wieder mal eine etwas OT-Frage:
wie verbinde ich hier die Kabel? -> https://www.aquatuning.de/kabel/connector/12691/phobya-fan-power-connector-2pin-stecker-4-stueck-black?c=445
das Kabel aufdröseln, am Ende vom Pin drum herum "wickeln" und dann dranlöten
oder einfach so dranlöten ohne da das herum wickeln?
falls ihr versteht was ich meine :d
Eigentlich sind das Stecker für die Platinen-Montage. Also auf ner Platine durch 2 Löcher stecken und rückseitig verlöten. Nix mit Kabel.
Kannst du trotzdem mit Kabel verwenden, würde es dann einfach anlöten und schrumpfschlauch über jede der beide Adern. Wird aber keiner großen Zugkraft standhalten.
Ich habe das asus z170 pro gaming, gibt's da nen universal kühler block fürs board ?
Gibt's ne liste wo man das nach sehen kann ?
was sind denn momentan an Lüftern empfehlenswert?
120/140mm, natürlich leise, gerne weiße Rotoren,
hab derzeit die Phobya 120er drin und würde gern mal etwas auffrischen
irgendwas modernes, neues, gutes?
Noctua Industrial, großer Drehzahlbereich und mit schwarzen Ecken sehr dezent.
Guter Druck auf Radis.
Alternativ ELoops von Blacknoise.
Die Industrials klackern halt laut vielen bei niedrigen RPM. Bei mir ist von 300 bis 800rpm gar nix von den Lüftern zu hören weil die D5 bei 3000rpm lauter surrt.
Noctua NF-F12 Chromax PWM wären die garantiert leise Alternative.
also die üblichen Verdächtigen, dachte ich mir schon
Jep, im Ernst
ich stell ich keine Witzfragen oder so
danke, ich muss/würde gerne Lüfter miteinander verbinden die nur noch die Kabel haben ohne Stecker
hab die damals alle direkt miteinander verlötet, was sich im nachhinein als unpraktisch erwiesen hat wenn der Radi gesäubert werden soll und die Lüfter runtermüssen
deswegen dachte ich daran, da jetzt mit Stecker und Buchsen zu arbeiten
auf der AT-Seite hab ich jetzt leider nichts andere gesehen bezüglich den Steckern...
Jep, im Ernst
Conrad oder Reichelt, die sind eher für Stecker und Elektrikkleinkram zu nutzen als AT....
kann sein dass es bei den Herstellern in Übersee noch mehr Optionen gibt, ich hab nur kurz die beiden abgeklappert. Aber für mich z.B. spielt Verfügbarkeit eine Rolle und da will ich nicht am anderen Ende der Welt bestellen.
Hab zwar kürzlich auch tonnenweise BP Zeugs gekauft aber beim CK im eigenen Land :fresse:
Aquacomputer splitty und wieder buchsen drauf crimpen ist die sauberste Lösung
stimmt
das ist ne Idee
da haben ja einige den hinter der Blende versteckt
ich nehme die große Blende, da sollte Platz genug dafür sein
Und da du eh an den Kabeln rumgefuddelt hast, kannst du auch direkt die passenden Kabellängen crimpen, dann sieht es sogar sehr sauber aus.
Moin
Ich suche verzweifelt die höhe/breite der double slot blenden an einer grafikkarte, da ich mir aktuell den vertikalen halter selbst anfertige.
Aber leider finde ich nix im netz, und bin auf der arbeit wo ich nicht nachmessen kann.
Wäre vielleicht jemand so freundlich da mal nachzumessen oder kennt einer ne seite mit den angaben ?
Danke euch
Moin
Danke euch
Habe das Blech mal gemessen:
38,5 mm breit
119,5mm hoch (von den beiden Nippeln unten bis unter das gewinkelte Stück mit den Löchern)
Ob er zum Crimpen überhaupt Werkzeug hat...?
Das ist die Masterfrage :d
zum löten muss ich sowieso zu nem Bekannten, der dürfte wahrscheinlich auch ne Crimpzange haben... hoffe ich^^
- - - Updated - - -
Fuddel-Methode ohne Crimpzange:
Abgeschnittene Buchsen wieder dran löten. Löten konnte er ja, sonst wären ja nicht alle Lüfter zusammen...
Ich Idiot hab die abgeschnittenen Buchsen damals glaub weggeworfen
keine Ahnung was mich geritten hat das zu tun :rolleyes:
Also zum Krimpen von Lüfteranschlüssen braucht man kein extra Crimp-Werkzeug. Einfach nur ne kleine Zange.
Na dann um so besser :)
Wie immer: Warum? und auch was soll gekühlt werden?
Ansonsten: WC & EK haben Kompatibilitätslisten / Universalkühler (dafür musste halt messen)
- - - Updated - - -
Mein Kühler ist ohne Backplate. Also nur die Schrauben hinten durch mit den plastik scheiben, dass wars ...
@Mr. Krabs Soll ich meinen noch fester anziehen? Oder passt das so in etwa?! Abgesehen davon, dass es ungleichmäßig ist.
Handfest reicht und bloss nicht die Schrauben voll anballern, die Federn sollen auch noch arbeiten können.
- - - Updated - - -
Der Verkäufer wollte 40 EUR inkl. und ich habe ihn genommen. Gewinde für M4-Schrauben hatte er schon geschnitten.
Der Bykski-Block für die GTX970 G1 Gaming ist immerhin schon in der Verzollung. :) Da könnte ich wohl am Wochenende auf Wakü wechseln.
Geschnitten oder richtige Gewindehülsen eingebaut? Geschnitten hält leider nicht lange, Preis ist trotzdem 1A.
So einer verstaubt (frisch grundiert) auch noch inkl. Shroud & Gasket bei mir Keller :fresse:
@Painkilleraxel
den Button hab ich gesehen. Nur sehe ich auf der Folgeseite keinen um die Nutzerdaten abzuschicken:
nachdem jetzt ein Submit-Button zu sehen ist, haben sie diese Seite wohl repariert.
Inklusive Versand sinds ca. 170 Euro.
Dummerweise kann man aktuell aber nur vorbestellen:
ich hab mir jetzt so nen Halter gekauft, da braucht man nicht das Case zu zerschneiden. Wusste bis vor kurzen garnicht dass es sowas gibt
Womit spült ihr eigtl. eure Wakü ?
Hab aktuell nur Alphacool Komponenten.
Die kühler sitzen mit weich Macher zu. Irgendwie muss das wieder raus da.
Apropo, der tygon R6012 ist doch der "richtige" Schlauch der hier immer empfohlen wird ?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
