Er hat die Rändelmutter ja auch anders herum draufgeschraubt. So wie du es hast Syntax, ist es korrekt.
Edit:
Guck dir mal die Montageanleitung an. Hast du die richtigen Schrauben? Da gibts wohl 3 verschiedene. 1 mal für 115x und 1 mal für Amd und 1mal fürden 2011er. Beim 115x sind es Zylinderkopfschrauben und bei AMD/2011er sind quasi nur Gewindebolzen.
Hast du die Richtigen montiert?
Also aufs durchstecken würde ich nicht setzen, die aktuellen XP3 haben ne Backplate, dann verliert man etwas Durchstecklänge.
Aber gleichmäßiger muss sein.
Der XP3 braucht aber den Freiraum, den Intel eigentlich definiert hat.
Kenne das Z97 OC Formular aber nicht live.
Mein Kühler ist ohne Backplate. Also nur die Schrauben hinten durch mit den plastik scheiben, dass wars ...
@Mr. Krabs Soll ich meinen noch fester anziehen? Oder passt das so in etwa?! Abgesehen davon, dass es ungleichmäßig ist.
Die sind bei dir doch unterschiedliche lang. Sieht auf dem Bild auf jeden Fall so aus. Guck erstmal, ob alle Schrauben gleich lang sind. Mich wundert bei Alphaschrott ja nichts mehr. Kann mir vorstellen, dass die unterschiedlich lange Schrauben reingepackt haben.
für die Radis sind tatsächlich unterschiedlich lange Schrauben dabei, aber für die CPU-Kühler :confused:?
Wäre nichts neues wenn da etwas wild gemischt wäre. Hatte ich bei meinem ersten (und gleichzeitig letzten) CPU-Kühler von denen auch. Drei verschiedene Längen und dazu noch korrodiert.
Ist er, alleine das Design der Finnen :), aber was soll er denn kosten?
Lohnen ja. Preis Leistung ist halt die Frage.
Der Verkäufer wollte 40 EUR inkl. und ich habe ihn genommen. Gewinde für M4-Schrauben hatte er schon geschnitten.
Der Bykski-Block für die GTX970 G1 Gaming ist immerhin schon in der Verzollung. :) Da könnte ich wohl am Wochenende auf Wakü wechseln.
Richtige Schrauben ect. sind verbaut. Eben deienn Edit gesehen und in der Verpackung nachgeschaut, was für Teile noch übrig sind.
Wichtig ist nach "Handfester" Montage der Muttern eine Sichtkontrolle, damit du einen Anhaltspunkt hast.
Nimm nen Meßschieber, Lineal oder was auch immer und check an allen vier ecken den abstand zum Board.
Danach Testlauf ob Temps hinkommen und anschliessend Gefühlvolles Nachziehen der Muttern.
Eigentlich nix schwieriges wenn manns in ruhe durchzieht...
cu, stephan
- - - Updated - - -
Bei meinem Grand Kama Cross den ich gefunden habe fehlten die buschbins oder wie auch immer die dinger heissen.
Griff in die Bastelkiste, 4 M3*40 schrauben, Plastik U-scheiben mit kragen damit die nicht verrutschen, unterlegscheiben und muttern,
rennt seit wochen unter last(Primegrid) mit temps< 60 Grad auf allen 8 Kernen problemlos..:-)
cu, stephan
Ach deswegen fehlten die beim Kollegen. Frage: Was bitte ist ein Grand Kama Cross? (Und Respekt dass man so eine Bezeichnung fehlerfrei raus bekommt...)
Das Gegenteil von Cape Kelvin Catcher ! :lol: :fresse2:
Mal wieder ein amüsanter AT/ALC-Fehltritt: Wer kauft einen Ersatz-Schraubensatz für einen CPU Kühler, bei dem nicht näher bezeichnete Schrauben fehlen (außer jemand der nur die Backplate benötigt) :confused::stupid:
Externer Radi.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Theoretisch sollte es keine Probleme geben. Fraglich nur, warum willst du nicht wenigstens einen Gehäuselüfter einsetzen?
m.2 SSD auf der Rückseite des Mainboards wird richtig heiß... dümmste Lösung ever. Meine Toshiba RD400 wird über 65°C warm ohne etwas zu tun.
Wer mag als erster :fresse2:
Zum einen bin ich auf der Seite beim Anlegen eines Benutzers gescheitert, da kein Button zu sehen.
Und zum anderen spekuliere ich noch auf den Kühler von EKwb.
@Painkilleraxel
den Button hab ich gesehen. Nur sehe ich auf der Folgeseite keinen um die Nutzerdaten abzuschicken:
nope und auch nicht Return;)
sollte man Schnelltrennis (in meinem Fall von Bitspower) nur unter Druck vom Wasser trennen oder kann man die auch bedenkenlos so trennen?
Und ist es normal, dass diese einfach so zusammengesteckt in der Mitte verschlossen sind?
