Laut Alphacool Konfigurator passt auf die NICHT oc Variante jeder normale Block.
Ob die OC nun ein anderes Layout hat kann man vielleicht bei MSI erfragen.
Bei Bykski und Phanteks steht die Karte auch im Ref Design
Bei EK nur unter "visual" also nach Fotos bzw CAD verglichen.
Chancen stehen aber ganz gut, dass es passt, denke ich.
Wenn die Fotos stimmen, passt der auf jeden Fall. Lustig dass die 2070 Super, 2080 Super und die 2080 TI (fast) alle das gleiche Design haben.
Freunde des kühlenden Nass, ich brauch mal Eure Hilfe. Gibt es sowas wie aus den beiden Caseking-Links auch in bezahlbar:
Gerade das Bitspopel-Teil aus dem ersten Link ist ja preislich exorbitant..... scheinbar aus Titan oder so.... :d
Nein, im Ernst: da ich bei einem Projekt wahrscheinlich 4 Stück solcher Teile aus dem ersten Link benötige, wäre eine etwas preiswertere Alternative gern gesehen. :wink:
so was geht auch?
Von Barrow (über Ali) zu bekommen. 30-40% des Endkundenpreises von Caseking.
Habe ich auch schon überlegt, aber bevor ich sowas einbaue, plane ich die Verrohrung klüger. Spart doch erheblich Kosten.:fresse:
Hättest Du einen Link für mich bitte? :)
Ich möchte/werde verschlauchen und nicht verrohren. Sonst wäre mein Vorhaben recht simpel. :) Aber Du hast völlig recht: sowas plant man vorher - an dem Punkt bin ich grad.
30€ für'n Stück gefrästes Alu. Was zur Hölle hat EK geraucht? :stupid:
Ja, die haben in letzter Zeit Lack gesoffen und sich ein Beispiel an Bitspower genommen. :fresse:
Klar, die haben fast alles, sowohl mit Rotationsgewinde, oder ganz ohne, hier ein paar:
Edit:
Oder hier.
von den Snake Adaptern hab ich 2-3 Stück von Swiftech - halber BP Preis ! :wink:
Edit:
Oder hier.
Ich danke Dir! :wink:
Ich glaub, wir müssen reden. :d
So Karte ist da und passt, zwischen PCB und pumpe ist auch ca 2mm Platz. Jetzt die Frage.
Schließt der Fullcover Wasserkühler von ek mit dem PCB ab? Den der Luft kühler ist etwas drüber und berührt die pumpe jetzt.
Also der EK hat hinten die schwarze Blende mit Logo, die steht über. Kann man abschrauben, ansonsten ist hinten sowieso nur Plexi.
Ich schau Mal ob ich den Winkel wo die pumpe drauf steht noch weiter hinter der Blende befestigen kann.
Da kann ich dann wieder ein paar mm gewinnen.
Watercool hat die Barrow auch im Angebot:
hatte gestern schon etwas dazu gefragt, es ging um die Inlinefilter. Heute stelle ich die gesamte Art ins Abseits.wie gestern schon geschrieben von 180 auf ca 30l/h weil das Sieb verstopft war. Nachdem ich es gereinigt und wieder eingebaut hatte, hatte ich einen Durchfluss von ca. 120l/h , wohl gemerkt mit 2 D5 Pumpen. Nach kurzer Zeit fiel der Durchfluss auf unter 100l/h, also alles ausgebaut und zerlegt. Die GPU war zwar auch verschmutzt aber schlimmer war die CPU. (Siehe Bild) Eigentlich sollte der Filter der am Eingang montiert war, den Dreck aus dem System fern halten. Der tat es aber nicht oder wenigstens nicht gründlich. Alles wieder eingebaut aber ohne Filter brachte jetzt einen Durchfluss von ca. 210l/h
hast du deine Radis gereinigt oder woher kommt der ganze Schmutz?!
Das würde mich auch mal interessieren. Es ist alles gereinigt und mehrfach gespühlt worden. Die größeren Teile sehen nach Dichtungsstücke aus, aber der Rest?
Also ich seh das wie meine Vorredner. Wenn Du Dein System vorher ordentlich gereinigt hättest, würdest Du diesen ganzen Kram nicht im Filter und den Kühlern finden. Seh ich da eine Tannennadel? Dein Ernst? :drool:
Hast du Hilfsmittel wie Spülmittel oder das grüne Cilit Bang genommen? Bei Netzradis nicht verkehrt, da sich oft Lötfettreste befinden.
Hat jemand zufällig auf Ryzen 3000 den HK IV Block mal in den 2 verschiedenen Montagerichtungen getestet obs was bringt?
Also so wie er hier
https://www.xtremerigs.net/2015/04/22/watercool-heatkiller-iv-cpu-water-block-review/3/
Ich könnte mir mit meinem Laienwissen vorstellen, dass da über dem Auslass eine turbulente Strömung herrscht und deshalb die Montage mit Auslass in Richtung PCIe Steckplätze die Chiplets besser kühlen _könnte_
Interessant - Danke! :bigok:
Hallo hat jemand Erfahrung, wie man die Alphacool Station mit der DC-LT Pumpe einschätzen kann? Sie macht ja nur 100L/h da mache ich mir Sorgen, dass es zu wenig ist. Möchte damit vorerst einen Radi und Cpu Kühler befeuern, später eventuell einen zweiten Radi dazu.
Ich habe mal Fragen bezogen auf externen MoRa (oder ähnlich) und ei paar Meter (4) Schlauch dazwischen:
- reicht da eine Pumpe oder besser zwei? (geplant wäre eine D5)
- Wie habt ihr die Lüfter angeschlossen, einfach ein langes Kabel(Bündel) zusammen mit den beiden Schläuchen?
Ich würde bei mir für etwaige Mobilität noch zusätzlich einen 360er intern mit einplanen, da können die Lüfter auch etwas lauter sein, da es ja nur temporär wäre.
Meine Idee ist, dass ich die Pumpe intern im Gehäuse habe und nach extern mit Schnellverschlüssen gehe.
Eine Möglichkeit wäre Ein- und Ausgang direkt zu verbinden, eine andere wäre eine Verbindung beider Kanäle vor den Schnellverschlüssen mittels T-Stücken und einem Absperrhahn dazwischen. Halten die Schnellverschlüsse auch dicht, wenn die Pumpe wie im zweiten Beispiel in Betrieb ist?
Moin zusammen ich habe eine Frage. Ich betreibe meine Wakü nur mit destilliertem Wasser. Nach ca. 4 Jahren verabschiede ich mich vom eATX und Corsair Obsidian 900D und Wechsel auf Mini ITX und NZXT 210. Ich habe mir jetzt einen Anschlüsse angeschaut und grüne Korrosionen festgestellt. Habt ihr eine Idee, wie ich die von den Anschlüsseb wegbekomme?
Vielleicht sollte ich doch mal ein anti Korrosionsschutz in meinen Kreislauf hinzufügen.
