Steht auch alles in der Beschreibung des Kabels
Dieses Kabel kann verwendet werden, um den Alarmausgang einer aquastream ULTIMATE, eines poweradjust 3 Controllers oder eines Gerätes der mps Familie mit dem Powertaster-Eingang des Computer-Mainboards zu verbinden. Dadurch wird eine Notabschaltung des Computers im Alarmfall ermöglicht. Das Kabel wird dazu zwischen Mainboard und Gehäuse-
Powertaster eingeschleift, der
Powertaster bleibt voll funktionstüchtig. Gesamtlänge des Kabels ca. 70 cm.
Bitte stellen Sie vor Anschluss des Kabels sicher, dass der Alarmausgang/Tachosignalausgang des entsprechenden Gerätes korrekt konfiguriert ist!
Einstellungen für mps-Geräte (in aquasuite Software):
Reiter "Alarmeinstellungen": Auswahlpunkt "Powertaster (53217)" muss aktiviert sein.
Einstellungen für aquastream ULTIMATE (in aquasuite Software):
Reiter "Alarme": Auswahlpunkt "Powertaster (53217)" muss aktiviert sein.
Einstellungen für poweradjust 3 (in aquasuite Software):
Verbinden Sie erst danach das Alarmkabel mit dem Mainboard. Prüfen Sie anschließend die korrekte Funktion, indem Sie einen Alarm provozieren. Sollte sich der PC nicht ausschalten, muss der Stecker auf dem Mainboard um 180 Grad gedreht und der Test wiederholt werden. Bei der Notabschaltung kann es zu Datenverlusten kommen, da das Betriebssystem und geöffnete Programme nicht ordnungsgemäß beendet werden!
An PC's bzw. Gehäusen sind es seit Ewigkeiten schon Taster. Früher hingegen war der Powerknopf noch ein Schalter.
