So schauts aus. Und das beschert den 7nm-CPUs hohe Temperaturen trotz guter Kühlung und verleitet viele hier der Annahme, die CPU würde heizen wie Sau, was sie eben nicht tut. :d
Im Vergleich zu klassischen Prozessoren (Mono-Die-Design) produziert der Ryzen ab Matisse (CCX, IOD) die Abwärme auf einer viel kleineren Fläche, die zudem auch noch asymetrisch verteilt ist. Die DIEs des 5800X sind auch nicht 100% größer als die des 3800X. Was soll ich also nochmals lesen?
Was ist eure WLP Empfehlung für Wakü?
Arctic MX4, und wenn du in Geld schwimmst kaufst du Thermal Grizzly Kryonaut.
Thermalright TFX soll angeblich noch besser performen, war (oder ist??) aber schwierig verfügbar.
Das muss ja aber einen Grund haben, warum der so viel heißer wird, würde ich meinen. ZB eben dass er nur einen CCX hat, sich also die Abwärme viel stärker konzentriert.
Frage in die Runde, bringt es sonderlich mehr seine Radiatoren doppelt mit Lüftern zu bestücken bezgl. Temps?
Push-Pull verbaue zumindest ich immer, wenn Staubfilter verbaut werden sollen oder bei 60 mm Radis statt den 30 mm. Ergo dann, wenn erhöhter Druck vorhanden sein muss.
Bin gerade stark am überlegen ob ich mir nicht noch 6 Lüfter zulege für den Deckel Magicool 360 Slim G2 und für den Boden Phobya G Changer 360 Radiator, primär gehts mir nicht um die Lautstärke. In der Seite habe ich auch noch einen Magicool 360 Slim G2 verbaut, Gehäuse ist das Lian Li O11Dynamic XL.
Staubschutzfilter sind an jeder Seite vorhanden.
Ich möchte die Temps noch etwas nach unten drücken und wenn es nur 2 - 3 Grad sind.
Bei leistungsintensiven Games drehe ich die Lüfter immer auf FullSpeed, leider komme ich da mit meiner Grafikkarte wenn ich die FPS nicht im Afterburner begrenze gerne mal auf 50° bis max 52°.
Am besten da wo das nicht steht...
Ein 5900X/3900X haben eben 100% mehr Fläche um die gleiche Abwärme abzugeben.
Vielleicht findest du aber hier etwas zu deinem 5800X... - ich sehe dort keine "8"
Ich kanns aber auch gerne übersetzen - ein 5900X/3900X haben eben 100% mehr Fläche um die gleiche Abwärme abzugeben (als ein 5800X/3800X).
kommt auf den Radiator an, einige profitieren davon recht gut, andere wiederum nur wenig.
Ein Alphacool Monsta 360 ist bei Push only gleichauf mit einem ST30, aber mit Push/Pull weit vor dem ST30.
3-5c bei moras laut einem Test ausm OCN vor paar jahren. hatte sich auch überlegt als ich mir moras holte.
mal die teile gereinigt. 2 Jahre, nichtraucherhaushalt, keine Tiere, wöchentlich gestaubsaugt/Nassgewischt. die staubschicht wegzusaugen war sehr befriedigend ^^
Mal ne Frage in die Runde ich möchte gerne mein System mal bissl schick machen.
Aktuell nutze ich nen Gigabyte X399 Aorus Xtreme mit Vega Frontier Edition und Tr4 2950x.
Wakü ist mit 3x360 Nexxos Xt45 Heatkiller 150 Tube und Kühler ausgestattet.
Das ganze ist in nem Thermaltake Core X5 Tempered Glass mit 12 Noctua Nf-f12 Chromax Black.
Nun würde ich gerne mein Case und Gpu wechseln und hab an das O11 Xl gedacht um meine 4 3.5 Hdds 1 2.5er und Intel Optane 900p und zusätzlicher Sata Pcie Karte unterzubringen .
Würdet ihr jetzt wieder 3 Radis verbauen oder vllt lieber ne Distro Plate und einen Mora extern?
Oder vllt nen anderes Case?
Würde sich die Kühlleistung mit Mora in nem 2x3 Meter Raum deutlich verbessern das es das Wert wäre?
[hier war ein Bild]
Was da auch schön zu sehen ist..
