auch wenn's etwas älter ist:
AMD Ryzen 5 2400G; YD2400C5FBBOX
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 5 2400G ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 4 (4C) • Threads: 8 • Turbotakt: 3.90GHz • Basistakt: 3.60GHz… ✔ CPUs ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
ASRock B450M-HDV; 90-MXB830-A0UAYZ
✔ Preisvergleich für ASRock B450M-HDV ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: µATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , Athl… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Crucial Ballistix Sport LT; 1x16GB DR; BLS16G4D30BESB
2400@1,1V; 14-16-13-30
✔ Preisvergleich für Crucial Ballistix Sport LT grau UDIMM 16GB ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3000MT/s • Module: 1x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB, SATA; WDS100T2B0A-00SM50
✔ Preisvergleich für Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
be quiet! Straight Power 10 400W; E10-400W/BN230
✔ Preisvergleich für be quiet! Straight Power 10 400W ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, 1200rpm • Lautstärke: 11.70dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlüsse: 1… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Thermalright Macho 90; 100700725
nur Kühlkörper; ohne Lüfter
✔ Preisvergleich für Thermalright Macho 90 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 135mm • Lüfter: 1x 92x92x25mm, 800-2000rpm, 26.8-66.9m³/h, 15… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Thermalright 120mm Fan Duct; Luftkanal
✔ Preisvergleich für Thermalright 120mm Fan Duct Lüfteradapter ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Adapter • Kompatibilität: 120mm Lüfter • Farbe: gelb… ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
LC-Power AiRazor Black Series, 120mm weiß; LC-CF-120-TUBE-W
Hecklüfter, Abluft; Idle ca. 630U/Min
✔ Preisvergleich für LC-Power AiRazor Black Series weiß ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 500-1200rpm • Luftdurchsatz: 6… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Sharkoon V1000;
✔ Preisvergleich für Sharkoon V1000 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Mini-Tower • Volumen: 35.28l • Abmessungen (BxHxT): 195x402x450mm • Mainboard: bis µATX Unter… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Fujitsu KB521 Keyboard, USB; S26381-K521-L120
✔ Preisvergleich für Fujitsu KB521 Keyboard ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Layout: DE • Typ: Rubber Dome • Beleuchtung: N/A • Tastenkappen-Niveau: regulär, mit Rahmen… ✔ Tastaturen ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Fujitsu M520 Mouse schwarz, USB; S26381-K467-L100
✔ Preisvergleich für Fujitsu M520 Mouse schwarz ✔ Produktinfo ⇒ Eignung: beide Hände (linke Hand, rechte Hand) • Tasten: 3 (gesamt), 2 (haupt), 1 (Scrollrad-Klick) • Scr… ✔ Mäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Meßgerät: Conrad SEM4500
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an VOLTCRAFT Produkten » Jetzt einfach bestellen: VOLTCRAFT SEM4500 Energiekosten-Messgerät Kostenprognose, Alarmfunktion, Stromtarif einstellbar
www.conrad.de
BIOS: 3.30 / AGESA 1.0.0.4.B
OS: Windows 10 Pro N 19H2; 64bit; Build 18363.1016
Energieplan: 'Energiesparen'
1x USB 3.0: an
1x USB 3.0: aus
parallel, serial: aus
Core Performance Boost: aus;
P0: 3,6GHz, 1,45V (auto)
Global C-State: ein
35W commercial cTDP; greift aber anscheinend nicht
idle:
HDMI 2560x1440: 16,21W
HDMI 1024x768: 16,08W
DVI 1024x768: 16,12W
lt. Messgerät ca. 45% Wirkungsgrad des Netzteils, somit unter 7W Netto für alles.
HWinfo + AMD µProf zeigen bei geparkten Kernen um 2-3W für den gesamten SOC / APU an.
Die VRM der Platine sind bis 105W 'AMD-TDP', also 140A EDC / Spitzenlast 'freigegeben'.
Sie werden im idle bei ca. 0,4V mit 5-7A, also unter 5% Last betrieben und somit -tippe ich- mit ziemlich hohen verlusten.
Mit drehen an den BIOS-Einstellungen (PCIe G1, Ton aus usw.) und ohne Monitor ging es bis auf 14,97W runter.
Prime95; p95v303b6; Blend, 8T: 75W
Cinebench 20: 73W; 1.71x Punkte; => 23,4Pkt/W
Begrenzt man P0 auf den Bereich 3,2-3,4GHz, ergeben sich Werte um 26-28Pkt/W.
Die genauen Werte hängen erwartungsgemäß etwas von der Lüfterkurve und den Raumtemperatur ab.
Der Luftkanal ist für den Kühler zu groß, da muss ich noch etwas abdichten und basteln.
Mit Luftkanal und ca. 812U/Min Hecklüfter steigt bei einem CB20-Durchlauf die CPU-Temperatur von 24,5°C auf 60,8°C.
Ohne Luftkanal und ca. 1.300U/min Hecklüfter geht es ebenfalls bis ca. 60,5°C; die Lautstärke reduziert er schonmal deutlich
Mit Brett und Gehäuse bin ich im Großen & Ganzen sehr zufrieden.
Dem BIOS fehlt lediglich die Einstellung zum dynamischen Untervolten.
Dafür kann die RAM-Spannung in 0,1V Schritten angepasst werden.
