BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich mache kein dickeres Bios drauf.
Mir reichen die 364 Watt PL .
Also Karte kann max. von selber bis 2070 MHZ gehen .
So bei COD sind es AVG: 2040 MHZ und
bei 3dmark, Heaven oder Cbyerpunk , PUBG sind es min. knapp 1900 MHZ , wenn halt voll ausgelastet ist.
Oft geht es auch höher.
Also mir reicht das und man hat kein Konzert im Gehäuse, weil umso höher das PL umso höher das gefiepe aus meiner Erfahrung her.
Zum testen kann man gern alles machen :)
Unter Luft war schlimm. Da geht die Karte sogar bis 1730 MHZ runter.
Alleine , dass die Karte unter Wasser ist bringt schon mehr Leistung und ruhe rein.
Cod zieht ja auch nix zumindest bei mir langweilt sich die 3080 dann bei 300W ca bei Metro Exodus aber gleich mal bei 380 W -400W
Ne COD zieht auch nichts .
Einfach mal The Division 2 anwerfen und damit mal testen weil das saugt ordentlich und da stürzen die Grafikkarten auch schnell ab wenn es nicht passt.
Never 500W Bios mit meiner Referenz 2+8Pol-PCIe! Wenn dann mal das Gigabyte mit 390W druff klatschen aber mit Sicherheit kein 3x8Pol-Bios. Ohne mich. :d
edit:
Ich habe mich ja letztenendes bewusst gegen eine dicke 3090 mit 3+8Pol. entschieden, da hier das Spulen Gefiepe/Gerassel scheinbar deutlich stärker ausgeprägt zu sein scheint - im Gegensatz zur Referenz mit nur 2x8Pol und anderen/höheren Spulen (laut vielen Userberichten). Da scheint was dran zu sein, denn meine fiept nur sehr leise wenn ich Gehäuse auf habe und Ohr dran halte^^. DAS ist mir viel wichtiger wie Punkterekorde aufzustellen. Aber da setzt jeder andere Prioritäten. :d
Das Ist korrekt! Meine STRIX mit EK fiept sehr.
Sobald ich aber ins Undervolting gehe und 100W weniger ziehe, dann ist alles gut 😃
Servus, also nochmals zu meinem kleinen Problem mit dem surren.
Aktuell hab ich ja die -> EVGA GeForce RTX 3090 XC3
Hat die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 das Problem nicht? Hat da schon wer Erfahrungen?
Dann bestände ja die Möglichkeit auf so eine zu wechseln, da ne HydroCopper wohl die gleiche ist nur mit ab Werk verbautem Wasserkühler, nur bis man so eine bekommt,,,,, naja
Bei meiner 3080FTW Ultra pfeift bei 400W noch nix.
Gehe mal auch bei der 3090 davon aus das die Chance gut ist das die Spulen kein Alsrm machen.
Welche Taktraten könnt ihr den durchgehend mit der 3090 halten mit einem 500Watt Bios @ 4K
Hängt stark von der Temperatur ab
Okay dann hab ich das missverstanden von Dwayne weil er etwas von XC3 schrieb da dachte ich das es ein Bios für die normalen 2*8Pin Karten ist!
Wen ich mich aber an meine 980Ti erinnere die hat ja auch 400W Bios gehabt mit 8pin und 6Pin da sehe ich nicht das Problem bei 2*8Pin 500W und Single Rail 1200W.
Die EVGA XC3 ist ja auch eine 2x 8PIN-Karte ;)
Aber dieses BIOS läuft auch auf der FTW3. Aber die Anzeigen in GPU-Z stimmen halt nicht zu 100%. Stört mich aber nicht
Sicher nur 1x8Pol + 1x6Pol? Meine damalige 980Ti Lightning hat 1x6Pol + 2x8Pol^^.
Ich hatte damals eine TitanX (Maxwell) mit nem 450Watt Bios.
Das lief problemlos über jahre
die karte lief bei 1550Mhz
wie man sieht sind das 6+8Pin
Edit: Man muss das einfach Positiv sehen. im schlimmsten fall geht halt nur einfach alles Kaputt mehr nicht :shot:
@MS1988
Lass mal 4K SuperPosition laufen. Was kommt bei dir raus?
