Das sieht soweit gut aus.
Lade dir mal LinX herunter:
LinX v0.6.9 (2017.0.011)
Dort stellst du Memory auf ALL und 20 Durchläufe.
Pro Durchgang sollte es an die 5-6 Min dauern und insgesamt an die 1,5-2 Stunden bis alle 20 Durchläufe durch sind.
Wenn alle Durchläufe damit stabil durchlaufen ohne das LinX anhält und ein Fehler ausgibt kannst du die Spannung beibehalten.
Im übrigem sehe ich an deinen Temperaturen nichts ungewöhnliches.
Beim Skylake sind kurzzeitige hohe Temperaturschwankungen normal.
Bei der WLP verschmilzt nichts, die trocknet nach längerer Zeit nur etwas aus.
Bei der WLP ist weniger immer mehr...
Das bedeutet nur hauch dünn auftragen!
Was für ein Kühler ist bei dir verbaut? Denn mir scheint es danach auszusehen dass der halt nicht mehr bringt.
Kommt natürlich noch mit darauf an mit welcher Drehzahl die Lüfter drehen und ob der Kühler überhaupt so die max. Kühlung erreichen kann.
Die Lüfter meines Kühlers habe ich aber auch geregelt, denn es kommt mir nicht auf jeden Grad an, dann habe ich lieber ein leisen betrieb.
Würde dennoch versuchen unter 70 Grad zu bleiben.
Wobei real z.B. innerhalb von Spielen wirst du auch niedrigere Temperaturen haben, so dass es bestimmt noch gut sein wird.
Als meine CPU noch nicht geköpft habe schaffte ich es mit meinem Kühler bei 4,2 GHz auf etwa 55-60 Grad.
Mit HWMonitor hatte ich dann auch kurze Spitzen bis zu 62 Grad.
Geköpft komme ich jetzt mit 4,2 Ghz innerhalb von Spielen noch nicht mal auf 50 Grad.
Anhang anzeigen 387884 Anhang anzeigen 387885 Anhang anzeigen 387886
Etwas mehr sind es dann mit 4,5 GHz.
Anhang anzeigen 387881 Anhang anzeigen 387882 Anhang anzeigen 387883
Aber auch hier habe ich mittels HWMonitor spitzen die dann etwa 5-6 Grad höher liegen können.
- - - Updated - - -
Ich sehe gerade dass meine ersten Bilder mit einer Spannung mit 1,200v entstanden sind.
Wahrscheinlich noch aus der Zeit als ich noch mein MSI Board hatte und die CPU noch nicht geköpft hatte.
Denn seit meine CPU geköpft ist hatte ich mein neues OCF Bord und seither liefen die 4,2GHz nur noch mit 1,120v.
Das dürfte sich dann auch auf die Temperaturen niederschlagen.
- - - Updated - - -
So habe nun neue Bild mit meinen 1,120v bei 4,2Ghz OC gemacht.
Es handelt sich aber schon um OC da der Takt auch dann noch weiter besteht wenn alle Kerne ausgelastet sind.
Anhang anzeigen 387890 Anhang anzeigen 387902 Anhang anzeigen 387900
Wie man nun gut sehen kann erreiche ich noch nicht mal die 40 Grad innerhalb dieses Spiels.
Jetzt würde man sagen... sind keine 1,120v... und dass würde auch stimmen, da durch Lastwechsel eine höhere Spannung gezogen wird.
Denn die 1,120v liegen nur mit Prime95 an.
Real innerhalb von Anwendungen und Spiele gibt es Schwankungen die sich auf das Lastwechsel beziehen.
Mit LinX wird die Spannung sogar noch weniger, da mehr Last anliegt.
- - - Updated - - -
Das ganze wird hier sehr gut erklärt...
