Asus Z170-A
Meine VCore ist nun auf 1.200 eingestellt auf Max steht bei mir im HWMonitor 1.216.
Mit dem Laufwerk meine ich ob es den Test beeinflusst.
Bei Prime95 lief der erste Run normal passed ohne große Temperatur Schwankung.
Beim 2ten Run allerdings wieder das selbe Spiel wie beim 1.210 Test.
http://i.imgur.com/Pq6LhMm.jpg
So bin fertig konnte sie auf 1.170 V aus machen.
Darunter startet der PC zwar aber beim Prime95 Test direkt ein BS.
Bei eingestellter VCore von 1.170 V komme ich auf 1.168 V unter Last Max auf 1.184 V. Wenn es das ist was ihr meintet.
Temperaturen schwanken zwar noch so +/- 14 Grad aber kommen nicht über 70 Grad hinaus.
hört sich doch alles gut an.
Jetzt noch bei alltäglicher Belastung testen....also deine Spiele zocken etc.
Sollte dann doch noch ein BS auftreten gehst nur eine Stufe höher.
Das sieht soweit gut aus.
Lade dir mal LinX herunter: LinX v0.6.9 (2017.0.011)
Dort stellst du Memory auf ALL und 20 Durchläufe.
Pro Durchgang sollte es an die 5-6 Min dauern und insgesamt an die 1,5-2 Stunden bis alle 20 Durchläufe durch sind.
Wenn alle Durchläufe damit stabil durchlaufen ohne das LinX anhält und ein Fehler ausgibt kannst du die Spannung beibehalten.
Im übrigem sehe ich an deinen Temperaturen nichts ungewöhnliches.
Beim Skylake sind kurzzeitige hohe Temperaturschwankungen normal.
Bei der WLP verschmilzt nichts, die trocknet nach längerer Zeit nur etwas aus.
Bei der WLP ist weniger immer mehr... ;)
Das bedeutet nur hauch dünn auftragen!
Was für ein Kühler ist bei dir verbaut? Denn mir scheint es danach auszusehen dass der halt nicht mehr bringt.
Kommt natürlich noch mit darauf an mit welcher Drehzahl die Lüfter drehen und ob der Kühler überhaupt so die max. Kühlung erreichen kann.
Die Lüfter meines Kühlers habe ich aber auch geregelt, denn es kommt mir nicht auf jeden Grad an, dann habe ich lieber ein leisen betrieb.
Würde dennoch versuchen unter 70 Grad zu bleiben.
Wobei real z.B. innerhalb von Spielen wirst du auch niedrigere Temperaturen haben, so dass es bestimmt noch gut sein wird.
Als meine CPU noch nicht geköpft habe schaffte ich es mit meinem Kühler bei 4,2 GHz auf etwa 55-60 Grad.
Mit HWMonitor hatte ich dann auch kurze Spitzen bis zu 62 Grad.
Geköpft komme ich jetzt mit 4,2 Ghz innerhalb von Spielen noch nicht mal auf 50 Grad.
Anhang anzeigen 387884 Anhang anzeigen 387885 Anhang anzeigen 387886
Etwas mehr sind es dann mit 4,5 GHz.
Anhang anzeigen 387881 Anhang anzeigen 387882 Anhang anzeigen 387883
Aber auch hier habe ich mittels HWMonitor spitzen die dann etwa 5-6 Grad höher liegen können.
- - - Updated - - -
Ich sehe gerade dass meine ersten Bilder mit einer Spannung mit 1,200v entstanden sind.
Wahrscheinlich noch aus der Zeit als ich noch mein MSI Board hatte und die CPU noch nicht geköpft hatte.
Denn seit meine CPU geköpft ist hatte ich mein neues OCF Bord und seither liefen die 4,2GHz nur noch mit 1,120v.
Das dürfte sich dann auch auf die Temperaturen niederschlagen.
