ist gut, dass du das anmeckerst aber wenn der Kanal nicht kaputt ist, biegst du die Lamellen gerade und wenn es sein muss, sprühst du die Stelle leicht über.
Probier ob der dicht ist. Befüllen, eventuell leicht unter Druck setzen und schauen was passiert.
Dann brauchst du dir keinen neuen zukommen lassen.
Jup sollte immer noch dicht sein und viel besser wird es auch beim nächsten nicht das ist bei Radis wie Lotto spielen.
Verliert man etwas an Kühlleistung bei einem Schlauch 13/6,7 im Vergleich zu einem 13/10 Schlauch oder ist es vernachlässigbar?
Vor allem Durchfluss und ich würde auf jeden Fall 16/10er nehmen. Der 13er knickt beim Anschauen.
Wo wir gerade beim Thema Schlauch sind, welcher transparente Schlauch ohne bzw. mit wenig Weichmachern passt denn auf die Barrow 13/10er Fittings, welche ja nach internationalem Maßstab wohl nur 12,7/9,5 sind?
Jeder Schlauch, wenn man ihn kurz vorher für 20 Sekunden in eine Schale siedend heißes Wasser hält.
Meine anderen beiden Radis kamen auch unbeschädigt an. Also entweder bekomme ich zeitnah einen neuen Radi oder einen wirklich DICKEN Rabatt. Verkaufen kann CK den Radi so eh nicht mehr.
Bei der Frage passe ich, weil:
1. habe ich zu lange Auszeit genommen und weis nicht was da aktuell gut ist
2. würde ich niemals 13/10m verbauen, da dieser schon beim Anschauen knickt. Einmal probiert, nie wieder! Trotz verschiedener Schläuche. Lieber 16/10. ;)
Jau, ist mir durchaus bewusst. Die Sache ist, dass ich eh so viel bei AliExpress bestellt habe dass die 6€ für meine benötigten 8 Fittings auch egal waren. Barrow gibt es halt nicht in 11/8 und 16/10 ist zu fett für mein Case.
Deshalb will ich das gerne probieren, da ich auch keine engen Radien haben werde (wenn alles wie geplant passt :shot:). Wenn es halt nicht geht werden 11/8er reinbestellt, und die paar Euro die ich dann "wegschmeiße" sind egal. Wenn es doch passt, habe ich Geld gespart im Vergleich zu den deutschen Preisen für Fittings.
Um ein konkretes Produkt mit geringen Weichmacher zu nennen: Mayhems Ultra Clear. Ohne Weichmacher wird es nicht transparent.
Ich habe keine Probleme mit Knicken. Weder im Gehäuse, noch zum MoRa. Hatte @sayer auch jahrelang so.
Zwischenstand zu meinem kleinen D5 "Lautstärkenproblem". Ich hab das Ganze heute nochmal auseinander genommen. Geschaut, dass ich die Befestigungen mit Gummiunterlegern ausstatte und den AGB so gedreht, dass ich im Ausgang gerade statt mit einem 90° Winkel rauskomme, der im jetzigen Setup gar nicht mehr nötig war. Dazu den HK Tube nochmal auseinandergenommen, Dichtungen geprüft etc.. Jetzt ist zwar wieder ordentlich Luft im System aber die Pumpe ist wesentlich laufruhiger auch und vor allem im Drehzahlbereich um 80% und 90%-100%. Mal sehen wie sich das entwickelt wenn die Luft dann wieder raus ist, aber das nochmal auseinandernehmen hat sich definitiv gelohnt.
Habe ich sogar noch so. Ich bin erstmal nur extern auf 16/10 umgestiegen, intern ist bei mir noch alles 13/10. Im jetzigen System seit 2 Jahren, im vorherigen ca. 4 Jahre. Verbaut ist der Alphacool Alphatube, der hier früher empfohlen wurde.
11/8 Schlauch und Anschlüsse habe ich noch haufenweise da. Kannst dich ja mal melden! :)
Danke, warte aber erst mal ab bis die Barrow-Fittings hier sind. Das dauert eh noch bis Mitte Januar und dann probiere ich mal rum, und wenn es nicht passt brauche ich erst dann 11/8er. Wenn du die dann noch über hast kann man ja noch mal drüber sprechen.
Welche Fittings hättest du denn überhaupt? Finde irgendwie kaum Hersteller, die 11/8 anbieten
Mal ne Frage in die Runde: kann es sein, daß die Auswahl an 180-er Lüftern für einen MoRa 3 (für 4x 180-Bestückung) extrem dünn ist?? Ich finde tatsächlich nur das Silverstone Penetrator-Modell.... Gabs da nicht mal eine größere Auswahl?
180 war schon immer mau, geschweige denn brauchbare Modelle. Denke du fähst da mit 9x 120 besser
Früher gab's einige Modelle von Phobya, sind aber schon länger EOL, ob du da noch was findest, kein Plan.
