Ich habe meinen Heatkiller IV erfolgreich auf RGB umgebaut. Indem ich meinen Nickel Heatkiller mit dem HW LUXX Top versehen habe, einen 3D gedruckten Rahmen verwendet habe, den ich lackiert hab. Und natürlich 2 XS LED Strips auch von Aquacomputer... Danke an GuruSMI für die nette Hilfe!
es ist eine Frage, mehr nicht. Ich hätte diese mit, "nein, braucht man nicht, aber mir gefällt die Optik", beantwortet.
Es suggeriert, dass meine WaKü sinnlos ist.
Und deine Antwort wäre indes für meinen Fall komplett falsch, da ich eine vorher unmöglich Leistung erreiche, mit niedrigeren Temperaturen und geringerer Lautstärke. Also sowohl ein funktionaler, als auch ein optischer Zugewinn. Aber lassen wir das Thema auf sich beruhen.
Lustig. Ich habe meinen heue auch eingebaut. Zusätzlich hab ich meinen rexternen Radiator aus dem Loop wegen des anstehenden Umzugs entfernt.
wenn ich doch alles so leicht beeinflussen könnte. Ich erkläre mich mal anders. Bevor ich zum Wasser kam, hatte ich eine Luftkühlung im Gehäuse, mit der konnte ich alles machen, was ich auch jetzt noch mache, dabei ist meine Temperatur nie an die kritische Zone gestoßen. Wenn ich eine Wasserkühlung hätte, die die gleichen Temperaturen einer Luftkühlung hat, würde ich sie nur wegen der Optik verbauen wollen, wobei auch das fraglich ist, denn viel Geld für nix ausgeben, muss man eben abwägen. Aber Du hast Recht, lassen wir das Thema, ich will hier niemanden beeinflussen.
Meine Wassertemp. liegt bei 24,9° C Raumtemp. bei Wasser Eingang 25,83 und der Ausgang bei 27,75 mit Calitemp. gemessen.
Ich habe gerade testweise meinen allerersten custom Loop gebaut, aber gefühlt pumpt die D5 jetzt genau so viel Luft wieder ins System wie rauskommt.
Kann jemand das Problem sehen?
Läuft so schon ca 20 Minuten.
Es ist normal und nach dem Befüllen dauert es immer eine Weile, bis sich die im Wasser gelöste Luft gesammelt hat.
Wobei das bei mir keine 20min dauert - was aber auch einfach daran liegen könnte, das du nicht wirklich einen Widerstand im System hast und die Pumpe quasi zu stark pumpt
wenn ich den rechten Schlauch sehe, würde ich sagen da stoppt etwas den Durchfluss.
Die stehende Luftblase ist da nicht mehr, man sieht mittlerweile deutlich den Durchfluss, und der sieht für mich als Noob auch sehr zügig aus.
Aber leider saugt die Pumpe relativ viele kleine Bläschen an, die dann durchs komplette System gejagt werden. Ich stelle die mal langsamer, wie es citsejam vorgeschlagen hat.
Also ... wenn du eine Druckausgleichsmembran verbaust, dann übernimmt die doch schon den Druckausgleich. :confused:
Ansonsten empfiehlt es sich einfach den AGB nicht randvoll zu machen, sondern nach dem Entlüften nur bis ca 3/4 zu füllen.
Die Luft im AGB lässt sich deutlich leichter komprimieren und kann somit steigendem Druck im Kreislauf etwas entgegenwirken.
Generell braucht man so eine Druckausgleichsmembran nicht zwingend, bei Hardtube-Builds ohne AGB (nur eine kleine Distroplate o.ä.) könnte das allerdings je nach Betriebsparametern nützlich sein.
genau korrekt.
Ich kann es auch nicht verstehen das alle die Behälter voll füllen genau für das sind die auch da.
Nicht randvoll füllen.
Gerade bei Hardtube ist das noch wichtiger Weicheren schläuche können eher noch mal etwas ausdehnen.
sieht aus wie die Pumpe verkehrt pumpt ja.
Pumpen eingang anstatt ausgang angeschlossen.
Also der rechte Schlauch sitzt an "OUT1" einer Alphacool Eisdecke Plexi v.3, der linke an "IN".
Meine Erwartung wäre, dass es bei OUT aus der Pumpe rauskommt und bei IN in den AGB reinströmt, und so sieht das für mich auf den ersten Blick auch aus.
Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber es sieht so aus, als ob der Ausgang der Pumpe im Top eine Abzweigung hoch zum Agb hat. Wenn ich mir die Bläschen so anschaue, kommt mir das auch plausibel vor. So wird da nur das ganze Wasser mit aller Kraft der D5 wieder in den AGb gepumpt, entsprechend viele Verwirbelungen hast du und es wird reichlich Luft angesogen.