- - - Updated - - -
So habe nun neue Bild mit meinen 1,120v bei 4,2Ghz OC gemacht.
Es handelt sich aber schon um OC da der Takt auch dann noch weiter besteht wenn alle Kerne ausgelastet sind.
Anhang anzeigen 387890 Anhang anzeigen 387902 Anhang anzeigen 387900
Wie man nun gut sehen kann erreiche ich noch nicht mal die 40 Grad innerhalb dieses Spiels.
Jetzt würde man sagen... sind keine 1,120v... und dass würde auch stimmen, da durch Lastwechsel eine höhere Spannung gezogen wird.
Denn die 1,120v liegen nur mit Prime95 an.
Real innerhalb von Anwendungen und Spiele gibt es Schwankungen die sich auf das Lastwechsel beziehen.
Mit LinX wird die Spannung sogar noch weniger, da mehr Last anliegt.
- - - Updated - - -
Das ganze wird hier sehr gut erklärt... :)
Naja, noch nicht ganz. VCore habe ich nun aber es gibt ja anscheinend noch Schwierigkeiten mit meinem Lüfter und der Stresstest der Grafikkarte fehlt ja auch noch :d
Und wie sieht es mit dem aus was du mir gesagt hast? Habe immer noch kein Statement dazu.
- - - Updated - - -
Kühler habe ich den Dark Rock 3 der ist aber ganz neu ist wahrscheinlich Einstellungssache :?
Bei dem Linx Programm muss ich dabei sitzen wie bei Prime95 oder kann ich das einfach so laufen lassen?
Die Lüfter würde ich gerne auch überprüfen wollen damit ich sie auch einstellen kann ggf. aber kA wie.
Allgemein:
Wie sieht es mit der Grafikkarte aus? Habe Futuremark als Test Programm?
hier unter AI Suite3 die Lüfterabstimmung durchführen. Dadurch wird der min / max Drehzahlbereich ermittelt (der leise Bereich blau markiert)
Dann kannst die Lüfter CPU-Temp-Abhängig einstellen.
LLC ist dann bei dem VDrop nicht nötig.
da gibt's viele:
Furemark
unigine Heaven
unigine Valley natürlich
aber was willst da testen ? hast die Karte übertaktet oder willst nur prüfen ob sie das macht was sie soll.....Bilder liefern ?
Wenn du die Grafikkarte nicht übertakten willst, musst du sie eig auch keinem Stresstest unterziehen. Wenn du wissen willst was sie leistet, kannste die 3 verschiedenen FireStrike Tests machen und gucken wo du landest.
Deine Lüfter kannst du auch im Bios überprüfen und einstellen lassen. Da ich mein Sabertooth noch nicht so lange hab (und vorher MSI hatte) kann ich da leider kein Tip zugeben. Muss ich mich auch noch genauer mit auseinander setzen. Bei mir sind Kühler wie Lüfter manuell eingestellt für Silent betrieb erstmal.
Deine Vcore Einstellung sieht auch gut aus. Und das mit den +/- 14C sollte auch normal sein. Wenn du diese angleichen willst wirst du um eine Köpfung nicht drum herum kommen, ist aber bei den Temps nicht zwingend notwendig.
- - - Updated - - -
Die AI Suite hab ich nicht mit installiert. Nach einem versuch damit, stellten sich dauernd die Lüfter irgendwie um. Geht das nicht auch im Bios über Quick Fan (hoffe Name stimmt) ?
bei mir macht die AI Suite bzw. FanXpert genau was er soll. Regele damit den CPU und den 200 mm Gehäuselüfter.
Habe vor kurzem einfach mal einen Noctua Industrial angeklemmt (für kommende EK-AIO besorgt),gewundert das ich den kaum leise geregelt bekam.
