Es suggeriert, dass meine WaKü sinnlos ist.es ist eine Frage, mehr nicht. Ich hätte diese mit, "nein, braucht man nicht, aber mir gefällt die Optik", beantwortet.
Es ist normal und nach dem Befüllen dauert es immer eine Weile, bis sich die im Wasser gelöste Luft gesammelt hat.Ich habe gerade testweise meinen allerersten custom Loop gebaut, aber gefühlt pumpt die D5 jetzt genau so viel Luft wieder ins System wie rauskommt.
Kann jemand das Problem sehen?
Läuft so schon ca 20 Minuten.
Die stehende Luftblase ist da nicht mehr, man sieht mittlerweile deutlich den Durchfluss, und der sieht für mich als Noob auch sehr zügig aus.wenn ich den rechten Schlauch sehe, würde ich sagen da stoppt etwas den Durchfluss.
Also ... wenn du eine Druckausgleichsmembran verbaust, dann übernimmt die doch schon den Druckausgleich.
Ansonsten empfiehlt es sich einfach den AGB nicht randvoll zu machen, sondern nach dem Entlüften nur bis ca 3/4 zu füllen.
Die Luft im AGB lässt sich deutlich leichter komprimieren und kann somit steigendem Druck im Kreislauf etwas entgegenwirken.
Generell braucht man so eine Druckausgleichsmembran nicht zwingend, bei Hardtube-Builds ohne AGB (nur eine kleine Distroplate o.ä.) könnte das allerdings je nach Betriebsparametern nützlich sein.
Also der rechte Schlauch sitzt an "OUT1" einer Alphacool Eisdecke Plexi v.3, der linke an "IN".sieht aus wie die Pumpe verkehrt pumpt ja.
Pumpen eingang anstatt ausgang angeschlossen.
Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber es sieht so aus, als ob der Ausgang der Pumpe im Top eine Abzweigung hoch zum Agb hat. Wenn ich mir die Bläschen so anschaue, kommt mir das auch plausibel vor. So wird da nur das ganze Wasser mit aller Kraft der D5 wieder in den AGb gepumpt, entsprechend viele Verwirbelungen hast du und es wird reichlich Luft angesogen.Ich habe gerade testweise meinen allerersten custom Loop gebaut, aber gefühlt pumpt die D5 jetzt genau so viel Luft wieder ins System wie rauskommt.
Öh, ja, da liegst du völlig richtig.Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber es sieht so aus, als ob der Ausgang der Pumpe im Top eine Abzweigung hoch zum Agb hat. Wenn ich mir die Bläschen so anschaue, kommt mir das auch plausibel vor. So wird da nur das ganze Wasser mit aller Kraft der D5 wieder in den AGb gepumpt, entsprechend viele Verwirbelungen hast du und es wird reichlich Luft angesogen.
Der Ausgang muss natürlich zu, die Ausgangsleitung darf nur Wasser in den Schlauch lassen.
Ich habe noch mal Wasser nachgekippt, und gedrosselt, kein Schaum mehr.ist denn der Schaum aus dem rechten Schlauch weg und wie ist es nach Drosselung der Pumpe?
We're definitely going to have EU distribution! Covid has delayed things a bit, and we're very backordered on blocks. So once we get ahead on production, we'll be setting up EU distribution.
Thanks for checking us out!
Ausgleichsbehälter AGB wie der name sagt.Was ist denn eigentlich die Funktion von den AGBs ?
ah stimmt wenn Wasser vedunstet weil zu heiß stimmtder Name sagt es AGB= Ausgleichbehälter, er gleicht die Flüssigkeit im System aus bei Kühlwasserverlust aus verschiedenen Gründen.
Er ist sinnvoll, da sich Flüssigkeiten mit zunehmender Temperatur ausdehnen und in einem absoluten starren System die schwächste Stelle zum Platzen bringen würden.der Name sagt es AGB= Ausgleichbehälter, er gleicht die Flüssigkeit im System aus bei Kühlwasserverlust aus verschiedenen Gründen.
In unseren Plastik-Systemen mit Gummi-Schläuchen ist das natürlich irrelevant und somit dient er hauptsächlich dazu das Befüllen zu erleichtern und die Luft zu sammeln, die beim Befüllen ausgepumpt wird.
Da auch immer ein wenig Wasser durch die Schläuche oder Dichtungen diffundiert, gleicht er diesen Verlust auch aus. Aber das ist so wenig, dass man ihn dafür nicht bräuchte.
Diffusion findet immer statt, sind ja keine hermetisch versiegelten Systeme.Wenn in euren Kreisläufen merkbar Flüssigkeit durch die Schläuche diffundiert und abhanden kommt, würde ich dringlichst empfehlen andere Schläuche zu verwenden.
Aber recht geben muss ich dir in dem Punkt, dass in den meisten Fällen die Diffusion so langsam vonstatten geht, dass man es mit dem bloßem Auge einfach nicht erkennen kann.Ich reportiere noch mal ein: nachdem ich den Stopfen in den AGB gesteckt habe, ist die Pumpe nun entlüftet und flüsterleise (VPP655T), Prime95 Small FFTs hab ich 60 Minuten getestet, und die CPU-Temperatur hat sich bei 47°C stabilisiert.
Die acht Noiseblocker eLoop X wurden dabei minimal wahrnehmbar, aber um sie zu hören musste ich beide Zimmerfenster die auf Kipp waren schließen, und das Geräusch war nur ein Rauschen, keine nervigen Vibrations- oder Lagergeräusche.
Meine Erwartungen wurden in jeder Hinsicht übertroffen, ich hatte keine derartige Verbesserung gegenüber einer Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360 AiO erwartet.
