Nabend Citsejam, der AGB sitzt direkt auf der Eisdecke oben drauf. Im Detail:
Ebene Decke (Raum 2) = in 1.70m Höhe sitzen Radiator + Pumpe + AGB
Ebene Boden (Raum 1) = auf Tischhöhe sitzt der PC
Die Pumpe bekommt vom AGB Wasser -> pumpt es 8cm hoch zum Radiator -> dann 1.70m tief zum PC (durch beide Graka/ durch CPU) -> wieder 1.70m hoch zur Decke -> in AGB -> in Pumpe
Entschuldigung wenn das etwas off-topic ist. Aber: Wie wär's denn mit einem "normalen" Loop ohne Höhenunterschiede größer 1 Meter sowie rauf-runter-Gedöns?
Was versprichst Du Dir denn davon? Offensichtlich schafft das mehr Probleme als es löst ...
Mahlzeit, in meinem System habe ich per Dr. Drop einen Druckverlust von ca. 0,01 bar über ~ 15 min gemessen, wobei nur Hardtube, Massen an Winkeln und Anschlüssen (>50) usw. verbaut sind. Die Kühler wurden vorgetestet und sind dicht. Yay or Nay?
Edit: 0er sind wichtig
Edit 2: Nachtest liefert 0,02 bar Druckverlust über 60 min.
das ist mehr als dicht :)
mit welchen druck hast du gemessen, welches medium ?
Die Höhenunterschiede spielen in einem geschlossenen Kreislauf keine Rolle, da das Wasser, was nach unten fließt, das Wasser auf der anderen Seite hochzieht.
Der raffinierte Wassertrick - WELT
Es kommt nur etwas Reibung durch die längeren Schläuche hinzu.
Es ist nicht geschlossen, da Luft im System ist. Die Pumpe muss daher schon die 1m überwinden und erwartet vom Nutzer, dass stets genug Wasser nachfließt, ohne, dass sie es ansaugen muss. 1m wird aber ja wohl jede schaffen, erst recht eine D5. Das liegt einzig an der Luft im System. Ich empfehle einen temporären AGB unmittelbar vor der Pumpe. Der sorgt für Ausgleich. Darum machen Pumpenkombis auch an wenigsten Stress.
Die Frage ist völlig okey. Da ich Geräusche komplett aus dem Büro verbannen wollte (Pumpe surrt ab 40%) habe ich, nachdem ich schon den Mora verbannt hatte da man 9 Silentlüfter auch hört, komplett alle Störgeräusche der Wakü auf einen Dielenschrank im Nebenraum.
Die Luft muss nicht nach Richtung Himmel gepresst werden. Wasser ist schwerer als Luft und läuft ganz automatish nach unten und drückt dabei Luft nach oben.
Dafür muss deine Pumpe nichtmal irgendwelche Leistungen vollbringen, es würde reichen, wenn sie es schaffen würde das Wasser durch den Radi zu bringen, aber daran scheints ja schon zu scheitern.
Ich kann dir nur erzählen wie es für mich optisch aussah. Die Luft blieb im Rechner stehen, blaues Wasser gab es nur im unteren drittel der Acrylrohre. Die Schläuche draußen, waren knochen hart und begannen zu schleudern. Da musste extremer Druck herrschen.
Deswegen hab ich bei der zweiten Befüllung, nach neuer Pumpe, mir nochmal mehr Zeit gelassen und häufiger ein/aus geschaltet um es langsamer anzugehen. Beim ersten mal war ich zu hektisch und ungeduldig, das Video kannst du dir hier anschauen.
Pumpe Klospühlung - YouTube
Ich muss dazu sagen, hatte das Steigröhrchen vergessen und somit wurde immer wieder Luft zurückgeführt. In Frustration sollte man echt keine Geduldsspiele machen. ;)
Was ich nicht verstehe, wieso der Durchfluß vom Design der Xtreme Waterforce so massiv gebremst wird, die Öffnungen des Ein/Ausgangs sind nur 2mm breit. Die Bremse spührst du, da der Schlauch zum -> PC richtig hart ist und vom <- PC eher weich ist.
Ich würd sagen die zwei Grakas reduzieren den Durchfluß um 80%. Oder ist das grundsätzlich bei den Wakükomponenten ?
Hey Leute:wink:
Wisst ihr wo man günstig CPC Schnelltrennkupplungen bestellen kann?
Wollte gestern bei EK bestellen, aber die sind im Moment nicht verfügbar :(
EK-QDC 10mm Black – EK Webshop
WTF, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht in deinem Kreislauf, und das ist nicht der Höhenunterschied.