Dann wieder an "Lüftgerabstimmung"erinnert ...und siehe da....super tief regelbar. :bigok:
Nur am CPU takt spiele ich nicht mit der AI Suite rum,...kann fatale folgen haben :fresse2:
Ok. Dann geb ich dem ganzen noch mal ne Chance wenn die Eisbaer laufe der Woche kommt :d
Haste die Suite komplett installiert oder nur FanExpert ?
Allgemein:
Dann hast du momentan keine Grafikkarte verbaut? Nutzt du die IGPU der CPU, denn dann sind die hohen Spannungen und Temperaturen normal.
Denn die CPU benötigt für die interne Grafik auch etwas Spannung und die wird dann natürlich auch mit zur Temperatur mit beitragen.
Sobald du eine Grafikkarte verbaut hast und du keine IGPU mehr nutzen musst wird sich dass in Sache Spannung und Temperaturen positiv auswirken.
Dein Kühler ist soweit auch ganz gut.
Einstellen sieht in dem aus wo man für sich die optimale Drehzahl herausfindet wo die Temperaturen ok sind und man nicht all zu hohe Drehzahlen fahren muss.
Habe ich bei meinen Lüfter des Kühlers auch so gemacht.
Habe dazu auch längere Zeit gebraucht bis meine Drehzahl bezogen auf die Temperaturen eingestellt habe.
Denn eine Turbine möchte ich auch nicht haben, so dass ich dann lieber vielleicht ein paar Grad mehr habe aber dafür dass System schön leise bleibt.
Bei LinX würde ich zumindest die ersten 2 bis 3 Durchgänge noch dabei sitzen und dann ab und zu immer mal rein schauen.
Ich habe es letztens auch so gemacht dass ich auf dem Sofa beim Fernsehen war und gelegentlich immer rein geschaut habe.
Als Test Programm würde ich für die Grafikkarte kein Futuremark nutzen.
Ist viel zu aggressiv und lässt die Temperaturen unrealistisch stark ansteigen.
Nutze lieber 3DMark oder Valley Benchmark und Heaven Benchmark.
Finde auch RealBench von Asus auch noch sehr gut.
das in der Liste....wobei FanXpert hätte gereicht. In die anderen habe ich nur reingekuckt (USB schnelllade etc.)
willst nicht lieber auf die warten ?
Kommt mir echt gelegen und spart hoffe bisl Geld.
Hatte Predator im Auge mit Monoblock für mein M8G....also EK-Supremacy MX unnötig bezahlt
Das sind meine Drehzahlen unter Idle/Office.
Die zwei gelben gekennzeichnete Drehzahlen sind meine zwei CPU Lüfter.
Der 120mm Lüfter dreht mit max. 1500 U/min und der 140mm Lüfter mit max. 1100 U/min.
Unter Last (prime95) erreichen sie noch nicht ihre max. Drehzahlen.
Meinst du FurMark? 3Dmark ist doch von Futuremark ?!
Bei LinX brauchst du nicht beistzen bleiben. Bei nem Error stopt das Programm, anders wie bei Prime95
Ja stimmt, meinte FurMark. :)
LinX stopt dass ist richtig, ich hatte aber schon dass das System sich fest hängt oder dass sich Windows mit einem blauen Bildschirm verabschiedet.
Aber meist bleibt er stehen... sieht man dann auch an den Kernen innerhalb von HWMonitor die dann nicht mehr mit 100% laufen.
Achso... wenn du LinX startest ist normal dass die Kerne noch nicht mit 100% laufen und dass es erst später der Fall ist.
Denn in dieser Zeit wird der Speicher voll laufen.
Das besondere an LinX ist ja, dass nicht nur die CPU mit ausgelastet wird, sondern auch der Speicher und sollte der mit Last Probleme machen merkt man es mit Linx besser.
Mit LinX kann man sicherer gehen dass das System stabil laufen wird.
Hatte dazu aber auch mal 4,5 GHz mit Prime95 fast 5 Stunden stabil am laufen wo dann LinX doch noch 30mv mehr haben wollte.
meine Lüfter von DarkRock pro3 kommen auch unter Prim nicht über 900 rpm....bzw. regeln wie oben zu sehen erst ab 75°C auf maximale Drehzahl.
