BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Es geht mir nicht um das Design des Kühlers, sondern um den Stromanschluss der FE. Bei Bykski wird es genauso aussehen, der Anschluss steht frei, was ich nicht möchte. Aber vielleicht hat ein Anbieter etwas anders gemacht.
Würde ich jetzt nicht behaupten, habe den Kühler im Einsatz für meine Ventus 3090. Ausserdem musst du bitte das korrekte Video zu der 3000er Serie hier verlinken:
Wie man sieht, Corsair hat hier nachgebessert und ich konnte nichts negatives zum Kühler berichten. Über das Design lässt sich streiten, ich hatte das Glück und der Kühler passt ganz gut zu meinem Setup.
Ok, wenn das gefixed ist, dann hört sich das sehr gut an. Ich habe ein breites Gehäuse und die Anschlüsse passen mir von dem Corsair Kühler besser als hinten am ALC Kühler.
Wie sind denn die Temperaturen des RAM auf der Rückseite bei dem Kühler?
Wenn Watercool für FE mit entschieden hätte, wäre WinWin für Watercool ^^ bin immer noch überlegen welche Reference. Inno3D, Palit oder Zotac, wollte XC3 momentan verfügbarkeit sehr schlecht.
Weil es von denen kein Kühler für die TUF gibt ;-)
Hat jemand Bilder von 3090 Founders Edition mit installiertem Wasserkühler? Mich interessiert wie der Stromstecker sich positioniert. Ich habe bisher weder über die Bildersuche von Google & Co., noch in Videos passendes gefunden außer der Pressemitteilung bei Corsair. Und das Design finde ich ziemlich misslungen.
Mal davon abgesehen das der Kühler aussieht wie der Alphacool GPU Only AIO, ist das mit dem Anschluss doch gut gelöst.
Die Kühler von Corsair sind eh eine Katastrophe. Das Anschlussterminal sitzt recht wackelig drauf und wenn es wackelt, wird es undicht!
Fehler wurde schon beim jetzigen Modell behoben.
Hab bei mir Top Temp. , sehr leicht zu installieren, sauber verarbeitet bin zufrieden.
Hinten hab ich so ein Kühlblock angebracht.
Wo hast den Passiv Kühler her?
Also die Frässpuren und das Terminal welches durch Schrauben befestigt in ein Plexi Gewinde würde mich schon etwas stören .
Zumindest mal das sehe ich gerade via Smartphone.
Wie ist denn die Kühlleistung?
Kühlleistung ist sehr gut jetzt mit Mora3.
Cyberpunk max. 40° .
Leichte Frässpuren haben alle Blöcke.
Selbst mein Kryo Next hatte die.
Eingebaut sieht man eh nix.
Link?
Hast Bilder von der Montage dazu?
Verschraubt geklebt?
Ist geklebt hält Bombenfest, aber entfernen kann man es trotzdem wenns mal sein muss.
Hab ich schon paarmal gemacht.
Achja, gestern erster Time Spy Extreme-Run. Alles stock! (ohne irgendwelche Treiber/Win sonstwas-Anpassungen)
Da ist noch viel Luft nach oben. :d
edit:
von eben mit leicht angepasster Curve:
Immer noch viel Luft nach oben :d
Ne, so angeschlossen.
Hab ja ein Filter drinnen und die war eigentlich sauber.
Hat die Corsair Backplate denn diesmal Kontakt zur Rückseite? Bei den Turing Kühlern war die ja leider einfach nur Optik...
Wenn sie das verbessert haben, würde mich der Block auch interessieren,
Hat jemand Corsair X7 Hydro WaküBlock für 3090 FE? Kann jemand diese Maße messen Höhe und Länge.
Ja, hat kontakt.
Sind sogar original Pads von Corsair drauf für den Speicher um Wärme anzuführen auf der Rückseite.
Weiß jemand ob es derzeit irgendwo nen 3090FE Wasserkühler lieferbar zu kaufen gibt?
Nachdem AC eine "aktive Backplate" im Angebot hat und Du mit dem Block die Kühlfläche vergrößert hast, kam mir die Idee, auf die Backplate entweder einen HDD-Kühler oder einen Thread-Tripper-Kühlblock zu montieren. Die Befestigung dürfte nicht ganz einfach sein, außer man schneidet Gewinde in die Backplate. Dann hätte man eine "echte" aktive Kühlung im Sandwich-Format.
Was haltet Ihr davon?
Mir wäre es zuviel aufwand, denke passive Kühlung reicht vollkommen.
Hat jemand hier so gemacht!
Tun sie, wenn sie es auf Lager haben. Du kannst direkt bei Regok nachfragen, er ist sehr aktiv im Forum.
Scheint als ind beide Varianten gerade nicht lieferbar wenn sie im Warenkorb liegen.
Gibts bei den schon Erfahrungen? Versenden die schnell?
Also bei mir ging es sehr schnell obwohl ein längeres Lieferzeit angegeben war.
Kühlleistung und Quali. war auch sehr gut, nur für Ventus gab es keine Backplatte damals deswegen hab ich mir eins von Corsair geholt.
Optisch war es jetzt auch nicht so meins ist aber geschmackssache.
Muss sagen qualität bei Byski ist sehr gut hab dort noch einige Fittinge und Schnellveschlüsse gekauft alles 1A bis jetzt.
Unten einmal Byski (da war noch vile Luft im System) und Corsair zum vergleich.
Beitrag im Thema 'NVIDIA GeForce RTX 3090 + FAQ'
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-geforce-rtx-3090-faq.1277151/post-27721135
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-geforce-rtx-3090-faq.1277151/post-27721169
Da hab ich jetzt aber gesucht !
slidchen war das!
:wink:
Wenn ich mich recht entsinne war das der X6.
Hab jetzt Starcitizen. Einfach unglaublich wie dort die CPU gefordert wird. Graka ist wohl nicht soooo wichtig. Game sieht Hammer aus! :eek:
:wink:
Wenn ich die Bilder vergleiche, könnte es auch der X4 sein, der X6 ist im Handel nicht mehr zu haben.