So schauts bei mir momentan aus mit auf die Schnelle angepasster Curve:
133,46 FPS bei max. 40° GPU-Temp ist brauchbar (Points nicht so wichtig^^) :).
bei der Leistungsaufnahme würde ich auch nur mit wakü ran gehen :fresse:
Muss mal gucken, was der PC beim Zocken zieht. Aber es sind weniger, als bei Timespy, wo ich in AB fast alle Regler nach ganz rechts geschoben hab :fresse: Aber auch nur mit offenem Fenster
Wird echt mal Zeit für nen Wasserblock. Dann kann ich endlich mal richtig loslegen und es wird hier bissl aufgeräumt... :fresse2:
Irgendwie scheint es hier ein Paar Missverständnis zu geben @mgr R.O.G. jetzt schreibt es Dwayn ja das es ein 2*8Pin Bios ist !
Ja sogar komplett selbst angepasst gewesen das Bios das war eine EVGA Referenzkarte mit 1*8Pin und 1*6 .
Powerplay und ich haben das so sehr lange genutzt kein Problem mit um die 400W.
So Dwayn meinte ich 🤪
XC3 Bios meine ich die ganze Zeit!
Hat das 500W für 2*8Pin ?
Nee, steht ja über dir :LOL:
Oh Mann das muss der Wein und Schapps von Gestern Abend sein ! :fresse:
Danke jetzt noch mal für die Erklärung habe mich schon gewundert woher auf einmal 1 500W Bios für 2*8Pin herkommt.
Weil dann hätte ich zur 250 Euro günstigeren XC3 gegriffen beim Step up.
Die FTW3 ist trotzdem eine schöne Karte. Jedenfalls schöner als die Trio X (hatte ich mal kurz, ging aber schlechter)
Nochmal wegen XC3...
Hier stehen zwar nur 366W PL, aber die FTW3 zieht weit über 500W damit. Wieso, warum - k.A. Iss halt so... :fresse:
Die FTW3 ist nicht nur schön, sondern neben der Strix die wohl "Powervollste" Karte überhaupt. Die KP dürfte das nochmal toppen.
Zunächst hatte ich Richtung Strix+Wakü ab Werk und die FTW3+Wakü ab Werk geschielt. Gab es aber nirgends. Dann die Sache mit dem Gefiepe/Gerassel und raus kam (eine für mich) die Referenzkarte. Klar, macht Fun so eine "Dicke" auszufahren. Letztenendes ist das aber nur eine kurze Momentaufnahme, denn die Karte muss in Games abliefern (möglichst ohne Nebengeräusche^^).
Kühler groß - PCB klein:
Hatt das jemand den schon auf einer normalen Karte ausprobiert?
Im anderen Thread schreibt HisN das der Ram mit dem 1000W Bios nicht runter Takten tut .
Hast du das schon ausprobiert Dwayn ?
Du musst die Spannungsreglung/überwachung freischalten, achte dabei drauf welche MSI Afterburner Version du nutzt ich hab 4.6.3 Beta 2 da geht auch die Überwachung.
Dann Schieberegler hochziehen, wichtig ist die Temp der GPU beim Test meine Karte schafft da 2295Mhz bei 34Grad und 2310 bis 32Grad, also 30-45Mhz schlechter als die besten.
Noch kühler gehen auch 2325Mhz.
Danke für die Anleitung, mit der Beta kann ich endlich die Spannung erhöhen. Nichts dass es bei der FE einen praktischen Nutzen hätte. :lol:
Temps sind weniger gut bei mir, nach ein paar Minuten habe ich 37-38°C auf der Uhr.
Lief bei mir auch lange über einen 8 Pin. Die Stecker sind da nicht das Limit. Sollte doch mittlerweile jeder mitbekommen haben, dass auch über einen 8 Pin problemlos 400W gehen können (16 AWG kabelseitig vorausgesetzt, samt NT mit ausreichender Absicherung).
Bevor hier 2x8 Pin dicht machen, ist die Karte unter Wasser bereits abgeraucht.
