Ein separater AGB ist dann nicht notwendig , macht den Befüllvorgang allerdings bequemer ! :)
Ich bin gerade am überlegen ob ich (zukünftig) auf Wasser umsteige.
Ich werde wohl demnächst erstmal auf ein Phanteks P600s umsteigen und dafür gibt es mit der Glacier D140 ja eine Distro-Plate.
Momentan habe ich halt noch nicht ganz so viel Ahnung, kann man sich bei Nutzung der Distroplate einen AGB sparen oder sollte/muss der trotzdem verwendet werden?
Die D140 kannst du als AGB nutzen. Wichtig ist nur, dass die Pumpe nie trocken läuft, es muss also der AGB darüber sitzen konstant für Wasser sorgen. Einige Distroplates haben die Pumpe auch direkt integriert, da es sich eben als AGB anbietet.
Die Pumpe müsste also quasi hier sitzen und mit dem D140 direkt verbunden werden:
Noch ein Bild aus der Anleitung: An dem "D140 Out" Port müsstest du dann die Pumpe anschließen. Und diese sollte unter dem Port liegen (von der Höhe), damit das Wasser immer nach fließt, die Pumpe nicht trocken läuft.
Musst du halt mal prüfen ob das in dem Gehäuse möglich wäre.
Müsste gehen mit der Pumpe, im Notfall dann eben unten im Schacht fürs Netzteil.
Also könnte man z.B. von der Distro nach unten gehen zur Pumpe, dann vorne und oben X-Flow Radis nehmen und vom oberen Radi-Ausgang in die Distro wenn meine Überlegung gerade richtig ist?!
Er meint bestimmt diese Distroplate mit Pumpe
Ja, sollte klappen. Wie du den Loop aufbaust ist letztlich egal, solange die Pumpe tief genug liegt.
@schnipp959 : Edit: Wenn du z.B. ein Ultitop oder ein Pump-Top ähnlicher Bauart nimmst, müsste das niedrig genug bauen, als das du das ganze oberhalb des Netzteilschachtes montieren kannst und das Wasser trotzdem automatisch rein fließen würde. Zumindest sagt mein Augenmaß das so - also ohne Garantie ;)
Nachdem AGB auch der nicht mein Fall, gerade optisch. Das Alu passt finde ich überhaupt nicht dahin. Die ganze RGB blinki blinki Ausrichtung finde ich sowieso eigenartig. Stehen aber wohl viele drauf.
Ja, das gebürstete Metall stört in dem Fall. Da hätte man ruhig dran arbeiten können. Wobei sich das noch ändern ließe, die Halterungen sind modular. Also Ersatz aus anderem Material oder ein beschichten wäre möglich. Schöner wäre es aber natürlich es wäre direkt ab Werk anders verfügbar.
Davon abgesehen finde ich aber diese "frosted" Optik in Verbindung mit RGB gar nicht so übel. Nichts was ich kaufen würde, aber insgesamt eine stimmige Umsetzung des RGB Hypes aus meiner Sicht.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Phobya Transformer gemacht, die Amazon Bewertungen unterscheiden sich da doch stark voneinander?
Ich habe ihn hier tatsächlich liegen, bislang noch nicht benutzt. Kann ich gerne für dich am WE testen. Was möchtest du genau wissen, ob er funktioniert?:)
Der Post an sich ist völlig ok. Ich möchte nur mit dem Mythos aufräumen, daß die Pumpe unter dem AGB sitzen muß, denn das muß sie nicht. Natürlich ist es extrem hilfreich beim Befüllvorgang, wenn sie tiefer sitzt. Aber wenn man das Wasser beim Befüllen "hoch" zur Pumpe bekommt (sollte diese höher als der AGB sitzen), dann ist alles gut. Im befüllten Zustand ist es eh egal. ;)
Mal ne Frage: Kann man irgendwo den Impeller der Laing DDC separat erwerben? Ich hab nämlich nix gefunden.