Da aber meine geköpfte CPU, so wie sie eingestellt ist, kaum über 62°C kommt, erübrigt sich das.
Ja so ist es bei mir auch.
Ich habe sie auch erst ab 75 Grad auf volle Drehzahl.
Da meine CPU auch geköpft ist komme ich noch nicht mal mit 4,5 Ghz auf diese Temperaturen.
Hier mal mein Test wo mit LinX alle 20 Durchgänge durch waren.
Anhang anzeigen 387951 Anhang anzeigen 387952
Selbst hier bin ich nicht höher als 66 Grad gekommen und LinX ist hier nicht ganz ohne.
Wie zuvor berichtet gibt es auch hier ein Unterschied wenn man sich dass ganze dann noch mit Prime95 anschaut.
Aber die Lüfter meines Kühlers liefen in diesem Test auch nicht mit voller Drehzahl, da ich die Temperaturen unter meiner Drehzahlregelung testen wollte.
Mit LinX waren es 1,200v und unter Prime95 sind es 1,232v
Das ist der Fall wo ich mit LinX 30mv drauf geben musste, obwohl ich zuvor mit Prime95 mittels Custom Run ganze 4,5 Stunden mit 30mv weniger ausgekommen bin.
Muss aber dazu sagen dass ich auch ein realer Dauerbetrieb schon hatte und hier auch die 30mv weniger nehmen könnte. Möchte ich aber 100% sicher sein dass es stabil laufen wird muss ich schon die 30mv wie von LinX verlangt übernehmen.
Danke, für die ganzen Infos meiner dreht mit 1350 U/min beim Prime95 Test ist doch ganz schön stark hören tue ich ihn aber nicht.
Habe auch nur die 2 Front Fans vom Gehäuse Dark Rock Base, 1 hinteren Lüfter und meinem CPU-Kühler :d
Hatte vorhin schon danach gefragt, hast du ein Grafikkarte verbaut oder nutzt du zur Zeit die interne Grafikeinheit(IGPU)?
Das wäre gut zu wissen, da darauf bezogen sich auch die Temperaturen unterscheiden werden.
Ich habe eine Nvidia GTX 1080 Goes like Hell verbaut und auch installiert. ;)
Ich muss mal im BIOS schauen aber ich meine das mein Lüfter erst ab 70 Grad voll einsteigt.
Alles klar, dass hatte sich so gelesen als hättest du keine Grafikkarte verbaut, da du zuvor ja meintest dass du noch auf deine Grafikkarte wartest.
Habe leider nicht alle Beiträge mit verfolgt.
Dann finde ich deine CPU Temperaturen schon etwas hoch.
Keine Ahnung ob es am Kühler liegt, denn der Dark Rock Pro 3 wird meiner Meinung nach oft viel zu überbewertet.
Vielleicht liegt es aber auch an deinen Gehäuselüfter, wenn hier wärme nicht so gut abgeführt wird oder sich stauen kann.
Mach mal ein Bild von deinem Innenleben des Gehäuse.
Dann kann man besser sehen wie deine Belüftung arbeitet.
Bei mir habe ich zwei 140er Lüfter in der Front verbaut und einen hinten.
Zwei habe ich dann oben noch mit drin.
Sind alles 140er be quiet! SILENT WINGS 2 Lüfter die PWM geregelt sind und nur max. 950 U/min erreichen können.
Lasse sie aber nur mit max. 550-580 U/min laufen.
In Idle laufen sie sogar nur mit 450-500 U/min.
Könnte sie noch langsamer laufen lassen, aber dann wird mir die Grafikkarte mit Zero-Fan etwas zu warm und meine Systemtemperatur steigt dann auch von nur 30-32 Grad auf mindestens 35-37 Grad an.