Der Ausgang muss natürlich zu, die Ausgangsleitung darf nur Wasser in den Schlauch lassen.
ist denn der Schaum aus dem rechten Schlauch weg und wie ist es nach Drosselung der Pumpe?
Öh, ja, da liegst du völlig richtig.
Ich habe noch mal Wasser nachgekippt, und gedrosselt, kein Schaum mehr.
Aber bisher ist der Wasserspiegel im AGB auch quasi nicht gesunken.
Sinuspass wird wohl recht haben, und ich muss die Abzweigung zum AGB zumachen. Ich dachte beim Zusammenbauen das sei bestimmt so gedacht, am Boden des AGB hätte ich jetzt auch weniger Blasen vermutet.
Naja, ich halte das Ding mal an, versuche irgendwie es zuzuschrauben, und berichte anschließend erneut.
ja genau dort fehlt doch ein Deckel.
Äh, ja, genau das war es. Ich musste den AGB nicht mal auseinandernehmen, ich habe einfach einen Stopfen reingeworfen und mit einem Schraubenzieher an die richtige Stelle geschoben und gedreht bis es gepasst hat.
Jetzt entlüftet es so, wie ich es von Anfang an erwartet hatte.
Danke!
Ich habe direkt bei Optimus Advanced Water Cooling nochmal wegen den Kühlern nachgehakt. Das wird sich wohl noch Monate hinziehen.
We're definitely going to have EU distribution! Covid has delayed things a bit, and we're very backordered on blocks. So once we get ahead on production, we'll be setting up EU distribution.
Thanks for checking us out!
  • Danke
Reaktionen: soy
der Name sagt es AGB= Ausgleichbehälter, er gleicht die Flüssigkeit im System aus bei Kühlwasserverlust aus verschiedenen Gründen.
Er ist sinnvoll, da sich Flüssigkeiten mit zunehmender Temperatur ausdehnen und in einem absoluten starren System die schwächste Stelle zum Platzen bringen würden.
In unseren Plastik-Systemen mit Gummi-Schläuchen ist das natürlich irrelevant und somit dient er hauptsächlich dazu das Befüllen zu erleichtern und die Luft zu sammeln, die beim Befüllen ausgepumpt wird.
Da auch immer ein wenig Wasser durch die Schläuche oder Dichtungen diffundiert, gleicht er diesen Verlust auch aus. Aber das ist so wenig, dass man ihn dafür nicht bräuchte.
Benutzen nicht viele Hardtubes? Da könnte ja dann Wasser was sich ausdehnt und druck aufbaut vielleicht eher möglich sein oder ?
Wenn in euren Kreisläufen merkbar Flüssigkeit durch die Schläuche diffundiert und abhanden kommt, würde ich dringlichst empfehlen andere Schläuche zu verwenden. :rolleyes:
Einmal befüllt und *vollständig* entlüftet ändert sich da nichts am Pegelstand im AGB.
Der Kühlkreislauf sollte ein geschlossenes, luft- und wasserdichtes System sein. Da muss man nicht alle paar Wochen "einen Schluck" nachkippen.
Das wird nur nötig, wenn sich doch noch irgendwo Luftblasen gelöst haben und endlich den Weg bis zum AGB gefunden haben.
Andernfalls ist irgendwo ein Leck.
Selbst nach einer Betriebsdauer von 2 bis 3 Jahren ohne zwischenzeitlich Wartung hat sich in diversenen von mir aufgebauten Systemen der Füllstand im AGB nicht reduziert, das hätte mich sonst auch stark gewundert...
Diffusion findet immer statt, sind ja keine hermetisch versiegelten Systeme. ;) Aber recht geben muss ich dir in dem Punkt, dass in den meisten Fällen die Diffusion so langsam vonstatten geht, dass man es mit dem bloßem Auge einfach nicht erkennen kann.
Ich reportiere noch mal ein: nachdem ich den Stopfen in den AGB gesteckt habe, ist die Pumpe nun entlüftet und flüsterleise (VPP655T), Prime95 Small FFTs hab ich 60 Minuten getestet, und die CPU-Temperatur hat sich bei 47°C stabilisiert.
Die acht Noiseblocker eLoop X wurden dabei minimal wahrnehmbar, aber um sie zu hören musste ich beide Zimmerfenster die auf Kipp waren schließen, und das Geräusch war nur ein Rauschen, keine nervigen Vibrations- oder Lagergeräusche.
Meine Erwartungen wurden in jeder Hinsicht übertroffen, ich hatte keine derartige Verbesserung gegenüber einer Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360 AiO erwartet.
Alter du kannst noch viel mehr mit den dinger Kühlen.
Montier noch shrouds und mach die Lüfter Saugend.
Die radis haben dicke von 45mm ?