In den gängigen Hardware/Wakü-Shops gibt es den Impeller wohl nicht als Ersatzteil. Ich würde mal bei AC oder WC nachfragen.
Ansonsten hilft vielleicht der Hersteller:
Xylem Deutschland - Langenhagen (Hauptverwaltung)
Bayernstraße 11
Langenhagen 30855
0511 7800-0
Services
Verkauf
Ersatzteile
Miete
Marken
Godwin
Flygt
Lowara
Leopold
Sanitaire
Visenti
Stunden
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr
Wenn wir schon dabei sind, ein AGB ist überflüssig, der ist nur extrem hilfreich beim Befüllvorgang. :ROFLMAO:
Das ist weißes Delrin, kein gefrostetes Acryl.
Ich hab noch eine alte DDC hier, die ich ausgemustert habe, weil ich mal eine EK 3.1 testen wollte, die kann ich dir günstig abtreten.
Stimmt natürlich und ist mir auch bewusst gewesen. Wollte es aber einfach halten, @schnipp959 sprach ja explizit davon das es seine erste WaKü wäre. Und da wäre es schade wenn so etwas dann zu unnötigen Problemen/Frust (oder gar beschädigter HW) führt. Davon ab natürlich absolut korrekt.
Danke für den Hinweis - auch wenn ich mich nicht entsinnen kann gesagt zu haben es handle sich um Acryl. Mir gefällt lediglich die Umsetzung des RGB-Themas: Die Beleuchtung erfolgt indirekt mit diffusem Licht welches sich schön gleichmäßig verteilt. Ist mal ein anderer Ansatz als der "übliche", bei dem man die einzelnen LEDs deutlich heraussehen kann.
Was soll man sonst im "Frost" Look verbauen? Echtglas gab es noch bei keinem CPU Kühler, leider.
Bayernstraße 11
Langenhagen 30855
0511 7800-0
Services
Verkauf
Ersatzteile
Miete
Marken
Godwin
Flygt
Lowara
Leopold
Sanitaire
Visenti
Stunden
Ich danke Dir! :)
Das ist richtig. Nur doch nicht ganz vergleichbar. :d
Ich komm auf Dich zu! ;)
Moin in die Runde,
An die Magicool DCP450 Nutzer ein Frage: Der 3-Pin Lüfter Anschluss der sich an der Pumpe befindet ist lediglich dazu da um die RPM auszulesen und nicht, um diese zu steuern, korrekt? Das wäre nämlich ideal, dann würde ich den auf den CPU-Fan Header meines Motherboards stecken. Ich möchte nur nicht die Pumpe schädigen sollte das Motherboard versuchen den - vermeintlichen - Lüfter zu steuern.
Korrekt.:)
Quatsch... die DCP kann wie ein Lüfter vom MB über die Spannung gesteuert werden.
Dann weiß ich nicht was für eine DCP450 du hast, aber normalerweise gibt es dort dran einen SATA-Anschluss für 12V und Masse sowie den 3-Pin Lüfteranschluss mit nur einem Kabel zur Drehzahlüberwachung.
Da würde ich mir lieber den holen und einfarbig beleuchten.
sieht wesentlich besser aus.
Den habe ich mir auch vor 2 Wochen bestellt und nachdem ich das neue Model gesehen habe, bin ich jetzt gar nicht so traurig noch was "altes" zu haben :)
Wobei ich ihn ehrlich gesagt nicht häßlich finde. Und zum Glück wurde auch die vorher extrem schlecht gelöste Kabelführung durch vernünftige Stecker ersetzt!
Stimmt.. habe ich mich vertan, sorry. Die hat ja einen Sata Anschluss.:unsure:
Das Teil würde ich aber sofort auf 3-Pin umcrimpen.
Kein Problem.
Hab ich tatsächlich auch als erstes als ich sie bekommen so gemacht, um die per Aquaero steuern zu können ;)
Ich brauche etwas Input, da ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe mit einer DDC310 (Laing DDC mit 3100 U/min) mit dem ALC DDC Single Messing Deckel einen zu geringen Durchluss.
