Ich hab zwei.Wer hat alles einen 420er Mora?
Den Beruf hatte sie ja schon vorher und so konnte Roman gleich "gucken" wo dran er ist
Nur den Wagen würde ich gegen was amerikanisches tauschen ^^
Klingt jetzt so als wär sie Pornostar? Oder was ist ihr Beruf?
Okay, ist sie.
Hab ich kein Problem mit, ist in der heutigen Zeit ja auch nichts anderes als sich über Schwule, Leseb & Co lustig zu machen....
Servus, habe mich länger mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und brauche mal Hilfe 😊
Ich plane gerade mein Lian Li mit etwas mehr Licht zu versorgen und die alten 3x Corsair Air Series LED White AF140 und alten 3x Corsair Air Series LED White AF120 mit den Corsair LL140 RGB und Corsair LL120 RGB zu ersetzen.
Vorhanden zur Steuerung ist eine Aquacomputer Aquaero 6 Pro.
Was ich bisher selbst herausgefunden habe, dass ich die Steuerung von Corsair eigentlich nicht benötige sondern nur die Lüfter. Ist das so richtig?
Um das ganze an die Aquaero anzuschließen und zu steuern brauche ich dann, 1x Aquacomputer Octo und 2x Aquacomputer RGBpx Splitty4?
Die Reihenfolge ist ja so:
3x 120 mm Lüfter Gehäuse -> RGBpx Splitty4 ->
3x 140 mm Lüfter Radiator -> RGBpx Splitty4 ->
Beides zusammen -> Octo -> Aquaero 6
Welche Kabel werden hier noch benötigt?
RGBpx Splitty4 zu Octo?
Octo zu Aquaero 6?
Die neuen Corsair iCUE QL140 RGB Lüfter funktionieren in dem Setup ja nicht mehr ganz, da ich hier bei 3 Lüftern auf 102 Leds komme oder?
Okay 👍 der sollte ja stimmen. Könnte man noch überprüfen.
Software von Aqua computer passt auch alles?
Vorerst bleibt jetzt die D5 im System.
Soweit ich weiß funktionieren die ML und LL nur an Corsair Steuerungen.
Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren![]()
Der RGBpx Splitty 4 kann folgendes:
Einen PWM-Platz auf 4 Lüfter aufteilen (einer davon gibt dir dann das RPM Signal zurück).
Einen RGBpx-Header auf 4 RGBpx-Header in Reihe aufteilen (Wichtig, bei Steckplatz 1 anfangen).
Falls damit das Limit der addresierbaren LEDs noch nicht erreicht ist, kann man das Signal auch zum nächsten RGBpx Splitty 4 weiterleiten.
Die Kabel um das ganze an ein Quadro oder ein Octo anzuschließen sind im Lieferumfang enthalten.
Da der Octo nur 2x bis zu 90 LEDs adressieren kann könntest du pro Ausgang nur 2 Lüfter anstecken.
Dann bräuchtest du also noch einen Quadro dazu.
Alternativ anstatt dem Octo einfach nur ein Quaddro (und das ist nur nötig wenn du am Aquaero 6 keine PWM-Header mehr frei hast) aber dafür ein Farbwerk 360, das hat 4 Ausgänge mit bis zu 90 LEDs.
@4ng3ldust:
Die Lüfterfunktion kann, wie jeder andere PWM-Lüfter, direkt bzw. mit Y-Kabel gesteuert werden.
Die LED Funktion geht über Splitty 4. Ich würde mir die Splitty's allerdings an ein Farbwerk360 hägen.
Neben Corsair funktioniert aus Splitty4+farbwerk360 und einige MSI Boards haben ein Corsair-Header![]()
Hast du einen anderen DDC Deckel zum Vergleich da? Der ALC ist bzgl Durchfluss ziemlich Grütze, besonders der nicht mittig liegende Einlass. Ich habe mit dem ALC Deckel auch ein gutes Stück weniger Durchfluss als mit dem Phobya Deckel, der ja selbst schon schlechter als die üblichen Highflow Tops ist.Ich brauche etwas Input, da ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe mit einer DDC310 (Laing DDC mit 3100 U/min) mit dem ALC DDC Single Messing Deckel einen zu geringen Durchluss.
Welchen Durchfluss hast du damals gehabt? Als ich noch über 120 l/h (ja, je nach Perspektive nicht viel...) durch meinen Kreislauf gebrettert habe, war mein High Flow geräuschlos. Die Edelstahlplatte muss sowieso laut BA nach oben zeigen, um eine Geräuschentwicklung zu vermeiden.HighFlow hatte ich schon 2x, ist aber leider nicht geräuschlos je nach Durchfluss.
Ich hab vorhin die Aquasuite auf X.17 aktualisiert. Nun gibt mein MPS 200 flow keine Werte mehr aus. Noch jemand hier?
