I
IICARUS
Guest
Die CPU wird bei 1,250v nicht untervoltet sein, die dürfte so in etwa was die CPU als VID angibt entsprechen.Da du die CPU undervoltest, ist eig auch nur diese ausschlaggebend.
Wobei die VID wahrscheinlich sogar bei nur 1,225v liegen wird. Ersehen kann man dieses mit HWMonitor je nach Takt.
Von Untervolt würde ich erst sprechen wenn bis oder sogar unterhalb von 1,200v liegen würde.
Ich würde unter Stock sogar 1,150v versuchen und dann mittels Stresstest prüfen ob es stabil laufen wird.
GGf. könnte man da auch auf 1,200v gehen.
Mit 1,250v wird dass System aber kein Schaden nehmen und bestimmt auch stabil laufen.
In diesem Sinn könnte man die CPU auch mit dieser Spannung betreiben, nur die Sache ist aber, dass um so weniger Spannung benötigt wird, um so niedriger sich die Temperatur unter Last halten wird.