Bei 750 rpm sind es ~60W / 120er Sektion. // ~66W bei Push-Pull
Bei 1300 rpm sind es ~85W / 120er Sektion. // ~96W bei Push-Pull
Bei 1850 rpm sind es 100W / 120er Sektion // ~120W bei Push-Pull
Die Beispiele beziehen sich auf eine Alphacool 360 ST 30. Für die durchschnittliche Wakü würde ich die Werte als Basis annehmen. Silent: <60W je 120er, Normal ~85W je 120er, hörbar ~100W je 120er.
Das ist vielleicht für die interessant, die rechnen wollen, wieviel Fläche sie für ihr System benötigen.
Das ist bei 10°C Delta, wenn man ein höheres Delta zulässt, geht da auch >100W pro 120mm Lüfter.
Würde mir letztens hier bewiesen :)
Ach. Haben die 3900x/5900x auch zwei IOD? Wäre mir neu. Somit sind deine 100% grottefalsch. Es sind maximal 1/3 mehr an Fläche durch den zweiten CCX. Und 1/3 noch immer 33,3333...% und nicht, wie von Dir behauptet, 100%. Wenn man mit großen Hunden pieseln will, sollte man das Bein weit genug heben können. Ansonsten wird das zweite eigene Bein zum Baumstamm.
Der 5800X nutzt nur einen der beiden CCDs (bzw hat nur einen CCD Baustein) und hat da alle 8 Kerne drin.
Der 5900X nutzt beide CCDs und hat in jedem je 6 Kerne.
Die Hauptwärme kommt von den Kernen und nicht von dem cIOD. Bei Anandtech gibt es eine schöne Tabelle, in der man das sieht.
Bei Last auf allen 12 Kernen kommen 94W von den 12 Kernen bei 129W Gesamtlast.
Vergleicht man den 5800X mit dem 5900X bei Last auf allen Kernen, hat der 5800X 116W auf einem CCD und der 5900X 94W aufgeteilt auf 2 CCDs.
Problem ist eher die erlaubte TDP oder die Spannungskurven, mit denen die CPUs dabei arbeiten, siehe auch Temperaturen 3700X vs 3800X. Beide haben die gleiche CCD Config, aber die 3800X werden oft deutlich wärmer trotz nahezu gleichen Taktraten.
@Arikus83:
1: Es ging um die Frage, warum ein 5800x so schnell die 80° erreicht.
Meine Antwort darauf war:
Robo bestätigte meine Aussage hier
Warum Robo dann mit einem 3900x/5900x begann, wird nur er beantworten können. Denn um den Prozessor ging es nicht.
2: 2 CCX+1 IOD sind nicht, wie von Robo behauptet, 100% mehr als 1CCX und 1 IOD. Egal ob 6 oder 8 Kerne je CCX genutzt werden. ;)
Von der reinen Fläche her nicht, von den Watt pro mm² her schon., da auf den IOD ein viel geringerer Anteil der Abwärme anfällt.
Ansosnten kA, ist halt ein kleiner Hitzkopf dann.
Die erlaubte TDP (sofern im Bios begrenzt) ist bei allen 3 Top CPUs gleich.
Sagt mal hat einer von euch Alphacool Fittinge verbaut? Da waren bei mir farbliche Gummiringe bei, denen ich jetzt keinen Nutzen zuordnen konnte.
Man kann diese mWm statt der verbauten Gummiringe verwenden. Vermutlich eine "Anspielung" auf EKWB mit den Torque Fittingen.
die sind für UV Spielereien gedacht beim Einsatz von Acrylteilen - und allg. als Ersatz
wie krieg ich denn raus ob dort 16/10er fittings passen oder doch nur 13/10er? gibts da irgendwie ne möglichkeit?
hatte diese geplant
also nebeneinander natürlich ;)
hab was gefunden
damit sollte sich das ja berechnen lassen
12,75mm ab loch
also müssten 16/10er fittings mit 23mm ja locker passen oder?
Also auf beiden Seiten, die du verlinkt hast, findest du die Infos, die du brauchst: Abstand der Anschlüsse auf dem Kühler und Außendurchmesser der Fittings.
ja ich bin so blind. das bild mit den maßen hab ich einfach übersehen :d
dann gleich mal ne frage hinterher.
ich kann ins dynamic in der kammer radiatoren bis 50mm verbauen.
macht dass sinn eine "dicken" radi nur mit push zu betreiben oder ist ein normaler slim mit push genauso gut?
selbiges im deckel.
ich tue mich gerade schwer bei der entscheidung :fresse:
Ein dicker Radi hat mehr Kapazität, ein dünnerer sorgt für bessere Temperaturen. Also je nachdem, was dir wichtig ist.:)
50-70 Watt pro 120mm sind einer guter Richtwert.
