am Anfang noch Top aus aber dann knickt er teilweise heftig ein.
Das Scaling ist bei mir von +1000 bei ca. 129,7FPS bis +1435 bei 133,2FPS, es schwankt natürlich etwas, ist aber reproduzierbar.
Ich hab auch noch nie nen guten Run bei +1500 geschafft beim Graka test 1.Die Temps beim Speicher scheinen da wenig zu bringen unter Luft war das so ziemlich gleich.
Du musst die Spannungsreglung/überwachung freischalten, achte dabei drauf welche MSI Afterburner Version du nutzt ich hab 4.6.3 Beta 2 da geht auch die Überwachung.
Dann Schieberegler hochziehen, wichtig ist die Temp der GPU beim Test meine Karte schafft da 2295Mhz bei 34Grad und 2310 bis 32Grad, also 30-45Mhz schlechter als die besten.
Noch kühler gehen auch 2325Mhz.
Ich wollte am Anfang wissen ob mein Chip was taugt, danke nochmal an alle die getestet haben, mein Chip ist einer der "besseren" und mein Speicher geht bis ca. 1450Mhz,
deswegen hab ich die 3080TufOC dann behalten und die 3090StrixOC von Amazon zurückgeschickt ohne zu testen.
Das max. was mein Chip so halten könnte scheint 2220-2235Mhz zu sein, wenn er kühl genug ist, heißt richtige Goldperlen sollten da bis 2235-2250+ packen in kalt
ohne Leistungsbegrenzung.
Das das auch mit OC dann passt und Shuntmod bestätigt mir TimeSpy, ich denke wenn jemand mit ner Goldperle und genug Watt testet geht 21k Grafikscore mit ner 3080.
Mich begrenzt auch noch die Wattzahl, aber 2205Mhz AVG konnte ich halten im Test.
Wie lang muss man mit dem ATI Tool testen um da eine Aussage zu treffen?
meine FTW 3080 läuft bei eingestellten 2300 Mhz und 1.1v bei 2295Mhz und 44 Grad.
Gibt es eine Anleitung für die Prozedur?
Was bringt der Artefakt Scan? Bei mir blinkt es da ab und zu :)
6700K mit der 3090 ?
Also ne 2080 Ti habe ich auch mit dem 6900K klein bekommen und mit dem 10900K auch in Superposition @ max. OC und 4K Optimized.
3090 4k optimized sehe ich im Overlay ein CPU limit .
KA warum. Das du mehr Power hast mit einem 5900X ist klar .
Vielleicht ist bei Superposition Ramspeed wichtig , weil das ist bisschen schwach bei mir mit 3000er Speicher .
Hatte den Speicher noch von meiner alten x99 Plattform übernommen und wollte keinen neuen Ram kaufen.
Im Alltag reicht es bei mir ganz locker .
@ra773
Reicht wenn du 15s den Würfel drehen lässt, der Artefakt tester zeigt dir durch´s blinken(Artefakte) an das die GPU eigtl. schon nicht mehr stable ist.
Kann dir jetzt aber schon sagen das du nen Top Chip hast.👌
Danke für die Vergleichstests, ich hatte mir die Peak FPS in Test 1 nicht notiert. Port Royal scheint etwas mehr auf Speicher zu reagieren, aber mir geht langsam das Lüftergeräusch auf die Nerven :d
Temperatur scheint hier auf dem RAM zumindest etwas zu bewirken. Cyberpunk crasht bei normalem Lüfterprofil ziemlich fix mit +1500 Speicher, ist aber stable wenn ich auf 100% Fan drehe.
Danke für die Info, schade, die Heatkiller GPU Blöcke gefallen mir am besten. 20°C Zimmertemperatur hier, kein Fenstermod. :)
Wem es interessiert, kurzer Temperatur/Durchflusstest von mir. Einmal mit 1080Ti und einmal mit 3090, alles Stock (nichts übertaktet)!
