Danke aber da ist keiner mehr zu bekommen. Ist wohl EOL
hast du mal geschaut ob es eine AIO gibt die dir zusagt ?
dann könntest du schauen ob du eine gebrauchte bekommst zum ausschlachten
@linkplayer
Ich hoffe, für die Fractal (Asetek) kannst du Wasser verwenden und kein Ölgemisch, ich wär da skeptisch..:(
An besten in der Bedienungsanleitung schauen, was der Hersteller zur Erweiterung schreibt.
Sonst gibt es noch sowas von EK wenn ich das richtig weiß
Habe vom EK nur ein Radiator mit intigrierter Pumpe gefunden
Bevor gefragt wird wie so ein CPU Pumpen Lühler. Will in dieses Case eine CPU Only Wakü einbauen. CPU Only aus dem Grund in dem PC ist ein Ryzen 2400g und KEINE Gpu.
Und ja ich weiß ein Lüftkühler ist einfacher zu verbauen, aber ich bin nun Mal Wakü Fan also kommt da auch eine Rein.
Möchte mit dem PC dann ab und an GPUs testen bevor ich sie auf Wasser umbaue.
Ist aber eine AIO. Und es sieht nicht so aus als könnte man da etwas auswechseln.
@linkplayer Dann würde ich aber trozdem lieber ne AIO nehmen. Ich hab diesen Eisklops von Doofcool da selber schon im Einsatz gehabt und geil funktionieren tut das Konzept nicht. Zumindest wird das einer Custom-Wakü nicht gerecht.
Deswegen will ich den JA auch nicht nehmen und suche Alternativen.
Ja, verstanden, und ich finde diese Art - also das Konzept - dieser "modularen AIO Kühlungen" bzw. Kühler Pumpen Kombis an sich nicht gut.
Und ich Finde die AIOs habe zu lange Schläuchen.
240er für die Graka ist schon machbar. Es ist allerdings nicht so leise. Wobei es besser als der verbaute Kühler sein dürfte.
Ich habe fast alles gebraucht gekauft. Pumpen halten im Normalfall ewig und beim Radi verbiegen sich hauptsächlich die Lamellen (Kann in seltenen fällen auch undicht sein).
Heute Post bekommen, es passt sogar der 280er :d
@ topic:
Spricht was gegen nen Aufsteck-AB (Aquainlet pro) für die Aquastream?
Wieso sollte was dagegen sprechen. Hab auch schon drüber nachgedacht. Ist eig. Ganz cool. Ich hab mich aber letztendlich doch für den guten alten 5,25" Tank entschieden.
@weizenleiche Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass es Gründe gibt keinen Aufsteck AGB zu verwenden.
@[W2k]Shadow Ja, ist ein P182. Habe das seit >11 Jahren im Einsatz bzw. das auf dem Foto ist ein zweites, welches ich letztes Jahr besorgt habe.
Ich hab 2x 182 und ein 180 da, wobei das 180 für Wakü modifiziert ist, allerdings gänzlich anders als deines 😉
Ich hab nur den Keller geleert und unten steht ein Airplex Revolution mit 140er Lüftern drin, das Netzteil steht aufrecht und muss passiv sein, weil der Luftstrom inverted läuft.
Fühle mich zwar nicht angesprochen, aber ich würde die Schläuche oberhalb der Motherboard Blende durchführen (2x Löcher bohren + 2x Gehäusedurchführung 1/4 Zoll). Ist schnell gemacht, hält Bombenfest und kostet dich nur ~10,00 Euro.
Ansonsten würde sich je nach Aufbau auch die "Hinterseite" anbieten. Dann bräuchtest Du zumindest keine Löcher bohren. Ich für meinen Teil halte nichts von den PCI-Slot-Durchführungen.
sorry, ich war zu ungenau
Ich hab das O11 Dynamic, habe auf der NT seite, oben, zwei schnelltrennis mit Schott
ich müsste jetzt von der NT seite auf die MoBo seite, über selbigen sind ja die gummierten Kabeldurchführungen, ich weiß nicht ob ich vom Platz her hinkomme zwecks bohren
Da gibt es sicherlich ein paar Optionen.
Du könntest von unten auf die Vorderseite (z.B. zur GPU) und oben (z.B. aus der CPU) wieder raus auf die Rückseite.
Was für Schläuche kommen denn zum Einsatz?
PS: Du könntest natürlich auch unten und oben Löcher bohren, was aber nicht unbedingt sein muss. Denn die Schläuche sind ja keinen "eventuellen Zugkräften" ausgesetzt, da sie ja am Case (Schnelltrenner mit Schott) befestigt sind.
Naja die Rückseite hat halt direkt ein Loch durch das zweite NB Tray, da kann man auch so raus ohne Loch. Ansonsten die gute alte Slotblende.
Habe mein Core P5 endlich aufgebaut. 🤩
Schick. :) Was sind das für Lüfter auf dem Radi?
Danke. Diese hier:
Von der Beleuchtung her echt fantastische Lüfter.
Den Rest kann ich nicht so gut beurteilen mangels Vergleich.
Ich musste sie etwas quetschen, um sie auf den Radiator zu bekommen. Die Ringe sitzen spack.
Nabend... Was meint ihr, reicht ein 360er Radi für ein Ryzen 2700x und einer gtx1080ti? Als Radi würde ein Phobya Charge 360 v1. 2 herhalten oder wie das ding heißt, ist zumindest recht dick. Würde da 6 Lüfter @7v Anschließen? Oder lieber mit 8,7V oder gar mit 12V laufen lassen? Oder meint ihr der reicht hinten und vorne nicht?
Pumpe ist eine DCP450
ALso ich hab ähnliches mit einem 420er Radi betrieben. Gehen tut es, leise ist was anderes. Mit den Lüftern musste halt gucken. Hängt ja auch davon ab, wieviel Druck die machen etc.