Kreislauf: CPU, GPU Fullcover, MB VRM Kühler und einen 360mm Radiator. Vorher zerlegt, gereinigt und neu zusammengebaut. Die Kühler besitzen Acryldeckel und sind sauber.
Durchfluss DDC310 @ 3100 U/min: 45 l/h
Duchfluss D5 @ 4700 U/min: 170 l/h
Ich habe es jetzt mit vier verschiedenen DDC310 probiert. Auch extern in einem kleinen Testkreislauf. Der Rotor hat offensichtlich im Deckel auch genug Spielraum.
Abmessungen:
- Oberkante Rotor zum Gehäuse mit O-Ring Lagerung: 7,5mm
- Rotor Durchmesser: 36mm
- Tiefe der Aussparung im Messingdeckel für Rotoreinheit: 9,1mm
- Durchmesser der Aussparung im Deckel für Rotoreinheit: 39,7mm
Bildmaterial im zusammengebauten Zustand. Abstand des Rotor nach oben und zur Seite:
Anhang anzeigen 508165 Anhang anzeigen 508166
Die sechs G1/4 Gewindebohrungen sind auch richtig gesetzt worden, d.h. die drei "In" Kanäle gehen in Richtung der Rotormitte, die "Out" Kanäle laufen auch im Randbereich zusammen. Gehäuse mehrmals kippen und System unter Last setzen, um durch den Anstieg der Wassertemperatur die Luftblasen leichter zum AGB zu transportiernen, habe ich auch hinter mir.
:unsure:
@Aiphaton bei der D5 stimmt dann der Durchfluss wieder? Dann hast du es wirklich auf die DDC eingegrenzt würde ich sagen.
Hast du einen anderen DDC Deckel zum Vergleich da? Der ALC ist bzgl Durchfluss ziemlich Grütze, besonders der nicht mittig liegende Einlass. Ich habe mit dem ALC Deckel auch ein gutes Stück weniger Durchfluss als mit dem Phobya Deckel, der ja selbst schon schlechter als die üblichen Highflow Tops ist.
Also abschließend noch eine Rückmeldung, weil ich die Zeit hatte, die Testkreisläufe mehrmals zu zerlegen und wieder neu aufzubauen. "In" oben und "Out" an der Seite habe ich dieses Mal nicht gewählt, sondern bin über die Gewinde an einer Seite gegangen. Daran ist es vermutlich nicht im ersten Versuch gescheitert, sondern, so meine Vermutung, an Kühlmittelresten im GPU Block, gegen die die Pumpe beim Befüllen angehen musste. Dieses Mal habe ich mir auch die Mühe gemacht, den GPU Block mit auszubauen und vollständig zu entleeren.
Da ich mir nicht sicher war, ob der Deckel grundsätzlich eine Macke hat, bei ALC weiß man ja nie :fresse2: und der Druchfluss einfach deutlich zu niedrig war, habe ich erstmal einen kleinen Kreislauf aufgebaut. Es kam dest. Wasser zum Einsatz:
--> DDC 310 @3176 U/min: 271 l/h
Dann eine Vergleichskombination aus Pumpe & Deckel, um den vorherigen Wert einordnen zu können:
--> D5 mit Iceman @3183 U/min: 225 l/h
Nachdem jetzt klar war, dass das ALC Messing Top nicht die Ursache sein konnte, habe ich beide Pumpen in den ursprünglichen kleinen 0815 Kreislauf mit CPU, GPU, MB und 360er Radiator von damals gehängt und nochmal die Werte verglichen:
--> D5 & Iceman @3183 U/min: 98 l/h.
--> DDC 310 & ALC @ 3176 U/min: 103 l/h.