Ich meinte ja auch den Test bevor ich zum Alltags Gebrauch rüber gehe :d
Imgur: The most awesome images on the Internet
ist ein älteres Bild alle Schächten unter den beiden SSDs sind entfernt und die Kabel unten rechts ordnungsgemäß zusammen gebunden. Der Lüfter unten wurde entfernt da er kein wirklichen Zweck hatte. Rest ist sowie auf dem Bild.
Lüfter in Action Video: File-Upload.net - MOV_0175.mp4
P.S die Grafikkarte wollte ich testen ob Sie überhaupt geht usw. wie es dort mit den Temperaturen aussieht.
Auf dem Bild kann ich zwei vordere Lüfter sehen und einen hinten.
Hast du oben auch noch welche verbaut?
Das Video habe ich jetzt nicht geöffnet, da ich eine Warnung dazu bekommen habe.
jo....die Russen.....sind aber auch kurz vor den Wahlen :lol:
hast schon eine Sicherheitssoftware auf dem Rechner @ Atwood....oder die saubere UEFI Win-Installation ? :haha:
So sieht es bei mir aus:
Das Bild ist aber schon etwas älter, denn zu der Zeit hatte ich noch nicht alle Lüfter mit be quiet! Silent Wings 2 ersetzt gehabt und mein MSI Board war auch noch nicht mit meinem neuen OCF Board ausgetauscht.
- - - Updated - - -
Habe auch Norton mit drauf... :d
- - - Updated - - -
Jo....Family-Pack für meine beiden Söhne und meinen PC.
Opa der "noch" in unserem WLAN mit drin hängt hat nur ne kostenlose Virensoftware.
Die Jungs schimpfen schon wegen schlechter Pings beim Zocken....wenn Opa auf YouTube Autoreparaturen anguckt :lol:
Family-Pack habe ich auch, ich muss dann immer für unseren Laptop was meine Frau verwendet noch extra eine Version dazu kaufen.
Da neben mir mein Sohn und meine Tochter auch einen Rechner haben.
Ich muss aber die Versionen diesen Monat noch Upgraden... da ich von diesen kostenlosen Dinger nicht viel halte. :d
Hatte mal Avira drauf und wunderte mich wieso mein Rechner so langsam war... nachdem ich mir dann Norton holte sperrte der sofort 250 Emails was mein Rechner im Hintergrund versenden wollte.
Seither vertaue ich nur noch Norton.
Sorry... fürs Offtopic.
Ich lade Videos immer auf mein Youtube hoch.
- - - Updated - - -
Habe soeben die Norton Security Deluxe für nur 34,99€ gefunden, ist nun für 5 Rechner.
Okay, sorry wegen dem Video aber anscheinend ist File Upload kein guter Hoster -.-
Viren Software habe ich nicht drauf da ich kein Internet habe überflüssig :d
Zum Thema Windows habe ich in dem anderen Thread schon gepostet gehabt wie Diskpart bei mir aussieht.
Oben habe ich keine Lüfter verbaut nur 2 vorne, 1 hinten und den CPU Kühler.
Naja.. darüber streiten sich die Geister, ich finde aber immer dass es besser ist mehr raus als rein.
Denn dann kann sich keine warme Luft stauen.
Zudem steigt warme Luft nach oben und wird dann dass was hinten nicht raus geht oben raus befördert.
Würde besser finden wenn nur einer rein und zwei raus gehen würden.
Würde daher einen von vorne nach oben verbauten(sofern im Gehäuse überhaupt möglich).
Denn dann entsteht ein Unterdruck und hier würde dann sowieso überall wo es möglich ist die notwendige Luft angesaugt werden.
Das ganze kannst du ja austesten und selbst laut Temperaturen dir ein Bild von machen.
Oder einfach oben noch zwei Lüfter verbauten.
Wenn genug Lüfter verbaut sind müssen sie auch nicht mit hoher Drehzahl laufen.