Ich würde mal jede Komponente einzeln auf Durchfluß testen, da scheint mir eher was verstopft zu sein...
Was sagst du da eigentlich? Alexa, ... ?
lol das is ja ma geil
Alexa - Hamster aus?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich einen Wakü-Anschluss G1/4 an einen Wasserhahn anschließen kann? Was für einen Adapter brauche ich da? Wäre super zum Durchspülen ohne Sauerei. Danke vorab! :wink:
Vielen Dank für deine Antwort.
Wäre sowas hier nicht vielleicht praktischer, weil ich dann direkt den Anschluss an den Wasserhahn/Duscharmatur aufschrauben kann: KLICK
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Kannst du auch gleich zum benchen nehmen!
Klar, Wasserverbrauch ist ordentlich - dafür hat man dann 15°C Wassertemperatur :fresse:
Habe ich um ehrlich zu sein noch nicht verstanden: Wieso brauche ich einen 1/4 AG auf 1/8 IG? Ich hätte jetzt erwartet, dass ich 1/4 IG auf 1/2 AG brauche, damit ich den Anschluss am Schlauch oder an der Armatur befestigen kann?
Sorry hatte den falschen Link genommen...
G1/2 auf G1/4 brauchst du natürlich.
Ist auf jeden Fall kein Referenzdesign. Bei Watercool bspw. ist die Karte auf der Liste aber ohne kompatiblen Kühler.
auf der ek seite unter den kompatiblen karten wird "GV-N208SAORUS-8GC" geführt und das wäre meine
wobei nur "visual" also auf verdacht von EK. naja.
moin,
gibts eigentlich blöcke für die RTX S karten? oder sind die non S zufällig passend?
EK-Quantum Vector Aorus RTX 2080 D-RGB Nickel + Plexi – EK Webshop
passt der auf die 2080 S Aorus? : Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Super 8G, 8192 MB GDDR6
müsste oder?
bei den 2080 super passen weitestgehend nur die evga und inno karten vom referenzdesign. da inno3d keine garantie bei lüfterwechsel gibt, empfiehlt sich hier ganz klassisch evga. ansonsten halt nen kühler für ganz spezielle customkarten nehmen, wobei die auswahl da natürlich drastisch sinkt.
alternativ gibt es von gigabyte die waterforce 2080super. letzte woche habe ich sie hier für 830€ beim käsekönig verlinkt. da ist der kühler gleich drauf und es gibt kein "umbaurisiko", und dank angebot auch am günstigsten.
Moin zusammen, weiß jemand von euch ob man den "alten" EK Supremacy Sockel 1155 mit dem EK Supremacy EVO AM4 Adapterset verwenden kann? Ich möchte mir eigtl. für mein neues Ryzen System keinen neuen Kühler kaufen, hat das schon mal wer ausprobiert?
:fresse: Ich habe, da ich nicht so schnell den PC im Nebenraum ausschalten kann, die Alexa Dose meines Nagariums zweckentfremdet. Die heisst wirklich Hamster :d
Also, jede Komponente auf Durchfluß testen, da bekomm ich Schnappatmung, da habe ich schon Tage mit verbracht alles zu reinigen und auseinander zu bauen.
Wie testest du denn Komponenten auf Durchfluß. Soll ich mir erstmal einen Sensor kaufen ?
Aktuell habe ich Adobe AE und PS am laufen und die Pumpe bei 40% 780RPM das Wasser auf 40 Grad. Bei 70% Pumpe also 2000RPM ist das Wasser bei 32 Grad.
Ist nicht einfach der Kreislauf zu lang mit 4-5 Meter ? Pumpe zu schwach bei nur 40%. Aber wenn du sagst da stimmt was nicht, muss ich wohl nochmal alles rausnehmen.
PS: auf den Bildern siehst du wieviel Dreck damals aus dem Radi rauskam, vor dem Reinigen mit Bang.
Und die gibts halt nicht im Baumarkt
Danke für eure Unterstützung. Habt ihr eine Quelle/Link für so einen Adapter von G1/2 auf G1/4? Wie handhabt ihr das, wenn ihr Komponenten ausgiebig spülen wollt oder müsst?
Ich würde vllt. hingehen und den Loop bis zurückbauen. Also möglicherweise mit Verbindern die einzelnen Komponenten überbrücken.
Am Anfang nur Pumpe, dann mit Radiator, dann mit CPU, dann mit GPU und schauen wann Probleme auftreten?
Keine Ahnung ob du so weiterkommst - wär aber ein Ansatz.