:wink: https://abload.de/gallery.php?key=k0DQswys :wink:
Setup:
5900X | Gigabyte Aorus Master B550 | 2x8 GB G.Skill Sniper 3200 | 2TB M.2 MP600 | BQ DP Pro 650W - Wakü: Mo-Ra3 Pro | CPU-Heatkiller IV AM4 | AquastreamXT Ultra | Schlauch 16/11er
1x mit GTX1080Ti FE @heatkiller IV und das gleiche nochmal mit 1x RTX3090 @heatkiller V - alles bei ~23°C Raumtemperatur
SW: Heaven Benchmark (Fenstermodus 1440p) gleichzeitig mit Prime95 Small FFTs inkl. AVX = heizt ordentlich! Dokumentiert u.a. über das OSD des Afterburner mit Daten aus HW-Info.
(siehe Pics)
Mit jeder Karte 4 Durchläufe bei 67l/h | 80l/h | 100l/h | 120l/h. Das entspricht der "Range" meiner AquastreamXT (50Hz-78Hz - früher mit alter FW gingen noch gaaaanz andere Werte...)
Verbrauch lt.angeschlossenem Stromverbrauchsmesser:
- mit 1080Ti ~474Watt
- mit 3090 ~580Watt
Ergebnis:
Durchfluss bei mir im Rechner eigentlich egal ob 67l/h oder 120l/h. Daher nehme ich grob die Mitte für 24/7, also 90l/h-95l/h (67Hz) - je nach Wassertemperatur. :)
edit:
Im Test sieht man auch schön das Delta Wassertemp zu z.b.GPU-Temp etc. Vielleicht kann das wer grafisch irgendwie aufwerten. Ich hab davon leider keinen Plan. :d
@mgr R.O.G.
Kannst du das bitte mal bei Pumpe max. 120L und 350W Graka am besten ohne Furmark mal machen, aber halt ohne Prime, du jagst ja sonst das schon erwärmte H2O von der CPU durch die Graka.
Da deine Temp Messung nicht ganz exakt sein wird, wäre die Temp interessant wenn die GPU auf 200Mhz im Idle läuft, bevor du Furemark startest oder nen anderen Bench.
Interessant ist halt rein das Delta zwischen Idle GPU und Last 350W, das liegt dann auch instant an, alles was dann weiter steigt liegt an der Wakü.
Damit kann man einigermaßen Messungenauigkeit ausschließen, die analogen Temp Sensoren sind da solala.
@aerotracks
Die FE brauch für Speicher OC am besten nen Block, bei der Tuf, ist das alles etwas weiter auseinander, da bleibt der auch unter Luft kühler.
Ja kann ich die Tage mal machen.
Die Temps sollten schon passen. Wasser Ein + Ausgang gemessen mit im Kreislauf integrierten AC-Tempfühler, die "Watertemp" ist die von der AquastreamXT integrierte. Hatte auch schonmal vor Jahren ein Wasserthermometer in den AGB gehalten und Abweichung waren 0,5°K^^.
Was ich eben noch gesehen habe auf den Pics... Oha, vielleicht wäre das eventuell der Grund für @Thrawn. + @andi0138 ihr "Ruckelzuckel-Problem"!? Mehr gleich, erstmal futtern. :d
@ra773
@Phoenix2000
Danke.
1.1v bei 2340, taktet dann bei 2325, gehen bei 40-42 Grad. Kühler bekomme ich es gerade nicht. Danach wird es nix mehr.
Aber da ich in Games unter Luft schon 2080nhz laufen lassen kann bei 950mv bin ich ganz zufrieden.
Dann packst du auch locker die 2340 mit 2355Mhz Starttakt, deine GPU ist auf jeden Fall Top.
@mgr R.O.G.
Ich denke mal der von der Aquastream XT weicht so ca. 1Grad ab, die sind aber halt auch nicht wirklich linear, deswegen hab ich mir 2xcalitemp reingesetzt.
