Du sagst es doch schon, laut Datenblatt.(...)aber meine kleine EKWB SPC 60 hat laut Datenblatt maximal 450L/h, was nie hinkommen wird.
Ohne deinen Kreislauf genauer zu kennen, kann man dazu nix sagen.Vermutlich dürfte ich ca. 60 Liter haben?! Vielleicht hat ja jemand ebenfalls diese Pumpe und einen Durchflusssensor
Als wenn man sowas testen würde ......Welchen Einfluss hat den eine stärkere Pumpe auf die Temperatur den Komponenten?
Ich kann meinen Durchfluss leider nicht messen, aber meine kleine EKWB SPC 60 hat laut Datenblatt maximal 450L/h, was nie hinkommen wird.
Hat schon mal jemand einen Test zwischen 30L / 60L / 100L gemacht?
hat jemand von Euch schon einmal ausprobiert wie es ist wenn man beim Radiator(280er) Push/Pull die eine hälfte reinblasend ins Gehäuse und die andere hälfte rausblasend aus dem Gehäuse montiert ? Würde mich mal interessieren ob es da Erfahrungen gibt ! Ich glaube ich werde es mal ausprobieren .
Du kannst alle 4 AquaComputer MPS Flows via USB am MB betreiben. (MPS Flow 100, 200 , 400 + High Flow USB)Moin,
habe mal 2 Fragen.
Bin noch auf der suche nach einem Druchflusssensor den ich direkt an einem Mainboard betreiben kann.
Das hat einen 3pin anschluss für einen durchflusssensor.
Ist es möglich dort die Sensoren von Aqua computer zu betreiben ohne das ganze Aquero geraffel?
Link
Oder was sind dort gängige Alternativen?
Hallo Leute,
muss Euch nochmals um Rat Fragen ob ich was anders anschließen kanbn ,damit es Funktioniert.
Es geht darum Eine Alarmabschaltung des PC mittels Schalterausgang am Durchflusssensor
(Durchfluss-Sensor Hochstrom USB G1 / 4)
über ein Zwischenkabel (Anschlusskabel Alarmkopf (Lüfterstecker) an Motherboard Netzschalterkopf)
vom Mainboard Front Panel Connector 5 Reset Switch und 7 Reset Switch zur Ansteckklemme am Durchflusssensor.
Eingestellt ist es in der Aquerosoftware so:
Klemme ich nun z.b den Schlauch zu und der Durchfluss sinkt unter 30L/H , schaltet der Schalter am Durchflusssensor über das Extra Verbindungskabel,
den Ein/Aus Taster am Gehäuse und gibt so ein Ausschaltsignal zwischen den Mainboard Frontpanel Klemmen 5 Reset Switch und 7 Reset Switch .
Der PC geht aus.
Soweit OK.
Aber fahre ich den PC ganz Normal mal zwischen durch runter,was man ja so macht,also "Aus" durch runterfahren.
Dann schaltet der Schalter am Durchflusssensor genau nach der Eingestellten Zeit 90 sec. in der Aquerosoftware , und der PC geht von alleine an und gleich wieder aus,
weil der Schalter immer noch im geschalteten zustand ist am Durchflusssensor, wird sozusagen der Taster am Gehäuse lange gedrückt und der PC geht gleich wieder aus.....dannn wieder An...dann wieder Aus.
Bis ich das Kabel am Durchflusssensor abziehe und das Caos beende.
Auch eine andere Auswahl der Schalter-Art in der Aquerosoftware z.b "Powertaster(53217)" breingt nicht den erwünschten Erfolg.
Bei dieser Schalterart geht der PC sofort Aus,da der Schalter in diesem fall als "Öffner" fungiert und somit den Front Panel Taster sofort Schaltet.
Wie habt Ihr das den gemacht.???? Verdamt.
Wie gesagt, an meinem Gehäuse ist es ein Taster zum Einschalten des PC und bei lange drücken zum Ausschalten des PC (Reset).
Kabel hab ich,Durchflusassensor mit Schaltausgang hab ich und diesen an den besagten Klemmen angesteckt.
Auch schon mal gedreht die Klemmen.
Warum schaltet der Schalter am Durchflussensor, nach 90 sec. , obwohl der PC Aus ist,wenn ich ihn ganz Normal Runterfahre.?????
Bitte um RaT![]()
Ich würde beim Hersteller des Mainboards nachfragen, welche Sensoren funktionieren.Bin noch auf der suche nach einem Druchflusssensor den ich direkt an einem Mainboard betreiben kann.
Fänd ich super.Wenn interesse besteht, habe ich ein paar Bilder gemacht mit einem Vergleich zu den Alphacool-Rohren was die Maße betrifft.
Gibt es große Temp Unterschiede zwischen den AC Kryos NEXT für 2066? Es geht mir um die verwendeten Materialien.
Bin mir unsicher, welchen ich nehmen soll. Ohne jetzt über 100 Euro auszugeben für Silber oder whatever..