Ich hab noch vier Silverstone FN 181 BL da, falls die für dich passen sollten.
Liegen seitdem ich meine MoRas verkauft habe nur noch rum, machen sich auf einem 360er MoRa Dank der LEDs aber richtig gut.
welcher Schlauch ist denn allgemein empfehlenswert in der Größe?
Der WC EPDM und Tygon Norprene ohne Weichmacher, der Mayhems Ultra Clear mit wenigen Weichmachern.
Ganz blöde Frage: Weiß jemand was bei Watercool los ist? Am Wochenende nen HK4 Pro AMD bestellt erwartete Lieferung 15-16.12 bisher nicht mal ne Versandmitteilung. Hotline ist nicht besetzt.
Und ich hab gerade bestellt. o_O Also ich glaube jetzt stornier ich nochmal. :fresse:
Regel Nr. 28: Verlasse dich niiiiie nicht niemals auf irgendwelche Ankündigungen eines Waküherstellers aus dem hohen Norden ! :asthanos: :LOL: :fresse2:
Dünn ist ja noch eine Untertreibung. Früher gab es mal recht gute Silverstones die EOL gegangen sind, die Penetrators sind eher Mäh. Die Phobya, ebenfalls EOL, waren OK wenn auch meist nicht sehr haltbar. Jetzt gibt es auf dem Markt halt nichts mehr. Sinnvoll leise kann man den 360er wie bereits empfohlen leider nur mit 120ern betreiben oder man geht direkt auf den 420er mit Noctua A20.
Bei WC dauert es idR immer 2-3 Werktage bis versendet wird, ist jetzt nichts außergewöhnliches. Direktbestellung bei WC war noch nie etwas für dringende Dinge.
Dann sollten sie nicht schreiben Liefertermin 15-16.12 wenn da noch nichtmal abgesendet wurde Bin vielleicht schon zu amazon verwöhnt. Und ungeduldig weil ich meinen neuen 5950X einweihen will :d
Kommt immer auf die Auslastung an, mein Heatkillertube kam damals innerhalb von 48 Stunden an, das MoRa Montagekit hat fast ne Woche gebraucht.
Ist halt nur das Nebengeschäft mit niedrigerer Priorität, WC ist in erster Linie Hersteller.
Aktuell dürften die genug mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben, darum dauert es vermutlich länger.
Auslieferung der GPU Kühler aus den Vorbestellungen laufen wohl auch aktuell. Dazu die aktuellen Beschränkungen in der eigenen Firma und wahrscheinlich auch bei DHL. Klar da kommt einiges Zusammen
WC hat bei mir eine Woche zum Versenden gebraucht (nicht schlimm, war auch'n bisserl mehr), dafür hat DHL tatsächlich früher geliefert als zunächst angekündigt (Montag raus bei WC, angekündigt für Mittwoch, Dienstag schon da).
Naja ist ja halb so schlimm. Wird die Wakü abgeklemmt. Der Wraith Spire den ich noch von meinem 2700x hab sollte ihn auch kühl genug halten können ohne oc
Phobya und dann noch NoName. Kann die dir für 1€/Stück abgeben. Müssen nur die O-Ringe neu, weil die Anschlüsse schon älter sind.
Die liegen in meiner Grabbelkiste. :)
Geil! Hab den Radi mit den verbogenen Finnen jetzt für 40€ bekommen. :banana:
Momentan sind wohl so ziemlich alle Versender überfordert.
Ich hatte vorletzten Sonntag bei Aquatuning bestellt, nur ein paar Kleinteile die alle lagernd waren.
mein Paket ging heute raus.
Hab mich jetzt erstmal auf ein paar Kleinteile beschränkt mit denen ich mein aktuelles System ins V3000 umziehen kann, neue Hardware gibt's dann im nächsten Jahr wenn die Preise und Verfügbarkeiten sich wieder normalisiert haben. Hab keinen Bock deutlich über Listenpreis zu zahlen nur wegen 1-2 Monaten.
Zu den Lieferzeiten hatte WC was geschrieben im Support Thread:
Kurz zum Thema Lieferzeiten:
Durch die hohe Nachfrage unserer Produkte, dem sehr guten Start des neuen Shops und dem hohen Paketaufkommen durchs Weihnachtsgeschäft verzögern sich die aktuellen Sendungen leider etwas. Wir schieben massiv Überstunden und tun unser Bestes um Eure Pakete schnellstmöglich zu versenden.
So, kleines Update:
@bundymania
Push/Pull bringt bei mir doch etwas mehr als gedacht.
Nochmal ne Frage bezüglich des High Flow LT oder Generell zum Durchflusssensor. Wie wird der denn ohne Aquaero angeschlossen? Ganz normal über ein Poliges Lüfterkabel? Und auslesen kann ich ihn auch direkt über die Asus Software oder?
Normal über ein 4 poliges USB Kabel.
Aulesen über die Aquasuite.