Ein analoger ist noch drin und der vom MPS200 der misst glaube aber eher die Wärme der Platine.^^
Deswegen würde ich da eher auf die Idle GPU Temp setzen, ein Grad ist ein Grad, ich kämpfe um jedes einzelne^^:d
für irgendetwas muss der Mehrpreis der FTW3 ja zu rechtfertigen sein.
Der Speicher skaliert im Timespy bis ca +950. Ab +700 möchte der aber auch 100% Lüfter haben und das wird auf Dauer etwas laut.
Also kein Unterschied zw. Luft unde Wasser? :oops:
btw:
Kennt jmd eine gute, günstige Pumpe mit 4.000-6.000L/h?
Benötige diese zwingend für den zweiten Kreis, sonst würde mir der Verdampfer zu schnell vereisen
Setup:
(siehe Pics)
- mit 3090 ~580Watt
Ergebnis:
edit:
@mgr R.O.G.
läuft dein 5900x wirklich unter 1v auf 3,6-3,7 ghz ?
krass
Ich klinke mich mal ein da ich meine 3080 Suprim X gerade auch teste. Bei TimeSpy skaliert der Memory Overclock bis +1400mhz, bei 1500 geht es wieder runter.
Superposition 4k extreme muss ich gleich noch testen.
Maximalen Takt bekomme so wie es mit dem ATItool aussieht mit 1.075 und 2280mhz. Im Alltag bei spielen usw. funktioniert 0.950v mit gut über 2000mhz bei mir bisher am besten.
Hier mal meine IDLE-Temps und mehr, die reinste "Überwachung". :d
okay jetzt bin ich mal gespannt :d
ich habe gerade noch einmal das Speicherthema angeschaut und das skalliert so bis ca. +950 in Timespy.
die 950mv sind bei mir auch ganz gut und gehen so bis 2040-2080 in cyberpunk.
teste mal Superposition 4k extreme, bitte.
Das mache ich nun auch noch.
@Thrawn. und @andi0138
Auch wenn das schon öfter vorgeschlagen wurde, versucht es einfach mal! Raus mit all euren M.2 NVMe SSDs!
Zu Testzwecken nur mal eine normale SATA-SSD ONLY mit Win + den Problemgames drauf. Oder noch besser 1x SATA-SSD nur Win drauf machen und eine 2. SATA-SSD mit nur den "Problemgames"!
Ich bin nämlich bei meinem Durchflusstest über die Temperatur meiner "NVMe - M.2 MP600" gestolpert. Hier guckt selber:
mit 1080Ti:
mit 3090:
Beides mit Wakü wohlgemerkt. Möchte nicht wissen, wie eure NVMe M.2 SSD(s) ins schwitzen kommen wenn die 3090 ihre Abwärme/Luft im Gehäuse munter u.a. auf die M.2 verteilt!
Vielleicht wird dann irgendeine so heiss, da sie richtig weit runter throttlen muss und zack gibts den "Ruckelkram"!?
@mgr R.O.G. Während dem Zocken sollten Speicherzugriffe auf SSDs sehr minimal sein. Meine m.2 schläft beim Zocken die meiste Zeit. Aber wenn sonst nichts mehr bleibt? Ich persönlich tippe aber auch auf Shader, wenn hier ständig die Systeme neuaufgesetz werden.
BFV ist für mich beispielweise unspielbar in DX12 - spiele einfach nicht oft genug, dass mal alle Shader kompiliert werden können, ergo ständig massive Ruckler.
@mgr R.O.G.
krass
Ähhh, scheinbar ja. Sagen zumindest alle "Ausleseproggies". Ich hab aber noch nix eingestellt oder gar ausgelotet. Bisher lüppt alles @Stock.
Ja, schaut so aus. Diesmal ist die BP ja nicht nur wegen der Optik dran, sondern sie soll halt auch Wärme aufsammeln und abgeben.
Kein Witz: Wakühler rauf auf die BP oder halt Kühlflächenvergrößerer (so wie das Teil von Amazon^^) wäre keine schlechte Idee^^.
Sieht bei mir auch so aus. Ich wundere mich immer warum bei 100fps BFV so hakt.