Top Chip besser geht nicht, musst nur noch gucken was der Speicher packt wenn du wenigstens über +1300 ohne Drosselung benchen kannst hast du die perfekte Karte.
Die FE hat auch das stärkste VRM von allen 1330A, die StrixOC hat 1320A halt auf 2Phasen mehr.
Die FTW3 hat auch nur 1100A wie meine 3080TufOC.
Brauchst nur noch ShuntMod und nen HK V. 🙌
@TheOpenfield
Ich sehe die Schwachstelle eher bei dem Übergang 8Pin Stecker, da schmort es gerne mal bei sehr hoher Stromaufnahme unter Dauerlast weit jenseits der Specs, selbst schon erlebt.
Nen bisschen Kontaktmittel hilft da vielleicht.
Hat jmd mit HK V eine Wärmebildcam zur Hand? Oder habt ihr anders gemessen, wie warm die BP bei Luft und jetzt mit HK V ist?
Aktuell ist die Beta 4 des Afterburners. Gibt es bei Guru3D. Leider hat Covid einen Verwandten von Unwinder geholt, deshalb ist er momentan mit anderem beschäftigt, es wird jetzt etwas dauern.
Direktlink
MSI Afterburner 4.63 Beta 4
@TheOpenfield
Joa, aber bis 300W pro Stecker hab ich zumindest auch da keine Bedenken. Ab 400W wirds langsam interessant. Hat bei etlichen Multi-GPU Gespannen immer reibungslos funktioniert (980 Tis mit jeweils knapp 400W an einem einzelnen 8 Pin (NT seitig), 295X2 auch gerne 300W aufwärts pro Stecker).
Also mir ist das bei ca. 250W auf den Stecker passiert das war ne GTX580.
Die Steckerbuchse ist sehr dünn wenn da der Kontakt eher schlecht ist dann fängt es bei höherer Leistungsaufnahme genau da an zu schmoren.
Sind die "Federkontakte" der Buchse wirklich Top wird das nicht so schnell passieren, aber da ist halt die Schwachstelle.
Da müssten eigentlich XT90 stecker dran sein :d
Goldstecker-buchse-XT-90-mit-Isoliergehaeuse-1-Paar-maximal-85-Ampere-Dauer-MU83421_b_0.JPG
Ich habe fix Superposition 4k getestet, zwischen +1250 und +1500 auf dem Speicher hat sich beim Score nix getan. Wie testet man das am besten?
Eine 3080 FTW3 hatte ich mir ursprünglich gekauft, aber dann an einen Freund weitergegeben weil das Update bei ihm dringend nötig war. Klasse Karte, wir hatten fix das 450W BIOS aufgespielt und grob eingestellt liefen 2040MHz stable in Cyberpunk mit Stock Lüfterkurve. Da steht die Tage aber noch etwas Feintuning mit Curve an.
Die 3090 war danach quasi Unfall, weil ich sie zufällig verfügbar gesehen hatte. :fresse: Nach den Berichten hier überrascht mich dass beide fast kein Spulenfiepen haben, bei der FTW3 muss man schon mit dem Ohr direkt dran gehen.
HK V für die FE sollte es nicht geben, oder doch? Sowohl der Corsair als auch der Bykski Block haben mich optisch nicht vom Hocker gehauen.
@aerotracks
Ich kann dir sagen das ich bei TimeSpy bei +1500 meine Punkte leicht runtergehen, so bis +1450 skaliert das bei mir noch.
Der erste Graka Test bei Timespy skaliert gut mit Speichertakt.
Du hast ne Top Karte erwischt, da würde ich 20mOhm Shunts rauflöten, 25%, dann hast du 500W.
Es sei denn du willst die zum benchen dann brauchst du die halt offen.
Mit dem Kühlerblock ist Mist, der neue EK sah aber auch ne schlecht aus den du gepostet hast, beim Kyrographics hab ich bis jetzt auch noch nix pralles gesehen.
Mit dem normalen Tuf EK schaff ich mit WLPaste bei 450W 200L 14Grad Delta, mit vollem Durchfluß 13Grad.
P.s.
Der ek Kühler kommt bestimmt noch für die 3090fe
