Narbennarr
Urgestein
Die Deepcool regelt man per Spannung, also die Pumpe zumindest
ist gut, dass du das anmeckerst aber wenn der Kanal nicht kaputt ist, biegst du die Lamellen gerade und wenn es sein muss, sprühst du die Stelle leicht über.
Probier ob der dicht ist. Befüllen, eventuell leicht unter Druck setzen und schauen was passiert.
Dann brauchst du dir keinen neuen zukommen lassen.
Meine anderen beiden Radis kamen auch unbeschädigt an. Also entweder bekomme ich zeitnah einen neuen Radi oder einen wirklich DICKEN Rabatt. Verkaufen kann CK den Radi so eh nicht mehr.ist gut, dass du das anmeckerst aber wenn der Kanal nicht kaputt ist, biegst du die Lamellen gerade und wenn es sein muss, sprühst du die Stelle leicht über.
Ok danke schon mal, welcher Schlauch ist denn allgemein empfehlenswert in der Größe?Jeder Schlauch, wenn man ihn kurz vorher für 20 Sekunden in eine Schale siedend heißes Wasser hält.
2. würde ich niemals 13/10m verbauen, da dieser schon beim Anschauen knickt. Einmal probiert, nie wieder! Trotz verschiedener Schläuche. Lieber 16/10.![]()
). Wenn es halt nicht geht werden 11/8er reinbestellt, und die paar Euro die ich dann "wegschmeiße" sind egal. Wenn es doch passt, habe ich Geld gespart im Vergleich zu den deutschen Preisen für Fittings.11/8 Schlauch und Anschlüsse habe ich noch haufenweise da. Kannst dich ja mal melden!Barrow gibt es halt nicht in 11/8 und 16/10 ist zu fett für mein Case.
Habe ich sogar noch so. Ich bin erstmal nur extern auf 16/10 umgestiegen, intern ist bei mir noch alles 13/10. Im jetzigen System seit 2 Jahren, im vorherigen ca. 4 Jahre. Verbaut ist der Alphacool Alphatube, der hier früher empfohlen wurde.Um ein konkretes Produkt mit geringen Weichmacher zu nennen: Mayhems Ultra Clear. Ohne Weichmacher wird es nicht transparent.
Ich habe keine Probleme mit Knicken. Weder im Gehäuse, noch zum MoRa. Hatte @sayer auch jahrelang so.
Danke, warte aber erst mal ab bis die Barrow-Fittings hier sind. Das dauert eh noch bis Mitte Januar und dann probiere ich mal rum, und wenn es nicht passt brauche ich erst dann 11/8er. Wenn du die dann noch über hast kann man ja noch mal drüber sprechen.11/8 Schlauch und Anschlüsse habe ich noch haufenweise da. Kannst dich ja mal melden!![]()
Früher gab's einige Modelle von Phobya, sind aber schon länger EOL, ob du da noch was findest, kein Plan.Ich finde tatsächlich nur das Silverstone Penetrator-Modell.... Gabs da nicht mal eine größere Auswahl?
Der WC EPDM und Tygon Norprene ohne Weichmacher, der Mayhems Ultra Clear mit wenigen Weichmachern.welcher Schlauch ist denn allgemein empfehlenswert in der Größe?
Regel Nr. 28: Verlasse dich niiiiie nicht niemals auf irgendwelche Ankündigungen eines Waküherstellers aus dem hohen Norden !Und ich hab gerade bestellt.Also ich glaube jetzt stornier ich nochmal.
Mal ne Frage in die Runde: kann es sein, daß die Auswahl an 180-er Lüftern für einen MoRa 3 (für 4x 180-Bestückung) extrem dünn ist?? Ich finde tatsächlich nur das Silverstone Penetrator-Modell.... Gabs da nicht mal eine größere Auswahl?
Bei WC dauert es idR immer 2-3 Werktage bis versendet wird, ist jetzt nichts außergewöhnliches. Direktbestellung bei WC war noch nie etwas für dringende Dinge.Ganz blöde Frage: Weiß jemand was bei Watercool los ist? Am Wochenende nen HK4 Pro AMD bestellt erwartete Lieferung 15-16.12 bisher nicht mal ne Versandmitteilung. Hotline ist nicht besetzt.
Kommt immer auf die Auslastung an, mein Heatkillertube kam damals innerhalb von 48 Stunden an, das MoRa Montagekit hat fast ne Woche gebraucht.Bei WC dauert es idR immer 2-3 Werktage bis versendet wird, ist jetzt nichts außergewöhnliches.
Phobya und dann noch NoName. Kann die dir für 1€/Stück abgeben. Müssen nur die O-Ringe neu, weil die Anschlüsse schon älter sind.Welche Fittings hättest du denn überhaupt? Finde irgendwie kaum Hersteller, die 11/8 anbieten
Die liegen in meiner Grabbelkiste.Wenn du die dann noch über hast kann man ja noch mal drüber sprechen.
Momentan sind wohl so ziemlich alle Versender überfordert.WC hat bei mir eine Woche zum Versenden gebraucht (nicht schlimm, war auch'n bisserl mehr), dafür hat DHL tatsächlich früher geliefert als zunächst angekündigt (Montag raus bei WC, angekündigt für Mittwoch, Dienstag schon da).
Kurz zum Thema Lieferzeiten:
Durch die hohe Nachfrage unserer Produkte, dem sehr guten Start des neuen Shops und dem hohen Paketaufkommen durchs Weihnachtsgeschäft verzögern sich die aktuellen Sendungen leider etwas. Wir schieben massiv Überstunden und tun unser Bestes um Eure Pakete schnellstmöglich zu versenden.
Normal über ein 4 poliges USB Kabel.Nochmal ne Frage bezüglich des High Flow LT oder Generell zum Durchflusssensor. Wie wird der denn ohne Aquaero angeschlossen? Ganz normal über ein Poliges Lüfterkabel? Und auslesen kann ich ihn auch direkt über die Asus Software oder?