Kurz gesagt, so soll's sein :bigok:. Lautstärketechnisch sind sie auf einem Level, die Deckel liegen beim Gewicht ja auch nicht weit auseinander (850g vs. 620g):
Das es erst kürzlich um das AC DFM Klackern ging
und ich in dem kleinen Kreislauf aus AGB und Pumpe hohe Durchflussraten anliegen hatte:
- deutlich jenseits der 200 l/h ist es klar lauter als die Pumpen
- bei 180 l/h ist es aus wenigen Zentimetern immer noch deutlich wahrnehmbar
- unterhalb 120 l/h tritt es bei mir nicht mehr auf.
Zum Entlacken der Gehäuse, da ich bisher eine D5 Dual, DDC Dual und zwei DDC Single durch habe:
- Kochendes Wasser und Abkratzen mit Kunststoffspatel funktioniert, ist aber ziemlich mühsam und für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle muss man Masochist sein. Ich bin es nicht.
- 12 Stunden in Pinselreiniger einlegen hatte keinen Effekt. Ein Spatel hilft hier auch nichts.
- Die Kombi macht's: Kochendes Wasser und im Anschluss kurz Pinselreiniger einlegen funktioniert richtig gut. Die kleinen Schlauchbürsten für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle hätte ich mir sparen können, da sich der Lack durch das Schwenken im Pinselreiniger in größeren Stücke quasi von alleine ablöst.
So weit, so gut.
Pinselreiniger? Hmm, ich würd‘s mal mit Aceton versuchen. Habe ich damals aber nicht probiert, weil .. äh Masochist und so. :haha:
Im nächsten Schritt. Erst einmal würde ich gerne die WaKü im System ans laufen bekommen. Es ergeben sich dann bestimmt noch Verbesserungswünsche. Da kann ich so etwas dann direkt mit umsetzen.
Ich habe heute den Kühler von Aqua Computer zurück erhalten. Bei meinem Versuch das Vision Kabel für den Durchflusssensor anzuschließen hatte ich das Display leider zerbrochen. Also sandte ich den Block mit dem Kabel ein. Dort wurde das Display getauscht und alle Kabel verbunden. Klasse Service! Da alles nur noch auf den Block wartete war ich entsprechend happy das Teil vor dem langen Pfingstwochenende zurück zu haben.
Bis ich das Paket dann geöffnet habe, um den Block heraus zu nehmen:
I am sorry, aber what?!
Ich finde das so verdammt ärgerlich. Diese Stellen waren vor dem einsenden definitiv nicht dar und fallen natürlich wunderbar ins Auge. Es ist einfach frustrierend. Premiumprodukt, ein Hersteller der wirklich guten und äußerst kulanten Service bietet und dann solch ein "Schnitzer", absolut prominent im Sichtbereich. Extrem ärgerlich, für beide Seiten.
Alter für das geld das geht nicht. Sorry
Das ist B ware.
Gebe dir durchaus Recht bei der Einschätzung @oefianer - aber was soll ich jetzt groß tun?
Das ist selbst keine B-Ware mehr. HLuxx hat den Kühler im einwandfreien Zustand eingeschickt und ihn mit Macken zurückgekriegt. Hoffentlich klärt sich das schnell.
auch wenn dein antrag abgelehnt wurde kannst du einsprache erheben.
Ein gebrochenes english und dazu eine Schriftliche erkärung sollte reichen.
Mach ein video wo du bestellt hinweise zeigst am besten auf english die seite einstellen so das der chinese das auch lesen kann.
Zeigst am schluss am PC noch das aqtuelle datum.
wird schon gehen einfach geduld.
Ich bin kein Profie aber bezeichnet man nicht meist dinge die einen Optischen makel haben als B ware das sie technisch Funktionieren. ? ? ?
Ich würde 30-50% vom preis retur fordern.
Das gilt für den Erwerb.
Wie gesagt, er hat seinen OPTISCH EINWANDFREIEN Kühler zwecks Reparatur eingeschickt, und kam mit Macken zurück. Klar, dicht ist er und kühlen wird er super, aber ärgerlich ist es allemal, ist ja nicht dezent.
